homer28
Treść opublikowana przez homer28
Witam na sprzedaż zestaw smigiel trojplatowych 3szt cena dla forumowiczów 100zl. Rozmiary 14x7. 13x9. 16x80 https://m.olx.pl/d/oferta/smiglo-master-airscrew-14x7-CID99-ID16nxce.html?reason=seller_listing|normal https://m.olx.pl/d/oferta/uzywan-smiglo-fms-13x9-CID99-ID16nvS4.html?reason=seller_listing|normal https://m.olx.pl/d/oferta/uzywan-smiglo-fms-13x9-CID99-ID16nvS4.html?reason=seller_listing|normal
Witam na sprzedaż 8 kanałowy odbiornik Futaba pcm 1024 plus kwarc 78 kanał 35mhz podwójna przemiana. Cena 100zl do negoacacji. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-fp-r138dp-kwarc-CID767-ID12cFQ6.html?reason=seller_listing|normal
Witam chcialem zaoferować Wam, drodzy Państwo : Moduł Futaba TM14 Cena 500zl https://m.olx.pl/d/oferta/modul-futaba-tm14-CID99-ID160p1s.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje. Wykorzystaj w swoim Radiu 35mhz technologie Futaba FASST, ze wszystkimi jej mocnymi stronami. Dzięki prostemu montażowi Plug & Play, musisz jedynie wymienić stary moduł HF na nowy moduł 2,4 GHz. Charakterystyka: - 2,4 GHz - Technologia FASST - Plug & Play Wyposażenie: - Brak kwarców, nie ma potrzeby wyboru częstotliwości, zabezpieczenie przed zakłóceniami / nakładaniem się kanałów - Dzięki modulacji Spread Spectrum, systemowi zmiany częstotliwości (Frequency Hopping) oraz kodowaniu przekazu między nadajnikiem, a odbiornikiem z ponad 130 milionami kodów, urządzenia działają praktycznie bez zakłóceń. - Kanały mogą być przełączane, dzięki czemu system może obsługiwać odbiorniki R607FS, R617FS, R608FS i R6014FS. Pasuje do nadajników: T12Z,T12FG,T14MZ,FX-30,FX-40,TM14
Witam na sprzedaż Żelazko Modelarskie firmy Prolux posiada płynna regulacje od 100stopni do 220stopni Cyfrowy wyświetlacz. Zabepieczenie przed przegrzaniem, ochronna szmatkę na stopę, podstawkę pod żelazko. Cena 200zl Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/zelazko-modelarskie-prolux-CID99-ID16fDsp.html?reason=seller_listing|normal
Witam na sprzedaż Żelazko (LCD) z wyświetlaczem LED do modeli lotniczych RC. Żelazko wielofunkcyjne. Cena 210zl do negocjacj. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/zelazko-modelarskie-prolux-CID99-ID16fDsp.html?reason=seller_listing|normal Cechy: 1. Zapewnia precyzyjną cyfrową regulację temperatury w zakresie od 100 do 220 stopni Celsjusza lub od 212 do 428 stopni Fahrenheita. 2. Wyświetlacz LCD z dokładną, aktualną temperaturą. Wersja LCD, dokładność pomiaru do 1 stopnia. 3. Możliwość zmiany jednostek temperatury z Celsjusza na Fahrenheita. 4. Zwiększona dokładność stałej kontroli temperatury. 5. Do wszystkich folii termokurczliwych. 6. Nowa powierzchnia żelazka ułatwia prasowanie. 7. Powierzchnia żelazka pokryta politetrafluoroetylenem zapobiega zarysowaniom. 8. Żelazko ma bezpieczną metalową pozycję. 9. Specjalna konstrukcja uchwytu z tworzywa TPR zapewnia wygodną obsługę. Jest zgodna z ergonomią. 10. Po uruchomieniu, powierzchnia żelazka automatycznie gaśnie po 6 godzinach. 1. Obróbka powierzchni W miejscach, gdzie wymagane jest nałożenie powłoki, powierzchnia musi być starannie wypolerowana i wygładzona. Najlepiej użyć drobnoziarnistego papieru ściernego o gradacji 320 stopni do polerowania i usunięcia mączki drzewnej po polerowaniu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia nie była pomalowana ani zatłuszczona, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można jej przykleić do deski. 2. Temperatura prasowania Przed użyciem żelazka należy przykryć dno żelazka warstwą bawełnianej tkaniny. Niska temperatura 100-120°C może spowodować przyklejenie powłoki do drewnianej deski. Optymalna temperatura klejenia to 150°C. Wysoka temperatura 180°C może spowodować skurczenie i naciągnięcie powłoki. W zestawie: Żelazko PX1363*1 + Pokrowiec bawełniany*1 + Uchwyt antypoślizgowy*1 Wymiary logistyczne: 30 cm × 12 cm × 12 cm Waga logistyczna: 0,6 kg/sztuka
