homer28
Treść opublikowana przez homer28
  1. Witam na sprzedaż Naprawdę doskonała wyważarka warsztatowa, odpowiednia do wyważania śmigieł, łopat wirnika ogonowego i wielu innych obracających się części. Stożkowe stożki pasują do szerokiego zakresu średnic, a duże, niemal beztarciowe koła wyważające sprawiają, że jest to idealna wyważarka dla profesjonalistów. Każdy stożek jest starannie sprawdzany kalibratorem, aby upewnić się, że działa prawidłowo! 1001 zastosowań. Doskonałe narzędzie do wyważania, niezbędne dla modelarzy. Cena 100zl do negocjacji Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/wywazarka-do-smigiel-dubro-CID628-ID175VYp.html?reason=seller_listing|normal
  2. Witam Na sprzedaż odbiornik Multiplex Rx7 Cena 100zl do negoacacji Opis: 7-kanałowy odbiornik z syntezą. lotniczych. ilość kanałów: 7 system: FM/PPM przemiana:pojedyncza z IPD zasilanie (NiXX):4-5 cel pobór prądu:15 mA długość anteny:900mm wymiary:44x29x17 mm waga: 23g
  3. Witam na sprzedaż 8 kanałowy posiadający podwójna przemianę odbiornik Futaba FP-R138df 35mhz. Cena 60zl Ceny do negocjacji jesteś czymś zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-fp-r-138df-CID4042-IDMPeCt.html?reason=seller_listing|normal
  4. Witam na sprzedaż Ładowarka Lipro Plus 5 Cena 60zl do negocjacji https://m.olx.pl/d/oferta/ladowarka-lipro-plus-5-CID99-ID18LD6T.html?reason=seller_listing|normal Opis: Lipro-Plus 5 to nie tylko ładowarka, ale także kompletne centrum ładowania i konserwacji akumulatorów! Z dumą prezentujemy nasze nowe, kompaktowe, stylowe i w pełni funkcjonalne, profesjonalne rozwiązanie do ładowania i konserwacji wszystkich typów akumulatorów. Zamknięte w wytrzymałej, anodowanej obudowie z dużym, czytelnym, podświetlanym wyświetlaczem oraz szybkim i łatwym w obsłudze programem konfiguracyjnym, urządzenie to jest łatwe i przyjemne w obsłudze. Skorzystaj ze specjalnych portów balansu i programu ładowania podczas ładowania akumulatorów litowych wyposażonych w odpowiedni przewód balansujący i utrzymaj swoje ogniwa w doskonałym stanie! W zestawie znajdziesz wybór popularnych przewodów, które pozwolą Ci utrzymać akumulatory w dobrym stanie przez długie dni lotu! Ta ładowarka ma maksymalną moc wyjściową 5 amperów lub 50 watów. Teraz zawiera gniazdo czujnika temperatury i oprogramowanie! Teraz z funkcją czujnika temperatury (sonda dostępna osobno) Nowoczesna, inteligentna ładowarka DC 5 w 1 z balanserem Obsługuje akumulatory Li-Poly, NiMH, NiCd, żelowe, balanser Li-Poly Prędkość ładowania - MAKSYMALNIE 0,1-5 A Ogniwa - 1-5 Li-Poly (1-14 NiMH), 1-14 NiCad (2-6-12 V żel) Moc obwodu - MAKSYMALNIE 50 W Balanser Li-Poly - 2-5 ogniw przez port balansera XH
  5. Witam na sprzedaż Używany wskaźnik przechyłu i kątomierz do modeli samolotów. Przyrząd służy do pomiaru kąta nachylenia modelu. Posiada skalę kątową od 0 do 15 stopni. Solidna konstrukcja zapewnia długą trwałość. cena 70zl do negocjacji. Jeśli jesteś zainteresowany jakaś rzeczą napisz co do ceny napisz a napewno się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/wskaznik-pochylenia-i-katomierz-CID4042-ID18BYVB.html?reason=seller_listing|normal
  6. Witam na sprzedaż 9 kwarcy 35 mhz Multiplex 2 nadawcze i 7 odbiorczych. Cena 90zl Zapraszam na inne mine aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/zestaw-kwarcy-multiplex-CID99-ID19rTjj.html?reason=seller_listing|normal
