Gowkiel
Treść opublikowana przez Gowkiel
  1. Gowkiel
    BEC - Problem
    W dup.e mam ilość postów. Teraz już wiem co zrobić, dziękuję za Waszą pomoc
  2. Gowkiel
    BEC - Problem
    Nie mam innego regulatora i chciałbym ten wykorzystać. Nie mam nic prądożernego. Tego ustrojstwa nie muszę i nie chce wykorzystywać.
  3. Gowkiel
    BEC - Problem
    Mam taki regulator więc chciałbym z niego skorzystać. Rozumiem, że jak zewnętrzny BEC jest podłączony to muszę z niego skorzystać tak?
  4. Gowkiel
    BEC - Problem
    Przepraszam błąd w opisie.. Kabelek bez jednej żyły jest od regulatora a nie od bec.
  5. Gowkiel
    BEC - Problem
    Witam, Chciałbym ten zestaw połączyć razem ale zastanawiam się czy nie brakuje mi jednego kanału aby to zrobić. Rozumiem, że kabelek bez jednej żyły od bec podłączamy do odbiornika pod kanał odpowiedzialny za gaz a 2 kabelek od odbiornika pod dowolny kanał? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  6. Witam, Poproszę o pomoc w dobraniu rozmiaru łopatek do silnika podanego w tytule. Posiadam łopatki 13x7 i pakiety 3s, 4s. Z góry dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam Dane techniczne : Symbol - C3548/05 Zasilanie - 3-5 Li-xx / 10-18 Ni-xx Rpm/V - 790 Moc - 800 W Prąd jałowy - 1,3 A Prąd max - 60 A (60s) Regulator - 40-70 A
  7. Gowkiel
    Takie tam latanie
    Mógłbym poprosić o dokładną lokalizację?
  8. Gowkiel
    Takie tam latanie
    Witam, Gdzie znajduje się polana na której Panowie latacie? Z miłą chęcią bym dołączył
  9. Witam, Czy lotnisko nadal istnieje?
  10. Cześć, Mam na imię Adam, mieszkam w Rumi. Interesuje się sportem i modelarstwem oczywiście Posiadam Alzrc x360 i motoszybowiec LRP upstream 1400 którym od niedawna zacząłem latać. Dziękuję za przyjęcie i życzę wysokich lotów!
