cinekjo112
Treść opublikowana przez cinekjo112
Witam Mam pytanko, brat kupił sobie drona Xiaomi fimi x8 i zastanawialiśmy się czy jest jakaś możliwość odebrania video na googlach eachine ev800 nigdzie w internecie nie znalazłem tego więc podejrzewam że się nie da ale wole zapytać was tutaj
Nie Przemek, do jeta mam FlySky i6x, ale brat potrzebuje odbiornik do tej apki, Francka - właśnie taki odbiornik kupiliśmy i on nie działa do tej aparatury HK6s
Kurde to do kitu bo nigdzie nie można dostac odbiornika do aparatury hk6s
Witam Czy bindował ktoś aparature HK6s ze starszym odbiornikiem HK-TR6a V2 ? Niestety odbiorników do tej białej aparatury nigdzie nie znalazłem wiec kupiłem do starszego modelu i wydaje mi sie ze nie da sie tego zbindowac
Okej bardzo dziękuje za porady, VTX będzie w takim miejscu gdzie jest od dołu kratka taka jakby wentylacyjna myślę że tam będzie dobry przepływ powietrza, zmniejszyłem na 25mw i już temperatura jest w porządku.
nie stopi mi styropianu jak go umieszcze w samolocie i zaczne latać ? czy trzeba go odpowiednio zamontować żeby nie miał bezpośredniego dotyku z materiałem samolotu ? EDIT: I jeszcze taka sprawa na ekranie googli pokazuje na srodku 5,04 V co to oznacza zasilanie przez balanser jest na 3S ustawione
Wszystko przyszło po przyłączałem i teraz mam pytanie po kilku minutach używania nadajnik TBS robi się strasznie gorący tak gorący że można się poparzyć czy to normalne ?
Dobra wszystko co potrzebne zamówiłem Bardzo bardzo dziękuje za pomoc Pozdrawiam
A co do tego kontrolera lotu, jeżeli okaze się że jednak chce go domontować to skomplikowane jest dodanie go do zestawu ?
Czyli podłącze na 5 cel bo ten nadajnik obsługuje do 25V Tak wiem o antenie akurat to na filmach widziałem że trzeba podłączyć przed włączeniem zasilania antene taką już kupiłem: https://allegro.pl/oferta/actuna-pro-pagoda-2b-fpv-5-8ghz-9580291640?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Kolekcje+i+Sztuka+-+Kolekcje_+_top_&ev_adgr=Modelarstwo&gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvMC7ThlP-5IhASrZH4gKmr0llzzLDdd5KFd-wLqtu0a5ZdiUbKRN0saAr2hEALw_wcB Ale przecież ten nadajnik ma wtyczke na 3 piny tj kolor czarny czerwony i zółty https://rcmaniak.pl/pl/p/TBS-Unify-Pro32-HV-MMCX/4155
Już rozumiem wydaje mi się że muszę kupić taką przedłużke: http://mmhobby.pl/konektory-jstxh-balanser-6s-7pin-gniazdo-kokam-robbe-graupner-p-2085.html i to: http://mmhobby.pl/konektor-jst-wtyczka-2pin-p-1337.html nie potrzebne kable utne, ile cel potrzebuje żeby zasilić ten zestaw ? I czy końcówki tej kamery będą pasować do nadajnika https://rcmaniak.pl/pl/p/Foxeer-Predator-V5-Nano/4566 Mam wrażenie że kable załączone z nadajnikiem wystarczą żeby podłączyć do kamery, zostaną wolne dwa piny VSEN i OSD
Dobrze to powiedzcie mi ostatnią rzecz i składam zamówienie jak zrobić tą przejściówke z balansera na podłączenie tego nadajnika TBS, balanser ma 7 pinów jak to zrobić żeby przejść na wtyk bec
W lipo w balancerze mam 7 pinów jak to przenieść na 6 pinów ? Bo ten nadajnik ma wejście na 6 pinów Edit: wole ten nadajnik:https://rcmaniak.pl/pl/p/TBS-Unify-Pro32-HV-MMCX/4155 bo ten co podałeś jest obecnie niedostępny, a chciałbym już dzisiaj wszystko zamówić, tylko cały czas zastanawia mnie te podłączenie zasilania.
Jeżeli kupie oddzielne zasilanie to wystarczy podłączyć tę baterię do nadajnika tak ? a kamera bierze zasilanie z nadajnika ?