Witam na sprzedaż Kołpak Węglowy Średnica 90mm Wysokość: 110mm Średnica Otworu 8mm https://m.olx.pl/d/oferta/kolpak-weglowy-do-modeli-latajacych-CID4042-ID17zuQj.html?reason=seller_listing|normal Cena 120zl do negocjacji Zapraszam na inne moje aukcje Jesli jesteś czymś zainteresowany daj znać a napewno się dogadamy.
Witam na sprzedaż Mikro odbiornik Webra 35mhz 6 kanałowy. Mozliowsc zakupu razem z kwarcem dodatkowo 10zl. Cena 30zl. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-webra-nano-CID99-ID172dYt.html?reason=seller_listing|normal
Witam na sprzedaż System automatycznego poziomowania lotu Teamline HAL 2100 Cena 120zl do negocjacji. Zapraszam Na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/teamline-hal-2100-CID767-ID17pS4T.html?reason=seller_listing|normal Używany w modelu do stabilizacji plus jeden sensor działa dobrze jak na swój wiek. nie ma żadnych rys na powierzchni, żadnych resztek paliwa, w dobrym stanie.
Witam na sprzedaż 8 kanałowy odbiornik Graupnera Sytheza 35mhz. Cena 180zl do negoacacji. Zapraszam na inne moje aukcje. Jeśli jesteś czymś zainteresowany napisz a co do ceny się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-graupner-synteza-CID767-ID17lI0H.html?reason=seller_listing|normal Opis: Wysoce selektywny odbiornik wąskopasmowy PLL SCAN z technologią syntezatora SCAN i 8 funkcjami serwomechanizmu. Naciśnięcie przycisku SCAN określa i zapisuje optymalną częstotliwość odbioru dla żądanego sygnału nadajnika. Najnowocześniejszy, 10-bitowy, wysokowydajny system odbiornika SPCM z rozdzielczością 1024 kroków SP 8 Kanałowy
Witam na sprzedaż Ładowarka Turnigy Acucell6. Cena 50zl . Zapraszam Na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/ladowarka-turnigy-CID99-ID16LiXE.html?reason=seller_listing|normal Ładowarka Turnigy Accucel 6 wykorzystuje wysokiej jakości tranzystory FET i rezystory do dokładnego równoważenia i ładowania akumulatorów LiPoly i NiMH. Accucel-6 obsługuje LiPoly/LiFe do 6 s i NiMH/NiCd do 16 s i pokazuje napięcie poszczególnych ogniw podczas ładowania z aktualizacjami w czasie rzeczywistym przez cały cykl ładowania. Intuicyjny system menu oznacza, że ładowanie i jazda na rowerze są łatwym procesem i można je wykonać szybko i dokładnie zarówno w terenie, korzystając z wejścia 12 V, np. z akumulatora samochodowego, jak i w domu, korzystając z zasilacza 12 V. Cechy: • Sterowanie mikroprocesorem • Czułość szczytowa delta (NiMH/NiCd) • Indywidualne równoważenie ogniw • Możliwość obsługi akumulatorów Li-ion, LiPo, LiFe i LiHv • Obsługa Ni-Cd, NiMH i Pb • Duży zakres prądów ładowania • Funkcja przechowywania umożliwia bezpieczne prąd przechowywania • Funkcja ograniczenia czasowego • Monitorowanie napięcia wejściowego. (Chroni akumulatory samochodowe w terenie) • Przechowywanie danych (Przechowuj w pamięci do 5 pakietów) • Przerwa w akumulatorze i praca cykliczna. Specyfikacje: Napięcie wejściowe: 10 ~ 18 V Moc obwodu: Maksymalne ładowanie: 50 W / Maksymalne rozładowanie: 5 W Zakres prądu ładowania: 0,1 ~ 6,0 A Zakres prądu rozładowania: 0,1 ~ 2 A Ogniwa NiMH/NiCd: 1 ~ 16 Ogniwa LiIon/LiPoly: 1 ~ Bateria 6 Pb Napięcie: 2~20V Waga: 355g Ta ładowarka ma wtyczkę ładowania JST-XH, dzięki czemu jest kompatybilna z Zippy, TURNIGY i dowolnym pakietem z adapterem JST-XH.
