homer28
Treść opublikowana przez homer28
  1. Witam na sprzedaż 4 kwarce 70 kanal 35mhz 1 Nadawczy 3 odbiorcze. Cena 40zl do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/zestaw-kwarcy-sanwa-CID4042-ID1bnRGX.html?reason=seller_listing|normal
  2. Witam na sprzedaż Silnik bezszczotkowy Emax Cf2822 plus regulator Mystery 30A. Cena 80zl. Do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/regulator-mystery-z-silnikiem-emax-CID767-ID1bnT2n.html?reason=seller_listing|normal Regulator do silników bezszczotkowych Mystery Cloud 30A Prąd ciągły: 30A BEC: 5V 2A Masa: 24g Wymiary: 54 x 25 x 9mm Napięcie pracy: 2-3s LiPo, 6-10s NiCd Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem Zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem pakietu Funkcje programowalne: Hamulec NiCD(MH)/LiPo Silnik o dość dużym zakresie zastosowania: od modeli szkoleniowych prze akrobaty (w tym 3D freestyle) po wielowirnikowce. Posiada dobrej jakości magnesy neodymowe oraz dwa łożyska kulkowe. Montaż na prostopadłej wrędze. Dane techniczne: zasilanie – 2-3S Li-pol obroty/Volt – 1200 masa silnika – 39g rozmiary wirnika (średnica x długość)- 28x10mm średnica wału – 3mm długość wału: 16,5mm maksymalny pobór prądu – 14,5A zalecane śmigła: 9×4.5 do 10×5 przeznaczenie: modele o wadze 200-600g
  3. Witam na sprzedaż Turbina z regulatorem HiModel 40A. Cena 150zl do negocjacji https://m.olx.pl/d/oferta/regulator-himodel-z-turbina-CID767-ID1bnVgi.html?reason=seller_listing|normal Turbina opis: Dane techniczne: średnica zewnętrzna obudowy: 72 mm (bez przedniego kołnierza) średnica wewnętrzna obudowy: 69 mm średnica wirnika: 68 mm średnica czoła tubiny (przedniego kołnierza) 83 mm wirnik z 5łopatami mocowanie silnika łączone z obudową w 4 miejscach waga turbinki bez silnika: około 56 g średnica silnika: maksymalnie 29 mm Opis regulator: Typ: FLY-40A BEC · Waga: 36,5 g (z konektorami) · Wymiary: 70 x 25,7 x 8,7 mm / 2,7 x 1,0 x 0,34 cala · Prąd stały: 40 A · Prąd maksymalny: 50 A (przez dziesięć sekund) · Tranzystor polowy: 18 · BEC: Tak · PWM: 8 kHz · Wejście: 2 do 3 ogniw Li-Po lub 6 do 10 ogniw Ni-MH/Ni-Cd
  4. Sprzedane
  5. Witam na sprzedaż odbiornik Sanwa podwójna przemiana PCM 200ms dołączam kwarc 73 kanal 35mhz. Cena 150zl do negocjacji. Zapraszam na inne moje aukcje.
  6. Witam na sprzedaż Serwa Tower Pro Serwo SG90 micro z zakresem ruchu od 0° do 180°, idealne do modeli samolotów . Oferuje moment obrotowy 1,8 kg*cm przy napięciu 4,8 V. Dostępne kilka sztuk. Cena 10zl sztuka https://m.olx.pl/d/oferta/microservo-9g-sg90-CID99-ID1bmY4q.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje.
