Łukasz K.
Treść opublikowana przez Łukasz K.
i szybciej ;d Chociaż co do bezpieczeństwa. NIGDY NIE KORSZYSTAJCIE Z UPSA!
ja jednak polecam www.modelemax.pl (super ekstra sklep, super pakowanie paczki) www.abc-rc.pl też dobrze pakują,ale chyba nie mają listewek sosnowych
Widziałem funjeta na pikniku w Kraśniku strasznie szybkie to
800mah-1000mah mała różnica. Lepiej kupić 1800mah. Tylko czy nie będzie problemów z wyważeniem. Będziesz musiał sprawdzić czy masz miejsce w kadłubie żeby do tyłu cofnąć ten aku
Obejrzyj sobie film "It might get loud". Bardzo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o Zeppelinach, The white stripes, no i U2-chociaż ich to nie lubie
Znam kazda piosenkę Zeppelinów, nie zagniesz mnie niczym ;p
Ultimate 30" z depronu
Łukasz K. odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Jeżeli model nie ma być do 3d( a po planach zalaminowania tak sądze) to lepiej zrobić z 6mm, bo zawsze będzie wytrzymalszy. -
rozładowuję w nie więcej niż 6 minut, ładuję prądem maks 1,5a
Ja wychwalam rhino po 40 cyklach są jak nowe Chodzi o rhino 1050 mah 3s 20c
już lepiej i taniej kupić solo pro II na hk...
Uploaded with ImageShack.us
CAC CA-15 Kangaroo
Sam nie, z pomocą kogoś starszego nie koniecznie modelarza, dasz radę
Pożądniej,lepiej i przedewszystkim wykonalnie jest kupić model arf i dokupić wyposażenie
Było głosowanie. Nie wiem dlaczego nie wybrali Erica Claptona. Guns n roses bez Slasha to nie to samo.
Albo kup pręt stalowy 5mm i będziesz miał material na kilka ośek
Lepszy jakościowo i tańszy jest cyjanoakryl w modelarskim. Reszte możesz nim kleić ale ważniejsze części, podatne na duże obciążenie lepiej kleić żywicą. Jutro dam znać o kosztach formy.
też tak uważałem, ale poczytaj to : http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=45031
Masa modelu około 400g. To krzyżak extra 300. Idź do klepy kup pręt stalowy 2mm i wygnij. Z dwóch stron kadłuba sklejka i tam przymocuj to podwozie. Od biedy będzie doba szprycha rowerowa
No tak: 2.W temacie o guppym masz dokładnie opisane co trzeba kupić. Ja Ci podam spis ale następym razem poszukaj. Cytat z tematu o guppym "Kadłub: 1. boki 1 deska 6mm 2. dół lamelowany 1 deska 2 mm 3. tylna belka 1 deska 3mm (zostaną duże odpady do wykorzystania w dalszej budowie) 4. Rurka węglowa 6 mm około 50cm Usterzenie: 1-2 deseczki 1,5 mm + odpady z 3mm 1 deseczka 5-6 mm na stery (zostanie zapas), lub skleić podwójnie odpady z tylnej belki. Skrzydełka 1. żebra 1 deseczka 1,5 mm (jak braknie są odpady z usterzenia) 2. keson 2 deseczki 1-1,5 mm 3. dźwigary 4 listwy sosnowe 5x3 4. spływ dwie listwy spływowe 20-25 mm 5. natarcie dwa noski balsowe 6 jekieś zakończenia płatów: klocuszki balsowe, pianka poliuretanowa, poklejony w bloczki depron.(możliwości jest od metra) Niewielkie kawałki sklejki 3mm na "wręgi" i odrobina 1,5 mm na dźwignie sterów. Butelka PET na osłone kabinki + materiał na kopytko - jakiś klocek drewniany Jedna stara dyskietka na zawiasy Folia do oklejania. Może wystarczyć jeden arkusz Solarfilmu, ale lepiej zakupić od razu 2, tak na ewentualne przypadki. Jeżeli planujesz ozdobne wyklejki to musisz uwzględnić folię Solartrim o odpowiednim kolorze. Proponuję "wściekłe" róże, seledyny, orange. Łatwiej model znaleźć jak wpadnie w trawę . 2 Bowdeny (może jeden starczyć cięty na pół ale trzeba zmierzyć,bo nie jestem pewien), 2 serwa, odbiornik, zasilanie, lub silnik, śmigło, regulator, LiPOL. Trochę rzepa i pianki poliuretanowej, lub styropian na mocowanie wyposażenia. Mocowanie płata: 2 śruby poliamidowe M4, lub dwa kołki i guma (polecam to rozwiazanie) " 3.Musisz kupić żywicę 10 minutówą najlepiej na wykonanie podłogi kadłuba. 4.Pakiet możesz uratować wywalając spuchniętą cele. Na 2s spokojnie polatasz tym modelem.Formę mogę Ci wyciąć (styropianową) Za nie wielką opłatą (sam buduję powoli guppego) Jeśli ma być to Twój pierwszy model - oczywiście nada się, ale lepszy by był jakiś depron typu rwd 5 by skazoo, toto 1, zefirek,prymus itp. Dlaczego ? Mniejsza strata, mniej kasy wsadzisz. Możesz budować guppego i przy okazji zbudować coś z wyżej wymienionych modeli - w tym czasie nauczysz się latać Zaraz przyjdzie Madrian i powie to czego ja nie powiedziałem Bardzo dobrze że masz symulator, ale skasuj to "kopia zapasowa" bo Cię zjadą zaraz wszyscy. Chyba pomogłem ;p
Pani tak się walec spodobał,że mam jeszcze zrobić kulę :shock: ale jak ??? Mam jeszcze zrobić stożek ale z tym problemu być nie powinno