  7. Witam na sprzedaż sporadycznie używane Radio Hitec Aurora 9 w pudełku plus ładowarka. Cena 450zl do negocjacji Zapraszam na inne moje aukcje jeśli jesteś czymś zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/nadajnik-hitec-aurora-9-CID99-ID18BZw0.html?isPreviewActive=1 Aurora 9 wyposażona jest w duży podświetlany dotykowy wyświetlacz LCD - 5,1" (~13cm). Funkcje standardowe: - 9 kanałów które można dowolnie przypisać - 3 typu modelów (Heli, szybowce, samoloty) - pamięć na 30 modeli - nazewnictwo modeli 20 znakowe - 8 faz lotu z 10 właściwościami - Fail-Safe - EPA (punkty krańcowe) - EXP (funkcja wykładnicza) - Dual Rate (podwójny zakres wychyleń) - Sub-Trim (dokładne trymowanie) - prędkość serw (do 25 sek. w każdą stronę) - Rewersy serw - Test i podgląd wszystkich serw - 8 programowalnych mikserów (5 x dwu-pkt. i 3 x siedmio-pkt. krzywe) - wyjście trenera Dla funkcji Heli: - 6 tarcz sterujących 90 stopni (1, 2 lub 3 serwa) 120 stopni (3 serwa) 140 stopni (3 serwa) 180 stopni (2 serwa) - 7 pkt. krzywa skoku - 7 pkt. krzywa przepustnicy - odcięcie przepustnicy - czułość żyroskopu - autorotacja (blokada przepustnicy) - mikser tarczy - mikser Revolution - Governor - Fuel mixture Aurora 9 wyposażona jest w duży podświetlany dotykowy wyświetlacz LCD - 5,1" (~13cm). Funkcje standardowe: - 9 kanałów które można dowolnie przypisać - 3 typu modelów (Heli, szybowce, samoloty) - pamięć na 30 modeli - nazewnictwo modeli 20 znakowe - 8 faz lotu z 10 właściwościami - Fail-Safe - EPA (punkty krańcowe) - EXP (funkcja wykładnicza) - Dual Rate (podwójny zakres wychyleń) - Sub-Trim (dokładne trymowanie) - prędkość serw (do 25 sek. w każdą stronę) - Rewersy serw - Test i podgląd wszystkich serw - 8 programowalnych mikserów (5 x dwu-pkt. i 3 x siedmio-pkt. krzywe) - wyjście trenera Dla funkcji Heli: - 6 tarcz sterujących 90 stopni (1, 2 lub 3 serwa) 120 stopni (3 serwa) 140 stopni (3 serwa) 180 stopni (2 serwa) - 7 pkt. krzywa skoku - 7 pkt. krzywa przepustnicy - odcięcie przepustnicy - czułość żyroskopu - autorotacja (blokada przepustnicy) - mikser tarczy - mikser Revolution - Governor - Fuel mixture Aurora 9 wyposażona jest w duży podświetlany dotykowy wyświetlacz LCD - 5,1" (~13cm). Funkcje standardowe: - 9 kanałów które można dowolnie przypisać - 3 typu modelów (Heli, szybowce, samoloty) - pamięć na 30 modeli - nazewnictwo modeli 20 znakowe - 8 faz lotu z 10 właściwościami - Fail-Safe - EPA (punkty krańcowe) - EXP (funkcja wykładnicza) - Dual Rate (podwójny zakres wychyleń) - Sub-Trim (dokładne trymowanie) - prędkość serw (do 25 sek. w każdą stronę) - Rewersy serw - Test i podgląd wszystkich serw - 8 programowalnych mikserów (5 x dwu-pkt. i 3 x siedmio-pkt. krzywe) - wyjście trenera Dla funkcji Heli: - 6 tarcz sterujących 90 stopni (1, 2 lub 3 serwa) 120 stopni (3 serwa) 140 stopni (3 serwa) 180 stopni (2 serwa) - 7 pkt. krzywa skoku - 7 pkt. krzywa przepustnicy - odcięcie przepustnicy - czułość żyroskopu - autorotacja (blokada przepustnicy) - mikser tarczy - mikser Revolution - Governor - Fuel mixture
  8. Witam Nowa w opakowaniu wyważarka do śmigieł firmy High Tech Cena 30zl do negocjacji. Jesli jesteś czym zainteresowany napisz na napewno się dogadamy https://m.olx.pl/d/oferta/wywazarka-do-smigiel-high-tech-CID4269-ID18BZ9H.html?reason=seller_listing|normal Na innych aukcjach posiadam magnetyczna wyważarke do śmigieł oraz wyważarke Du Bro.