  7. Witam na sprzedaż odbiornik Futaba FP-R116 FB 6 kanałowy plus dwa kwarce nadawczy i odbiorczy 60 kanał 35mhz możliwość dobrania innej pary kwarcy. Cena 50zl Posiadam 5,6,8 kanałowe odbiorniki Futaby możliwość zmiany odbiornika. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/zestaw-odbiornik-plus-kwarce-CID99-ID1badw1.html?reason=seller_listing|normal
  8. Witam na sprzedaż moduł Futaba TM14 2.4ghz Cena 450zl. https://m.olx.pl/d/oferta/modul-futaba-tm14-CID99-ID160p1s.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje. Jeśli jesteś czymś zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. Wykorzystaj w swoim Radiu 35mhz technologie Futaba FASST, ze wszystkimi jej mocnymi stronami. Dzięki prostemu montażowi Plug & Play, musisz jedynie wymienić stary moduł HF na nowy moduł 2,4 GHz. Charakterystyka: - 2,4 GHz - Technologia FASST - Plug & Play Wyposażenie: - Brak kwarców, nie ma potrzeby wyboru częstotliwości, zabezpieczenie przed zakłóceniami / nakładaniem się kanałów - Dzięki modulacji Spread Spectrum, systemowi zmiany częstotliwości (Frequency Hopping) oraz kodowaniu przekazu między nadajnikiem, a odbiornikiem z ponad 130 milionami kodów, urządzenia działają praktycznie bez zakłóceń. - Kanały mogą być przełączane, dzięki czemu system może obsługiwać odbiorniki R607FS, R617FS, R608FS i R6014FS. Pasuje do nadajników: T12Z,T12FG,T14MZ,FX-30,FX-40,TM14
  9. Witam na sprzedaż System automatycznego poziomowania Teamline HAL 2100 + jeden czujnik. Cena 100zl Zpraszam na inne moje aukcje. Jeśli jesteś czymś zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/teamline-hal-2100-CID767-ID17pS4T.html?reason=seller_listing|normal Używany w modelu do konfiguracji, uważam, że działa dobrze jak na swój wiek. nie ma żadnych rys na powierzchni, żadnych resztek paliwa, w dobrym stanie.
  10. Witam na sprzedaż zestaw 6 kwarcy Futaba 88 kanał 35mhz pojedyncza i podwójna przemiana 3kwarce nadawcze i 3 odbiorcze. Cena 60zl możliwość kupna na sztuki wtedy cena 10zl szt. Zapraszam na inne moje aukcje. Na innych aukcjach różne kanały Futaba 75,77,78,76,,83,87. Zestawy Nadawczy plus kilka odbiorczych. https://m.olx.pl/d/oferta/zestaw-kwarcy-88-kanal-CID4042-ID19rVgR.html?reason=seller_listing|normal
  11. Witam na sprzedaż Łoża Do silników spalinowych różne rozmiary 4szt 40zl https://m.olx.pl/d/oferta/zestaw-loza-do-silnikow-modelarskich-CID4042-ID18C1wq.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje.
  12. Witam na sprzedaż mało używane Radio AURORA 9 to 9 kanałowe radio firmy Hitec o częstotliwości pracy 2.4GHz. System telemetrii - napięcie akumulatora odbiornik oraz informacja o słabym sygnale z odbiornika. Powyższe funkcje dostępne są standardowo natomiast można dokupić czujniki temperatury silnika, obrotów silnika, stanu paliwa, temperatury na zewnątrz modelu, GPS itp. Aurora 9 wyposażona jest w duży podświetlany dotykowy wyświetlacz LCD - 5,1" (~13cm). Cena 350zl https://m.olx.pl/d/oferta/nadajnik-hitec-aurora-9-CID99-ID18BZw0.html?reason=seller_listing|normal Masz jakieś pytania pisz śmiało a napewno się dogadamy. Zapraszam na inne moje aukcje.
  13. Witam na sprzedaż 4 Łoża do silników spalinowych cena 50zl do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/zestaw-loza-do-silnikow-modelarskich-CID4042-ID18C1wq.html?reason=seller_listing|normal Jesli jesteś zainteresowany napisz a napewno się dogadamy Zapraszam na inne moje aukcje
  14. Witam na sprzedaż 9 kanałowy Odbiornik Futaba R149 podwójna przemiana pcm1024 35mhz plus kwarc Futaba podwojna przemiana kanal do negocjacji. Cena 100 do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-r149dp-pcm1024-CID88-ID199wHT.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje.
