No to postaram się skonkretyzować mam ładowarkę redox beta i ustawiłem wszystko poprawnie jeśli chodzi o parametry ładowania czyli 2.2A jako prąd ładowania rodzaj baterii liczbę cell i to takie coś że nie ładuje więcej niż 2200mAh żeby nie przeładować baterii
i kiedy pokazuje że proces ładowania został zakończony sprawdziłem tym wskaźnikiem napięcie i okazało się że wcale się nie naładowało i uznałem że wadliwy nie jest akumulator tylko ładowarka ale jak już wspominałem wcześniej jutro się upewnię .
Mogę jeszcze wyłączyć to zabezpieczeni i wtedy spróbować naładować baterie na 100% ale czy to by jej nie przeładowało?
Mam nadzieję że udało mi się tym razem napisać precyzyjniej
Chyba przypadkiem zlokalizowałem źródło problemu mianowicie po ładowaniu baterii przez jakieś 2,5h wskaźnik napięcia pokazuje że ogólne napięcie to 10.9v czyli z tego co mi się wydaje sporo za mało ale upewnię się już jutro bo nie chce teraz hałasować.
Na swoje usprawiedliwienie powiem tak nie miałem dostępu do swojego sprzętu tzn ja jestem w Bydgoszczy a to wszystko tj. bateria ładowarka aparatura itd. były u mojego taty w innej miejscowości i dopiero od środy mam to wszystko u siebie i nie wpadłem na pomysł żeby naładować baterie z dwóch powodów 1 nie miałem wskaźnika 2 nie miałem czasu przez te wszystkie e-lekcje.
Czyli zapomniałem naładować baterie wczoraj mój błąd za jakąś godzinę wtedy powtórzę ten test i podam dokładne wyniki bo doczytałem coś że problemem może być źle zaprogramowane esc.
I dziękuje za rade
Witam w dniu dzisiejszym dotarł do mnie ten alarm niskiego napięcia na baterii i miałem możliwość przetestowania tego na baterii s3 i wyniki są takie:na pierwszym ogniwie napięcie 3.46 na drugim 3.48 na trzecim 3.50 i po około 2 minutach pełnego gazu silnik stracił moc a napięcia nie spadły za mocno więc odłączyłem i podłączyłem baterie i sytuacja się powtórzyła i mógł bym tak robić aż do momentu pełnego rozładowania baterii. I jeszcze mam pytanie na jakie napięcie minimalne ustawić ten czujnik żeby nie rozładować za bardzo baterii?
Takie ,,ustrojstwo" już zamówiłem a jeśli chodzi o zmierzenie napięcia też to sprawdzę kiedy będę mógł bardzo dziękuje za podpowiedź i dam znać co tam wyszło z moich testów.
Wydaje mi się że jeśli chodzi o cele w baterii to są okej bo mam ładowarkę redox beta i błąd ładowarki wykluczam bo ten słabszy pakiet po ładowaniu działa poprawnie
PS : natrafiłem dzisiaj na filmik pewnego modelarza i na tym jego filmiku esc jakie miał w samolocie nie wykrywały wszystkich cell i mówił coś o programowaniu regulatora i czy to mogło by jakoś pomóc? I czy musiał bym użyć karty programującej tej samej firmy co regulator czy nie?
I kiedy będę mógł sprawdzę jak zachowują sie oba pakiety na innym regulatorze
Witam
Mam pewien problem mianowicie posiadam regulator redox 40A i kiedy używam baterii lipo s2 3000mAh 20c też firmy redox wszystko działa jak należy i bateria starcza na około 30 minut lotu na praktycznie pełnym gazie ale kiedy używam baterii lipo s3 2200mAh 30c także redox już nie jest tak kolorowo bo po dosłownie 5 sekundach moc drastycznie spada silnik działa na max 15% mocy ale kiedy podłącze baterie ponownie sytuacja się powtarza aż do momentu całkowitego wyczerpania baterii i teraz moje pytanie czy jest to problem z regulatorem czy baterią a może silnikiem (redox 2000/900) za pomoc z góry dziękuje.
WITAM
Jestem Colin mam 15 lat i moim hobby jest modelarstwo z którym dopiero zaczynam swoją przygodę głównie interesuje się lotnictwem ale i modele samochodów oraz łodzi są dla mnie całkiem fajne ale jak w spomniałem wcześniej to modele samolotów są na podium że tak powiem. ,