Witam na sprzedaż Węglowe śmigło Mlejzlik 23x8 plus kołpak do zestawu. Cena 380zl do negocjacji. Zapraszam na inne moje aukcje. Jesli jesteś czymś zainteresowany napisz a co do ceny się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/kolpak-ze-smiglem-mejzlik-23x8-CID4042-ID15u8S1.html?reason=seller_listing|normal kategoria: SILNIKI GAZOWE Średnica: 23" Skok: 8" Średnica śruby: 10 mm Wysokowydajne śmigło posiada puste łopatki wykonane z jednokierunkowego i dwukierunkowego włókna węglowego oraz żywicy epoksydowej. Bardzo lekkie, supermocne, z solidną piastą, która pozwala na wiercenie otworów pod piasty wielośrubowe. Wykończenie to piękny, błyszczący, przezroczysty żel epoksydowy na czarnym tkanym włóknie węglowym. Wyważone fabrycznie.
Witam na sprzedaż woltomierz LCD prolux. Ten woltomierz LCD Prolux pozwoli Ci zmierzyć napięcie akumulatora w zakresie od 3,7 do 20 V. Możesz wybrać typ akumulatora, aby wyświetlić na wyświetlaczu odpowiedni poziom naładowania. Cena 80zl do negocjacji. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/woltomierz-lcd-prolux-CID628-ID176Ssh.html?reason=hp|cool_rec_platform_u2i Zgłoś
Witam na sprzedaż suszarka z 2 stopniowa siła nawiewu. Chromowana 900W Made in Japan. Cena 80zl do negocjacji. Jeśli jesteś czymś zainteresowany napisz a co do ceny napewno się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/suszarka-do-folii-modelarskiej-CID4042-ID176RVL.html?reason=seller_listing|normal
(S) Futaba 18MZ WC plus odbiornik Futaba R6014 HS 2.4ghz
homer28 opublikował(a) temat w Giełda modelarska
Witam na sprzedaż Nadajnik Futaba 18MZ WC plus odbiornik Futaba R6014HS (14 Kanałowy). W Skład zestawu wchodzi Walizka Futaba Ładowarka, Smycz Futaba, Kabel trener uczeń, Instrukcja, Karta SD. Cena 5200 do negocjacji. Chętnie odpowiem na wszytkie pytania Nadajnik w super stanie wart każdej złotówki. Rozważe propozycje Cenowe jeśli jesteś zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/futaba-18-mz-wc-odbiornik-CID99-ID176Siv.html?reason=seller_listing|normal -
Witam na sprzedaż wyważarka do śmigieł Du Bro. Cena 100zl Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/wywazarka-do-smigiel-du-bro-CID628-ID175VYp.html?reason=seller_listing|normal Tru-Spin Prop Balancer firmy Du-Bro to najbardziej precyzyjna wyważarka na rynku. Posiada ona specjalne stożki, które doskonale mocują balansowany przedmiot. Każdy stożek jest fabrycznie testowany na kalibratorze, dzięki czemu mamy pewność, że pomiar zawsze będzie precyzyjny. Specjalny utwardzany wał spoczywa na aluminiowych, obracanych dyskach, które minimalizują jakiekolwiek tarcie podczas balansowania.
