Ostatnia wygrana darek_op w dniu 14 Lipca 2013
Użytkownicy przyznają darek_op punkty reputacji!
Reputacja
10 GoodO darek_op
- Urodziny 07.12.1965
Informacje o profilu
Płeć
Mężczyzna
Skąd
Warszawa
Imię
Darek
Ostatnie wizyty
Może ten projekt z innego forum Cię zainteresuje Zgrzewarka punktowa do ogniw
Gotowy wsad. ATMEGA 328 zewnętrzny zegar 16MHz RC_Angle_Meter___atmega328p_16000000L.zip
Powoli w domowym zaciszu powstało takie COŚ Miernik mierzy wychylenia sterów w modelu. Czujniki przyklejone taśmą, ponieważ na razie nie mam pomysłu jak je na sztywno mocować do sterów. Dalszy rozwój projektu to możliwość pomiaru kątów wychylenia steru kierunku, ale to dopiero po wymyśleniu sposobu montażu na płaszczyznach sterowych. https://youtu.be/pXnQkr3LtLM
To tylko wersja testowa, będzie druga wersja wtedy ją udostępnie dla wszystkich zainteresowanych
Samoróbka, ale do oceny stanu ogniw bardzo przydatna
Przełącznik umożliwiający przełączanie do czterech kamer sterowany jest za pomocą przełącznika jednopozycyjnego. Przełącznik musi być tak ustawiony, aby przy pozycji OFF wychylenie serwa to minimum, natomiast przy OFF wychylenie 100%. Kamery przełączane są cyklicznie , czyli każde kliknięcie przełącznikiem z pozycji OFF do ON powoduje przełączenie na kolejna kamerę. Można zaprogramować ilość kamer w zależności ile mamy ich w modelu, Jeżeli są tylko dwie to programujemy przełącznik tak, aby klikanie przełącznikiem przełączało tylko dwie kamery. Moduł można wykorzystać do innych celów np. odpalania fajerwerków. Po szczegóły zapraszam do mojego WĄTKU
Pomysł zacny ale ortografię i inerpunkcję to kolega mógłby trochę poprawić. Błędy bardzo rzucaja się w oczy i ciężko się to czyta.
Ponieważ w trakcie zmiany mode uszkodziłem jeden potencjometr, pilnie poszukuję miejsca gdzie można takowy zakupić. Czy mógłbys podać namiary na firmę lub osobe która ma dostęp do takich potencjometrów
Kiedys też próbowałem wyciąć otwory na rure w skrzydle. Skrzydło w negatywach leżało na stole. Prowadnice do zaostrzonej z ząbkami rury wykonałem z klocków drewnianych w których były zrobione wcięcia w krztałcie litery V. Przyklejine na dwustronna taśme idealnie prowadziły rurę, ale niestety wycinanie a właściwie wygryzanie otworu nie udało sie poniewaz kuleczki styropianu skutecznie zatrzymywały cały proces wycinaia juz po kilku centymetrach. Próbowałem nagrzać rurę,( oczywiście aluminiową) ale niestety zbyt szybko stygła i zaklejała sie wewnątrz otworu. Myślę że gdyby rura miał wewnątrz grzałkę która nagrzewała by ja do temperatury przy której topi sie styrpian to takie wycinanie by sie udąło.
No to trzeba się wybrać jutro jeszce raz do castoramy Dzięki za podpowiedzi :rotfl:
Używałem tego kleju i był rewelacyjny i takiego wlaśnie szukam http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=8007
Tylko czy ten D3/B3 tak samo się pieni po zwlżeniu
Objechałem dzisiaj wszystkie markety budowlane i nigdzie nie znalazłem tego kleju. Czyżby wycofali z oferty :shock: Jeżeli nigdzie nie znajde to pozostanie tyko alledrogo
