Łukasz K.
Treść opublikowana przez Łukasz K.
  1. jak bym chciał kupować regiel to bym kupił turingy plush,ale ze latam na moim reglu hk sezon i nic się w nim nie psuje to wolę nie wydawać kasy
  2. mam juz ten regiel i nie widzi mi sie drugiego kupować p.s Chcę założyć smigło 10x4,7,będzie ok ?
  3. Cześć, mam pytanie czy ten regulator klik podoła temu silniczkowi: klik W każdym sklepie maksymalny pobór prądu jest inny. W tym emaxie satysfakcjonuje mnie cena i ciąg który mi się bardzo przyda. Z góry dzięki za odpowiedź.
  4. Ja też dziękuje organizatorom ;] Jak co rok świetna organizacja i dobra atmosfera
  5. ojj Malker, tak jest krócej a i tak wiadomo o co chodzi..
  6. Możliwe że poszedł potencjometr. To nie elektryczny rwd 5 tu już masz dość znaczniejsze drgania Załóż sobię coś na metalowych zębatkach. p.s dostałem maila że w abc rc mają 15% zniżki na rzeczy tower pro więc tam może byś kupił.
  7. a w piątek przyjechać pomóc rozstawiać piknik ? będę w Kraśniku więc koło 19 mógłbym przyjechać Wiadomo ile będzie wynosiło wpisowe ?
  8. Wytrzymają. Do bardzo dobre serwa.
  9. już mało czasu zostało Mam pytanie czy macie w planach jakieś walki esa ? Odkopałem stary zniszczony model do esa i się zastanawiałem czy brać tego brzydala ?
  10. Do nauki 3d lepiej kupić coś z pianki (parkmaster,blast 3d) Ja kupiłem extrima i przy każdym nieudanym lądowaniu czy nieudanej figurze,mam tydzień roboty (balsa + folia)
  11. Będe może za rok Pewnie w konkursie na najlepszą solówkę gitarową woodstocka
  12. dobra dzięki panowie Pomógł leci
  13. no raczej obsługuje: bo to ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6460__Hobbyking_SS_Series_25-30A_ESC.html
  14. Witam! Takie pytanie jak w temacie. Bateria pochodzi z kamery samsunga którą dziś znalazłem. Kamera była użyta 9 razy. Bateria powinna ładnie trzymać prąd. Zdjęcia słabe. więc napisze co jest napisane na barerii: "Battery pack 7,4v 1100mah (li-on) samsung corp made in KOREA/COREE" Chcę tą baterię wykorzystać w małym modelu. Waży porównywalnie do zwykłej baterii li-pol. Jak myślicie mogę ją używać?
  15. jaka jakość wykonania? Jaka jakość Rc w zestawie?
  16. dobrze zorumiesz Raczej gwint jest do :ass: w tym silniku (tam gdzie idą robaczki) Zakleiłem żywicą i zobaczymy co jutro będzie. Będe miał problem jak skrzywie oś.. ale prędzej na nowy silnik zaczne zbierać bo ten za często się psuje...
  17. Cześć! Mam kolejny problem. Gdy biorę na duże obroty,silnik przestaje chodzić. Jest to spowowdowane tym, że ośka obraca się, mimo że jest dokręcona tymi "ślimaczkami". Nie wiem co zrobić w tym wypadku. Gwint na ślimaczkach jest dobry, po za tym normalnie przykręca się. Są jakieś inne sposoby żeby zablokować oś ?
  18. Cześć! Bardzo chcialbym pojechać,ale nie mam transportu. Jeżeli jechał by ktoś przez Lublin,Kraśnik, Bardzo chętnie bym się zabrał
  19. Ode mnie: Miałem ultrona z kadłubem z depronu trójki. To było takie delikatne że nawet przy lądowaniu potrafiło się coś mocno złamać,dlatego oklej go ladnie taśmami pakowymi
  20. Po co próbować latać na prawdopodobnie nie wyważonym modelu :roll: Nie lepiej przesuwać pakiet tak aby ŚĆ był w 1/3 płata ? Nawet ładnie Ci idzie oby tak dalej
  21. diablo 3d, ultron 3d
  22. waga silniczka 67 g gdzie nawet emax 2822 który się do tego nada (ale i tak będzie przycięzki), waży 39g. W moim ultronie na mniej niż połowie gazu robił zawis, więc do tej katanki nadał by się doskonale.Myślę że akumulator 1500 mah to zbrodnia W extrimach (1m rozpiętości, konstrukcja balsowa) daje się 1000mah. Daj pakiet 800-1000 mah i będziesz miał maszynkę do akrobacji a nie cegłe. Tyle z mojej strony
  23. 400 watowe silniki do takiego deprona małego :shock:
  24. nie są szanse ale przy dzisiejszych cennach silników 3f jest bez sensu pchanie się w szczotki. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6460__Hobbyking_SS_Series_25-30A_ESC.html do tego śmigiełko 9x4,7 SF Przesyłka kolo 5 $ I nie masz problemu ze szczotkami i taki napęd jest bardziej przyszłościowy
  25. Nie lepiej kupić w hc emaxa z reglem ss za 12$ ?
