BMS
Treść opublikowana przez BMS
  1. Trochę dłubaniny i przymiarki galanteri. I trąbka Eustahiusza.. Tutaj pachołki które pójdą do "kreta" aby zdjąć z nich chrom... I jest troszkę do przodu.
  2. Coś takiego. Fajne bo dobrze wypełnia też pory i dobrze się obrabia nawet z grubej warstwy.
  3. Pokrętła zaworów sam zaprojektowałem i są wycięte z preszpanu 2mm. Kiedyś użyłem do takiego projektu i zostały... Co do farby to o które elementy chodzi? Większość ma podkład epoxydowy a potem baza samochodowa biała a potem bezbarwny matt. Do skończenia to jeszcze chwila. Więc bądźmy dobrej myśli.
  4. Faktycznie. 2 razy jest z innego konta u mnie. Ale nie wiem jak ? Choć w sumie to już wiem.........Efekt nie zamierzony.....2 kompy i 2 różne konta bo jedno było stare i nie mogłem się zalogować i dałem sobie spokój a tu masz.... To jednak ja w dwóch osobach. Wyloguję się z tamtego konta aby w błąd nie wprowadzało.Za zaistniałą sytuację przepraszam było to niezamierzone. Skoro już po południu to następne suveniry.
  5. Dzięki Michale i to jest fajna odpowiedź.? Jak pisałem tak wrzucam kilka fotek nadbudówki i trochę galanterii.. Teraz podkład Teraz proszek Trochę kitu I trochę galanterii z laserka I bulaje. I jest jakoś do przodu.
  6. Ucząc się na własnych błędach kilka kroków dalej. Wkleiłem do pokładu obrzeże i oczywiście ogromne ilości żywicy. Następnie zaremontowałem pokład i kadłub w podkładzie i obleciałem "proszkiem". Teraz kolej na nadbudówkę.
  7. To tylko żywica...musi być tłusto.
  8. Tutaj było trochę dłubaniny przy nadbudówce i przy pokładzie. Wyszło jakoś tak... A potem wzmocnienie i laminowanie pokładu I tak do przodu.
  9. Witam. Jakiś czas temu dostałem kadłub jakiejś łódki, nie wiadomo od czego … Tak przeleżał trochę i postanowiłem że coś wystrugam na wiosnę aby po dziadkowemu ruszyć w klasie F4A bodajże… Więc pomyślałem że będzie pasował pod ten kadłubek jakiś patrolowiec, czy łódeczka straży granicznej. Taka niewielka redukcja z kilkoma szczegółami żeby nie wyjść z wprawy. Kadłub to wydmuszka z ABS-u A pomysły i propozycje są ogólnikowe takie: Tutaj trochę zakupionych gracików , troszkę z lasera i polaminowane co nie co.
  10. Witajcie. I znów po latach wracam do łódek....redukcyjnych. Mam nadzieję że na dłużej. Pozdrawiam wszystkich!