Dobra to biorę ten nadajnik będzie na pszyszłość może, teraz pytanie z podłączeniem wybaczcie ale z elektroniki jestem mega zielony. Jak to będzie wyglądać, czy ktoś może mi podpowiedzieć zaczynając od baterii. Wtyk balansera z lipo podłączam do nadajnika tak ? Następnie w jaki sposób podłączyć kamere do nadajnika? Naprawde jestem mega zielony w tym i szukałem juz w internecie jakiegoś samouczka krok po kroku ale niestety nie znalazłem EDIT: Czy muszę dokupić do nadajnika te gniazdo i je przylutować żeby podłączyć zasilanie bateria-nadajnik ? EDIT: A kamerke kupuje jednak taką:https://rcmaniak.pl/pl/p/Foxeer-Predator-V5-Nano/4566 EDIT: Coś takiego będzie mi potrzebne ? https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zlacze-balansera-jst-xh-6s-przewod-7-pin-9578668013
Co powiecie o tym nadajniku? może to lepszy wybór i chyba nie trzeba dodawać w tym przypadku filtra zakłóceń https://avifly.pl/pl/nadajniki-fpv-vtx/tbs-unify-pro-32hv
A mogę zrobić przy zasilaniu od lipo z końcówki rozgałęziacz EC5 i jeden kabel puścić do regulatora a drugi do VTXa ?
Dobra czyli podsumowując: google: https://www.motionrc.com/collections/fpv-goggles/products/xwave-800x480-5in-fpv-goggle-w-built-in-battery-dvr-antenna-monitor-tripod-mount nadajnik: https://avifly.pl/pl/nadajniki-fpv-vtx/holybro-atlatl-hv kamera: https://avifly.pl/pl/fpv/Foxeer-razer-micro filtr zakłóceń: https://www.rc4max.com/filtr_lc_3a_2-6s_-_filtr_zaklocen_zasilania_,2949,43523.html Co do filtra tu będzie konieczność lutowania prawda? i w którym miejscu ten filtr trzeba podłączyć do nadajnika czy kamery a z drugiej strony do baterii Lipo ? I to jest wszystko co będzie mi potrzebne ? A jak wygląda sprawa ze złączkami do tego zestawu coś będzie trzeba dokupić ? EDIT: + Antena SMA https://allegro.pl/oferta/actuna-pro-pagoda-2b-fpv-5-8ghz-9580291640?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Kolekcje+i+Sztuka+-+Kolekcje_+_top_&ev_adgr=Modelarstwo&gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvMC7ThlP-5IhASrZH4gKmr0llzzLDdd5KFd-wLqtu0a5ZdiUbKRN0saAr2hEALw_wcB
to w takim razie taki nadajnik może: http://mmhobby.pl/nadajnik-transmiter-fpv-ts832-58ghz-mini-tx-600mw-p-2079.html ciężko z tymi kamerkami nigdzie nie są dostępne więc może ta będzie dobra http://mmhobby.pl/kamera-runcam-micro-swift-600tvl-fov160-56g-p-1934.html i co najważniejsze obędzie się od lutowania czegokolwiek czy jest to nie uniknione ?
Dobra skleiłem coś takiego: https://www.motionrc.com/collections/fpv-goggles/products/xwave-800x480-5in-fpv-goggle-w-built-in-battery-dvr-antenna-monitor-tripod-mount https://www.rc4max.com/filtr_lc_3a_2-6s_-_filtr_zaklocen_zasilania_,2949,43523.html https://rcpitstop.pl/pl/p/Kamerka-600TVL-Swift-z-obiektywem-90-stopni/7365 https://rcpitstop.pl/pl/p/Nadajnik-video-FrSky-VS600-5.8GHz-25200600mW/8912 Taki zestaw wystarczy aby wszystko podłączyć ? Potrzebuje jakieś końcówki dokupić i co najważniejsze jaki to będzie miało zasięg ? Dodam że lipo mam 6s czy to wszystko będzie współgrać ? bo ta kamerka chyba ma max 4s tak mi się wydaje. A co do anten na googlach może dokupić jakieś lepsze ?
wolałbym zasilać to z oddzielnego pakietu najlepiej 2s zależałoby mi na tym aby nie wrzucić do tego edfa za dużo wagi. Co do wady wzroku to nie mam. Teraz pytanie jaka pojemność lipo jest potrzebna aby to zasilać. A miałeś okazję testować któreś z tych googli ? https://www.motionrc.com/collections/fpv-goggles
Czy ten zestaw będzie odpowiedni ? google https://rcpitstop.pl/pl/p/Videogogle-FPV-SJ-RG01-diversity-5.8GHz-960x240-/9032 nadajnik https://rcpitstop.pl/pl/p/Nadajnik-video-FrSky-VS600-5.8GHz-25200600mW/8912 kamera https://rcpitstop.pl/pl/p/Kamerka-600TVL-Swift-z-obiektywem-90-stopni/7365 I jakie zasilanie do tego bym potrzebował ?
Dobrze w takim razie dziękuje za pomoc Zegnam
Nie zrozumiałeś mnie, na początku chce dać komuś innemu google a samemu latać bez po większej liczbie lotów na tym jecie zaczne używać googli, a co w lataniu FPV jetem jest złego ? Ja nie chce jakoś mega daleko latać czy długo wystarczą mi dwa trzy kółka i będe zadowolony, chce zobaczyć jak to jest.
Miałem już odrzutowca przed odrzutowcem mialem około 10 modeli o rozpiętości ponad 1m także spokojnie latać umiem. Fpv chce kupić żeby już sobie leżało ewentualnie zamontuje zeby dać komuś obok założyć a sam na początku będe latał normalnie