  9. Witam na sprzedaż mało używany Nadajnik Hitec Aurora 9 2.4 GHZ W skład zestawu wchodzi Nadajnik Ładowarka Cena 500zl do negocjacji. Opis: System telemetrii - napięcie akumulatora odbiornik oraz informacja o słabym sygnale z odbiornika. Powyższe funkcje dostępne są standardowo natomiast można dokupić czujniki temperatury silnika, obrotów silnika, stanu paliwa, temperatury na zewnątrz modelu, GPS itp. Aurora 9 wyposażona jest w duży podświetlany dotykowy wyświetlacz LCD - 5,1" (~13cm). Funkcje standardowe: - 9 kanałów które można dowolnie przypisać - 3 typu modelów (Heli, szybowce, samoloty) - pamięć na 30 modeli - nazewnictwo modeli 20 znakowe - 8 faz lotu z 10 właściwościami - Fail-Safe - EPA (punkty krańcowe) - EXP (funkcja wykładnicza) - Dual Rate (podwójny zakres wychyleń) - Sub-Trim (dokładne trymowanie) - prędkość serw (do 25 sek. w każdą stronę) - Rewersy serw - Test i podgląd wszystkich serw - 8 programowalnych mikserów (5 x dwu-pkt. i 3 x siedmio-pkt. krzywe) - wyjście trenera Dla funkcji Heli: - 6 tarcz sterujących 90 stopni (1, 2 lub 3 serwa) 120 stopni (3 serwa) 140 stopni (3 serwa) 180 stopni (2 serwa) - 7 pkt. krzywa skoku - 7 pkt. krzywa przepustnicy - odcięcie przepustnicy - czułość żyroskopu - autorotacja (blokada przepustnicy) - mikser tarczy - mikser Revolution - Governor - Fuel mixture
  10. Witam na sprzedaż 14 Kanalowy Obiornik Futaba R5014DPS PCM G3 Cena 160zl do negocjacji. Opis: Opracowany wraz z niesamowitym nadajnikiem 14 MZ, syntetyzowany odbiornik R5014 jest pierwszym na świecie odbiornikiem PCM 2048, a mimo to jest mniejszy niż wiele odbiorników 9 lub 10 kanałowych. Korzystanie z systemu WFSS (Wireless Frequency Setting System) firmy Futaba do ustawiania numeru kanału eliminuje kryształy i nie wymaga dostępu do odbiornika, dzięki czemu zmiana numeru kanału jest szybka i łatwa, zapewniając więcej latania i mniej czekania na wolny kanał. Idealny do dużych i skomplikowanych modeli, szczególnie odrzutowców i samolotów o masie powyżej 20 kg, z pełnymi 14 wyjściami serwo bez konieczności stosowania przewodów „Y”, R5014 będzie odbiornikiem wybieranym przez profesjonalnego lotnika. Dane techniczne Waga 32g Kanały 14 Wymiary 37,7 x 52,2 x 16,3 mm
  11. Witam na sprzedaż Ładowarka Lipro Plus 5. Cena 100zl do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/ladowarka-lipro-plus-5-CID99-ID18LD6T.html?reason=seller_listing|normal Lipro-Plus 5 to nie tylko ładowarka, ale także kompletne centrum ładowania i konserwacji akumulatorów! Z dumą prezentujemy nasze nowe, kompaktowe, stylowe i w pełni funkcjonalne, profesjonalne rozwiązanie do ładowania i konserwacji wszystkich typów akumulatorów. Zamknięte w wytrzymałej, anodowanej obudowie z dużym, czytelnym, podświetlanym wyświetlaczem oraz szybkim i łatwym w obsłudze programem konfiguracyjnym, urządzenie to jest łatwe i przyjemne w obsłudze. Skorzystaj ze specjalnych portów balansu i programu ładowania podczas ładowania akumulatorów litowych wyposażonych w odpowiedni przewód balansujący i utrzymaj swoje ogniwa w doskonałym stanie! W zestawie znajdziesz wybór popularnych przewodów, które pozwolą Ci utrzymać akumulatory w dobrym stanie przez długie dni lotu! Ta ładowarka ma maksymalną moc wyjściową 5 amperów lub 50 watów. Teraz z funkcją czujnika temperatury (sonda dostępna osobno) Nowoczesna, inteligentna ładowarka DC 5 w 1 z balanserem Obsługuje akumulatory Li-Poly, NiMH, NiCd, żelowe, balanser Li-Poly Prędkość ładowania - MAKSYMALNIE 0,1-5 A Ogniwa - 1-5 Li-Poly (1-14 NiMH), 1-14 NiCad (2-6-12 V żel) Moc obwodu - MAKSYMALNIE 50 W Balanser Li-Poly - 2-5 ogniw przez port balansera XH
