Treść opublikowana przez BMS
Łódź -Strażnik coś na wiosnę
BMS odpowiedział(a) na BMS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dziękuję za plany. Relację widziałem a nawet napisałem na priv w tej sprawie ale do dziś bez odzewu.... Niemniej dziękuję wszystkim.
Oczywiście że tak. Zaokrąglone dno i nie daj boże pawęż i mamy co mamy. Ale nie chciałem uniknąć takich modyfikacji. Ale co fakt to fakt.....Sprawdzę obecne rozwiązanie. Dziękuję za uwagi. -
Witam. Poszukuję dokumentacji, planów i wszystkich innych materiałów tej rzecznej jednostki. Może ktoś ma ? Dziękuję za przeszperanie archiwów.
I dlatego to chlapanie odrobinę zniweluje. Dziś przyszły listwy i to 3 rodzaje do wdrożenia mojego pomysłu. Wybrałem listewkę PVC 3x3mm ,o przekroju trójkątnym 90 stopni. Postanowiłem tak jak miałem w zamyśle dokleić ją wzdłuż linii wodnej powyżej załamania dna. To spowoduje złamanie fali i mam nadzieję że trochę pomoże…Po doklejeniu okazało się że jest ledwo widoczna i na dodatek powstał mimowolnie akcent „makietowy”. Teraz tylko woda i próby. Po tych zabiegach albo będzie lepiej albo nie. Zobaczymy. Dziękuję wszystkim za uwagi. -
Dziękuję za uwagi i wyjaśniam. Szarpnięcie i inne tego typu zjawiska to zabawa z gazem i ustawieniami "dual rate" w radiu. Ciasny zakręt był na maksymalnym wychyle steru ustawionym do manewrów a nie szybkiego pływania... Mnie ta fala też się nie podoba. Jest rozwiązanie i je zastosuję natomiast nie wiem jak będzie skuteczne , ale podejmę próbę. Co do dziobu według mnie jest ok. Choć jeszcze popracuję nad wyważeniem. No właśnie nie chcę pływać tylko szybko. Musi być dobrze w każdym zakresie a przynajmniej przyzwoicie nad czym jeszcze popracuję. Dziękuję za komentarze i jak dogadam się już z modelem finalnie zamieszę lepsze fotki modelu i film jak pływa na akwenie. -
I właśnie wpadł film z pierwszego pływania. -
Dziękuję za wskazówkę ale dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Faktycznie jak pogrzebałem to w niektórych tło jest czarne a w niektórych kolor odpowiadający stronie.... Ale zdecydowana większość modeli ma tła "kolorowe"... No ale już trudno , tak zostanie... -
Ostatnimi dniami nastąpiły próby i regulacje. Model pływa dobrze ale ma 2 mankamenty. Pierwszy to "zalewanie" pokładu wyporem wody w okolicach dziobu i śródokręcia oraz przy prędkości "pościgowej" "tyłek" za bardzo siedzi w wodzie. Pierwszy problem rozwiążę niebawem doklejając listwy do burt aby "łamały" opływ. Co do "siedzącej" rufy to przeniosłem lekko środek ciężkości do przodu i choć efekt mniejszy to nie zniknął. Jedynym rozwiązaniem było dorobienie "trymer klap".Tylko musiałem wymyślić coś trochę "makietowego" aby nie raziły oka w takiej jednostce. Po wstępnych ustawieniach trochę lepiej ale nadchodzące czarne chmury nie pozwoliły na końcowe ustawienia i testy. Może dziś coś się da zadziałać i wtedy będą jakieś filmiki. -
Nie dokładałem wcale. Jedynie kilka gram do wyważenia poprzecznego. Czasem tak bywa jak się robi z głowy i nie wszystko jest się w stanie przewidzieć. Ale zapewniam że już nie drga i nic nie hałasuje- przynajmniej nie jest upierdliwe. -
Model miał w zamyśle silnik 400, ale okazało się że jest za mało elastyczny więc zamontowałem 540-kę. Dodatkowo zrobiłem podporę wału bo końcówka wału wpadała w delikatny rezonans. Zastosowałem też większy przegub i jest teraz doskonale. Teraz jest nadmiar mocy i lepiej reaguje jak na horyzoncie pojawią się Somalijscy piraci. Tylko jak oni dopłynęli do Gdyni...? Niebawem fotki i filmy z pływanka -
Jak pisałem wcześniej zrobiłem ze styroduru 3mm skrzynkę transportową i zawiozłem model aby zwodować. I wodowanie -
Udało się uzbroić model w 99% Dodałem relingi ,drobiazgi i wyposażenie RC. Teraz wodowanie i skrzynka transportowa. -
To prawda dlatego ja robię modele które sprawiają mi mniej kłopotu choć duże jest fajne.... Ale przyszedł czas na malowanie kadłuba i kilka drobiazgów z tym związanych. -
Dziękuję za komentarze ale o co chodzi z tym problemem zaniesienia na wodę? -
Relingi wstępnie spasowane i nadbudówka polakierowana I doszło ciut galanterii Czas na finalne malowanie kadłuba -
Przyszedł w końcu czas na zrobienie relingów ,czyli czynność której nienawidzę..... Najpierw cięcie drucików. Teraz lutowanie . I w końcu malowanie….. -
Ja mam trochę gratów ..jedne adoptuję inne kupuję. Ja wpadłem tylko na taki pomysł...a regulacja właśnie po to aby radar obracał się z właściwą prędkością. I w sumie tyle. -
Była chwila to zrobiłem radar oraz mechanizm napędu radaru. Będzie on uruchamiany z oddzielnego kanału i będzie miał regulowane obroty aby był bardzo realistyczny. Trochę brzęczy ale może da się go nieco wyciszyć... -
W końcu udało się dokończyć sprawę okien w nadbudówce. Niby proste al. Chciałem ramy, a nie chciałem zwykłej folii….Chciałem imitację szyb , które się błyszczą i są przyciemniane. I te framugi i jak to wszystko połączyć. Ale udało się . Najpierw same ramki. Potem podkład ze sklejki 0,4 ,Całość zagruntowana i pomalowana. Pierwsza próba z niebieskim kolorem..kiepska bo za cukierkowa..Drugie podejście kolor bursztynowy czyli jak przyciemniane szyny i to błyszczące. Strzał w dziesiątkę! Okna zalałem żywicą do odlewów z odpowiednim pigmentem . Dla mnie realizm 100%. -
Doszło kilka drobiazgów jak kotwica Część armatury Skrzynka Pachołki w podkładzie Skrzynia w przymiarce z oknem Pomalowany maszt oraz barierka z kołami ratunkowymi C.D.N. -
Ponieważ dookoła schiza i zamordyzm narodu naszego więc posiedziałem na tyłku i oto efekty:Na pierwszy ogień poszło tylne mocowanie kół ratunkowych. Jak widać z powyższego jest tak gdzie trzeba cyjan.Mam nadzieję że wygląda dobrze. Doszły koła ratunkowe Zrobiłem prawie na gotowo maszt czy jak tam to się zwie. Dorobiłem 2 reflektory Zrobiłem przymiarkę tylnej części osprzętu nadbudówki Tu parę parę "pasowań" I wstępna całość. -
W tej kolejce włazy dostały okleinę. I zacząłem robić maszt oświetleniowo-antenowy czy jakoś tam... A za chwilę barierka kół ratunkowych i wstępne przymiarki na nadbudówce.