Witam na sprzedaż Ładowarka Turnigy Accucell 6 Cena 60zl. https://m.olx.pl/d/oferta/ladowarka-turnigy-accucell-6-CID99-ID15u8eL.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje jeśli coś zainteresuje zapraszam do kontaktu dogadamy się co do ceny Opis: Ładowarka Turnigy Accucel 6 wykorzystuje wysokiej jakości tranzystory FET i rezystory do dokładnego równoważenia i ładowania akumulatorów LiPoly i NiMH. Accucel-6 obsługuje LiPoly/LiFe do 6 s i NiMH/NiCd do 16 s i pokazuje napięcie poszczególnych ogniw podczas ładowania z aktualizacjami w czasie rzeczywistym przez cały cykl ładowania. Intuicyjny system menu oznacza, że ładowanie i jazda na rowerze są łatwym procesem i można je wykonać szybko i dokładnie zarówno w terenie, korzystając z wejścia 12 V, np. z akumulatora samochodowego, jak i w domu, korzystając z zasilacza 12 V. Cechy: • Sterowanie mikroprocesorem • Czułość szczytowa delta (NiMH/NiCd) • Indywidualne równoważenie ogniw • Możliwość obsługi akumulatorów Li-ion, LiPo, LiFe i LiHv • Obsługa Ni-Cd, NiMH i Pb • Duży zakres prądów ładowania • Funkcja przechowywania umożliwia bezpieczne prąd przechowywania • Funkcja ograniczenia czasowego • Monitorowanie napięcia wejściowego. (Chroni akumulatory samochodowe w terenie) • Przechowywanie danych (Przechowuj w pamięci do 5 pakietów) • Przerwa w akumulatorze i praca cykliczna. Specyfikacje: Napięcie wejściowe: 10 ~ 18 V Moc obwodu: Maksymalne ładowanie: 50 W / Maksymalne rozładowanie: 5 W Zakres prądu ładowania: 0,1 ~ 6,0 A Zakres prądu rozładowania: 0,1 ~ 2 A Ogniwa NiMH/NiCd: 1 ~ 16 Ogniwa LiIon/LiPoly: 1 ~ Bateria 6 Pb Napięcie: 2~20V Waga: 355g Ta ładowarka ma wtyczkę ładowania JST-XH, dzięki czemu jest kompatybilna z Zippy, TURNIGY i dowolnym pakietem z adapterem JST-XH.
Witam na sprzedaz śmigło drewniane JXF 22x8 Cena 70zl do negoacacji Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/smiglo-jxf-propeller-22x8-CID4042-ID16nvMB.html?reason=seller_listing|normal
Witam na sprzedaż 9 kanałowy Odbiornik Multiplex Mini Ds Ipd 35mhz Cena 60zl do negocjacji. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-multiplex-mini-ds-ipd-CID99-ID13tzWq.html?reason=seller_listing|normal Opis: 9-kanałowy mikro odbiornik z podwójną przemianą FM z IPD A i B pasmo Dane techniczne: ilość kanałów:9 przemiana:podwójna z IPD system:FM/PPM zasilanie (NiXX):4-6 cel pobór prądu:15mA długość anteny:900mm wymiary:64x39x21mm waga: 35gram
Witam na sprzedaż 2 odbiorniki Futaba 35mhx 7 kanałowe plus kwarc w zestawie r107n i r107m . Cena 50zl za Sztukę. Posiadam także inne rzeczy modelarskie zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-fp-r107m-CID4042-ID14vrEx.html?reason=seller_listing|normal https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-futaba-r107n-CID4042-ID14vrP4.html?reason=seller_listing|normal
Witam na sprzedaż 3-płatowe śmigo FMS 13x9 Cena 30zl Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/uzywan-smiglo-fms-13x9-CID99-ID16nvS4.html?reason=seller_listing|normal