  12. Witam na sprzedaż Cyfrowy woltomierz Prolux. Cena 50zl do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/woltomierz-lcd-prolux-CID628-ID176Ssh.html?reason=seller_listing|normal Opis:Ten woltomierz LCD Prolux pozwoli Ci zmierzyć napięcie akumulatora w zakresie od 3,7 do 20 V. Możesz wybrać typ akumulatora, aby wyświetlić na wyświetlaczu odpowiedni poziom naładowania.
  13. Witam na sprzedaż komplet kwarcy Sanwa 1 nadawczy i 2odbiorcze Sanwa 71 kanał 35mhz. Cena 30zl. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/zestaw-kwarcy-sanwa-CID99-ID18C0xv.html?reason=seller_listing|normal
  14. Witam na sprzedaż Nadajnik Futaba 18MZ WC plus Odbiornik R6014 HS 2.4ghz. Cena 5000zl do negocjacji. Jeśli jesteś zainteresowany tym zestawem złóż rozsądna propozycję cenową a napewno się dogadanymy. https://m.olx.pl/d/oferta/futaba-18-mz-wc-odbiornik-CID99-ID176Siv.html Opis: W skład zestawu wchodzi odbiornik futaba r6014hs, walizka, ładowarka, smycz , rysik do ekranu dotykowego. Futaba 18MZH WC World Champion Model 2,4 GHz System radiowy komputerowy w trybie 2 z odbiornikiem R7008SB. Zaprojektowany we współpracy z Christophe Paysant Le-Roux, który użył radia Futaba 18MZ, aby wygrać Mistrzostwa Świata F3A 2015. Jest to wersja śmigłowcowa, która obejmuje płynną przepustnicę i domyślnie przyjmuje ustawienia śmigłowca po włączeniu zasilania. Odbiornik R7008SB umożliwia użycie dowolnej liczby kanałów — obsługa do 8 kanałów przy użyciu standardowych wejść PWM i dowolnych serw od prostych analogowych do serw S.Bus i S.Bus2 lub użycie do 18 kanałów (16 proporcjonalnych, 2 cyfrowe) przez dwa porty S.Bus2, prosta, niezawodna konfiguracja dla serw S.Bus i S.Bus2. Zaktualizowano wewnętrzny sprzęt, aby zapewnić zgodność z protokołem T-FHSS i wszystkimi odbiornikami Futaba T-FHSS Dwukierunkowa, pełna obsługa funkcji telemetrycznych Pamięć wewnętrzna, którą można wykorzystać do przechowywania plików dźwiękowych i graficznych Wbudowany aparat o rozdzielczości 0,3 megapiksela Dwa szybkie procesory Rozdzielczość 640x240 6" ekran dotykowy reaguje na delikatny nacisk palca, co ułatwia nawigację i programowanie Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie pamięci USB lub nadajnik do klawiatury lub myszy lub pobierz dane telemetryczne na komputer lub laptop w celu przechowywania i wykorzystania jako odniesienie Wbudowany interfejs szeregowy do programowania ruchu, punktu końcowego i innych funkcji serwomechanizmów S.Bus i S.Bus2 Gniazdo na kartę SD pozwala na jeszcze większą (i regulowaną) pojemność do aktualizacji pamięci modelu i nie tylko Regulowany kąt drążka pozwala użytkownikom dostosować ustawienia sterowania, zapewniając większą wygodę i precyzję Gniazdo z tyłu nadajnika do ładowania akumulatora nadajnika
  15. Witam na sprzedaż odbiorczy kwarc Graupner 35mhz podwójna przemiana kanał 70. Cena 40zl do negoacacji. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/kwarc-odbiorczy-graupner-CID4042-ID18BZO4.html?reason=seller_listing|normal