  15. Witam na sprzedaż 3 kwarce Sanwa pasmo 35 MHz 71 kanał 1 nadawczy 2 odbiorcze pojedyncza przemiana. Cena 30zl Zapraszam na inne moje aukcje https://m.olx.pl/d/oferta/zestaw-kwarcy-sanwa-CID99-ID18C0xv.html?reason=seller_listing|normal
  16. Witam na sprzedaż używany woltomierz LCD prolux. Cena 50zl . Zapraszam Na inne moje aukcje. Jesli coś Cię zainteresuje napisz a napewno się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/woltomierz-lcd-prolux-CID628-ID176Ssh.html?reason=seller_listing|normal Ten woltomierz LCD Prolux posiada 12-bitowy układ scalony z mikroprocesorem, umożliwiający dokładny odczyt napięcia. Duży wyświetlacz LCD pokazuje napięcie akumulatora i 7-stopniową ikonę pojemności. Możliwość pomiaru napięcia akumulatorów Li-Po 1, 2, 3 i 4 ogniw (3,7 V-7,4 V-11,1 V-14,8 V) lub Ni-Cd/Ni-MH 4,8 V-6,0 V-9,6 V. Wynik testu wyświetlany jest przy obciążeniu prądem 300 mA. Zakres pomiaru wynosi od 3,7 V do 20 V. Zabezpieczenie przed odwrotnym napięciem.
  17. Witam na sprzedaż 2 Micro odbiorniki Hitec. Cena za 2szt 80zl do negocjacji Mozliwosc zakupu osobno cena także do negocjacji. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiorniki-hitec-hfs-05ms-CID99-ID19rXEG.html?reason=seller_listing|normal Opis: 5-kanałowy odbiornik FM (pojedyncza przemiana). Mała waga i wymiary. wymiary: 37 x 19,3 x 10 mm waga: 8,6 g
  18. Witam na sprzedaż Naprawdę doskonała wyważarka warsztatowa, odpowiednia do wyważania śmigieł, łopat wirnika ogonowego i wielu innych obracających się części. Stożkowe stożki pasują do szerokiego zakresu średnic, a duże, niemal beztarciowe koła wyważające sprawiają, że jest to idealna wyważarka dla profesjonalistów. Każdy stożek jest starannie sprawdzany kalibratorem, aby upewnić się, że działa prawidłowo! 1001 zastosowań. Doskonałe narzędzie do wyważania, niezbędne dla modelarzy. Cena 100zl do negocjacji Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/wywazarka-do-smigiel-dubro-CID628-ID175VYp.html?reason=seller_listing|normal
  19. Witam Na sprzedaż odbiornik Multiplex Rx7 Cena 100zl do negoacacji Opis: 7-kanałowy odbiornik z syntezą. lotniczych. ilość kanałów: 7 system: FM/PPM przemiana:pojedyncza z IPD zasilanie (NiXX):4-5 cel pobór prądu:15 mA długość anteny:900mm wymiary:44x29x17 mm waga: 23g
  20. Wielkie Dzięki Kolego za pomoc. Pozdrawiam.
  21. Witam jak w temacie czy da się ustawić na radiu Futaba 16sz na usterzeniu V wysokość i kierunek mam dwa serwa w kadłubie. Jest to motoszybowiec z arthobby.
  22. Witam mieszkam w Londynie jakiś czas temu kupiłem drona składanego z systemem Dji A2 próbuje połączyć go z aparatura skalibrować z komputerem i nic może byłby ktoś mi w stanie pomoc mogę zaplacic za wiedzę
  23. homer28
    Modelarze w UK
    Witam Kolegów z Uk obecnie przebywam w Londynie kolega co opisał miejscówkę obok A3 byłem tam kiedyś super miejscówka na modele spalinowe ale z Londynu do Dover na klify nie jest daleko a tam to jest dopiero latanie szybowcami
  24. To widać nie wyrabiają z produkcja ja mam frysky horusa x10 i jestem zadowolony
  25. Dzięki Kolego Za Info w stolicy Irvinga Uk można na ebay kupić naprawde fajne silniki za dobre pieniądze