Witam na sprzedaż drewniane śmigło JXF 22x8 Jestes zainteresowany zaproponuj cenę a napewno się dogadamy. Cena: 100zl do negocjacji Długość: 22 cale Skok: 8 cali Waga: 126 g / 4,46 uncji Grubość piasty: 22,4 mm Średnica otworu: 10 mm https://m.olx.pl/d/oferta/smiglo-jxf-propeller-22x8-CID4042-ID16nvMB.html?reason=seller_listing|normal
Witam na sprzedaż Balancer do akumulatorów Li Pol 2/3/4 celli z zabezpieczeniem przed przeładowaniem Over Tec Cena 20zl Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/tornado-2-3-4-cell-balancer-CID767-IDZygKn.html?isPreviewActive=1
Witam na sprzedaż Mikro 6-kanałowy wąskopasmowy odbiornik FM (pasmo 35 MHz) obsługujący maksymalnie 6 serw. Wszystkie przyłącza znajdują się z przodu w wersji PIN i są odpowiednie dla Robbe FUTABA i Graupner/JR. Smukła konstrukcja sprawia, że odbiornik szczególnie nadaje się do najmniejszych, wyjątkowo smukłych kadłubów. Mozliwosc dokupienia kwarcu Cena 30zl Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/odbiornik-webra-nano-s6-CID99-ID13uMgk.html?reason=seller_listing|normal
Witam na sprzedaż Ładowarka Turnigy Accucell 6. Cena 80zl do negocjacji. Zapraszam na inne moje aukcje jesteś czym zainteresowany napisz a napewno się dogadamy. https://m.olx.pl/d/oferta/ladowarka-turnigy-accucell-6-CID99-ID15u8eL.html?reason=seller_listing|normal Ładowarka Turnigy Accucel 6 wykorzystuje wysokiej jakości tranzystory FET i rezystory do dokładnego równoważenia i ładowania akumulatorów LiPoly i NiMH. Accucel-6 obsługuje LiPoly/LiFe do 6 s i NiMH/NiCd do 16 s i pokazuje napięcie poszczególnych ogniw podczas ładowania z aktualizacjami w czasie rzeczywistym przez cały cykl ładowania. Intuicyjny system menu oznacza, że ładowanie i jazda na rowerze są łatwym procesem i można je wykonać szybko i dokładnie zarówno w terenie, korzystając z wejścia 12 V, np. z akumulatora samochodowego, jak i w domu, korzystając z zasilacza 12 V. Cechy: • Sterowanie mikroprocesorem • Czułość szczytowa delta (NiMH/NiCd) • Indywidualne równoważenie ogniw • Możliwość obsługi akumulatorów Li-ion, LiPo, LiFe i LiHv • Obsługa Ni-Cd, NiMH i Pb • Duży zakres prądów ładowania • Funkcja przechowywania umożliwia bezpieczne prąd przechowywania • Funkcja ograniczenia czasowego • Monitorowanie napięcia wejściowego. (Chroni akumulatory samochodowe w terenie) • Przechowywanie danych (Przechowuj w pamięci do 5 pakietów) • Przerwa w akumulatorze i praca cykliczna. Specyfikacje: Napięcie wejściowe: 10 ~ 18 V Moc obwodu: Maksymalne ładowanie: 50 W / Maksymalne rozładowanie: 5 W Zakres prądu ładowania: 0,1 ~ 6,0 A Zakres prądu rozładowania: 0,1 ~ 2 A Ogniwa NiMH/NiCd: 1 ~ 16 Ogniwa LiIon/LiPoly: 1 ~ Bateria 6 Pb Napięcie: 2~20V Waga: 355g Ta ładowarka ma wtyczkę ładowania JST-XH, dzięki czemu jest kompatybilna z Zippy, TURNIGY i dowolnym pakietem z adapterem JST-XH.
Witam na sprzedaż Modelarskie Żelazko firmy Prolux z regulowana cefrowo temperatura szybko się nagrzewa mało używane w zestawie pudełko stojak pod żelazko i wełniany ochraniacz na stope żelazka. Cena 250zl zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/zelazko-modelarskie-prolux-CID99-ID16fDsp.html?reason=seller_listing|normal