  16. Witam na sprzedaż 2szt mikro serw st-9 Cena za 2sz to 20zl https://m.olx.pl/d/oferta/micro-serwo-ultra-fly-st9-CID99-ID18C0p6.html?reason=seller_listing|normal
  17. Witam na sprzedaż Nadajnik Hitec Aurora 9 Nadajnik w idealnym stanie Mode 2. W skład zestawu wchodzi: Nadajnik Ładowarka. Cena 500zl Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/nadajnik-hitec-aurora-9-CID99-ID18BZw0.html?isPreviewActive=1 AURORA 9 to 9 kanałowe radio firmy Hitec o częstotliwości pracy 2.4GHz. System telemetrii - napięcie akumulatora odbiornik oraz informacja o słabym sygnale z odbiornika. Powyższe funkcje dostępne są standardowo natomiast można dokupić czujniki temperatury silnika, obrotów silnika, stanu paliwa, temperatury na zewnątrz modelu, GPS itp. Aurora 9 wyposażona jest w duży podświetlany dotykowy wyświetlacz LCD - 5,1" (~13cm). Funkcje standardowe: - 9 kanałów które można dowolnie przypisać - 3 typu modelów (Heli, szybowce, samoloty) - pamięć na 30 modeli - nazewnictwo modeli 20 znakowe - 8 faz lotu z 10 właściwościami - Fail-Safe - EPA (punkty krańcowe) - EXP (funkcja wykładnicza) - Dual Rate (podwójny zakres wychyleń) - Sub-Trim (dokładne trymowanie) - prędkość serw (do 25 sek. w każdą stronę) - Rewersy serw - Test i podgląd wszystkich serw - 8 programowalnych mikserów (5 x dwu-pkt. i 3 x siedmio-pkt. krzywe) - wyjście trenera
  18. Witam na sprzedaż sprawny działający Watomierz i analizator mocy. Cena 30zl https://m.olx.pl/d/oferta/watomierz-i-analizator-mocy-CID628-ID10XN6M.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje. Jesli jesteś czymś zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. Opis: SPECYFIKACJE · Prąd 0-100 A szczytowy, 50 A ciągły, rozdzielczość 0,01 A · Napięcie 0-60 V, rozdzielczość 0,01 V · Moc 0-6500 W, rozdzielczość 0,1 W · Ładowanie 0-65 Ah, rozdzielczość 0,001 Ah · Energia 0-6500 Wh, rozdzielczość 0,1 Wh · Działa od 4,0 V do 60 V. 0 V z opcjonalnym akumulatorem odbiornika · Ekran LCD 16x2 STN · Wydajny mikrokontroler 8 MIPS
  19. Witam na sprzedaż Moduł Futaba TM-14 2.4ghz. Cena 500zl Zapraszam na inne moje aukcje. Opis: Witam chcialem zaoferować Wam, drodzy Państwo : Moduł Futaba TM14 Wykorzystaj w swoim Radiu 35mhz technologie Futaba FASST, ze wszystkimi jej mocnymi stronami. Dzięki prostemu montażowi Plug & Play, musisz jedynie wymienić stary moduł HF na nowy moduł 2,4 GHz. Charakterystyka: - 2,4 GHz - Technologia FASST - Plug & Play Wyposażenie: - Brak kwarców, nie ma potrzeby wyboru częstotliwości, zabezpieczenie przed zakłóceniami / nakładaniem się kanałów - Dzięki modulacji Spread Spectrum, systemowi zmiany częstotliwości (Frequency Hopping) oraz kodowaniu przekazu między nadajnikiem, a odbiornikiem z ponad 130 milionami kodów, urządzenia działają praktycznie bez zakłóceń. - Kanały mogą być przełączane, dzięki czemu system może obsługiwać odbiorniki R607FS, R617FS, R608FS i R6014FS. Pasuje do nadajników: T12Z,T12FG,T14MZ,FX-30,FX-40,TM14
  20. Witam na sprzedaż 8 kanałowy odbiornik r147f + kwarc 35mhz. Cena 80zl do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-r147f-CID4042-IDMU60Q.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje.
  21. Witam na sprzedaż Watomierz Prolux z wyświetlaczem LCD. https://m.olx.pl/d/oferta/woltomierz-lcd-prolux-CID628-ID176Ssh.html?reason=seller_listing|normal 1. 12-bitowy układ scalony; dokładny odczyt napięcia. 2. Duży wyświetlacz LCD pokazuje napięcie akumulatora i 7-stopniową ikonę pojemności. 3. Możliwość pomiaru napięcia w akumulatorach Li-Po 1, 2, 3 i 4 ogniwach (3,7 V-7,4 V-11,1 V-14,8 V) lub Ni-Cd/Ni-MH 4,8 V-6,0 V-9,6 V. 4. Wynik testu wyświetlany jest przy obciążeniu prądem 300 mA. 5. Zakres pomiaru wynosi od 3,7 V do 20 V. 6. Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem napięcia. Cena 50zl Zapraszam na inne moje aukcje.
  22. Witam na sprzedaż śmigło 3platowe Nowe 16x80. Cena 40zl do negocjacji. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/smiglo-master-airscrew-3platowe-16x80-CID628-ID16nx2A.html?reason=hp|cool_rec_platform_u2i
  23. Witam sprzedam odbiornik Futaba R5014DPS G3 35mhz. Cena 160zl. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-r5014dps-g3-pcm-CID4042-ID11CLSI.html?reason=seller_listing|normal Opracowany wraz z niesamowitym nadajnikiem 14 MZ, syntetyzowany odbiornik R5014 jest pierwszym na świecie odbiornikiem PCM 2048, a mimo to jest mniejszy niż wiele odbiorników 9 lub 10 kanałowych. Korzystanie z systemu WFSS (Wireless Frequency Setting System) firmy Futaba do ustawiania numeru kanału eliminuje kryształy i nie wymaga dostępu do odbiornika, dzięki czemu zmiana numeru kanału jest szybka i łatwa, zapewniając więcej latania i mniej czekania na wolny kanał. Idealny do dużych i skomplikowanych modeli, szczególnie odrzutowców i samolotów o masie powyżej 20 kg, z pełnymi 14 wyjściami serwo bez konieczności stosowania przewodów „Y”, R5014 będzie odbiornikiem wybieranym przez profesjonalnego lotnika. Dane techniczne Waga 32g Kanały 14 Wymiary 37,7 x 52,2 x 16,3 mm
  24. Witam na sprzedaż Nowy Silnik Ripmaxx lighstpeed 600. Cena 40zl Idealny do łódek szybowców. Możliwość zakupu bez śmigła. Jeśli jesteś zainteresowany napisz a co do ceny się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/silnik-ripmax-lightspeed-600-smiglo-CID767-IDZyh5d.html?reason=seller_listing|normal Opis: Ripmax Lightspeed 600 - (48 V do 9,6 V) BNIP - Nowy i nieużywany Retro może typować silnik szczotkowy o rozmiarze „Speed 600”. Silnik ma standardowe otwory montażowe z przodu silnika (M3 w odległości 25 mm). Standardowy wał wyjściowy 3,2 mm (1/8 cala). Popularny budżetowy silnik połowy lat 90-tych do lotów elektrycznych. Przydatny również w modelach łodzi i samochodów. Był to silnik zalecany do elektrycznych samolotów bojowych Model Designs, które zostały później wyposażone przez firmę Balsacraft. Zalecane napięcie robocze wynosi 4,8–9,6 V (4 do 8 ogniw NiCad/Ni-Mh). Odpowiada to 2S Li-Po lub 3S Li-Po ze starannym wyborem śmigła, aby utrzymać pobór prądu statycznego poniżej 20–25 A – w zależności od zastosowania.
  25. Witam na sprzedaż 6 kanałowy odbiornik Webra Nano rozmiar Mini. Cena dla forumowiczów 20zl. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-webra-nano-CID99-ID172dYt.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje.
