darek_op
    1
Treść opublikowana przez darek_op
  1. Dlaczego tak twierdzisz? ;D
  2. Zainspirowany TYM wątkiem postanowiłem zbudowac coś innego niz dotychczas. Tak naprawde to budowa zajeła kilka wieczorów, plany sa przygotowane perfekcyjnie, wszystko idealnie do siebie pasuje. Zobaczymy jak to bedzie latało. Gotowy do lotu wazy dokładnie 300g.
  3. Spróbuj może skalibrować zakres gazu
  4. darek_op
    Prognoza pogody
    Gdzie sprawdzacie pogodę i gdzie Waszym zdaniem jest ta najbardziej sprawdzalna? Ja najczęściej korzystam z tego http://www.meteo.pl/ Sprawdzalność moim zdaniem całkiem przyzwoita ;D Podawajcie linki i może zrobimy z tego ankietę na najbardziej sprawdzalną pogodę
  5. Wiese Fototechnik Andrzej Piec tel. 0 604 804 333 mail: andrzejpiec@interia.pl Polecam
  6. darek_op
    Apartura DX5e
    Patrząc na wiek w Twoim profilu to mam wrażenie , że największą to masz wyobraźnię
  7. Wiese Fototechnik Andrzej Piec tel. 0 604 804 333 mail: andrzejpiec@interia.pl Polecam, doskonały kontakt i fachowiec
  8. Niewydolność pakietu została wykluczona. Uszkodzony jet na 100% regulator :evil: Obrałem go dzisiaj z koszulki i dokładnie pod lupą obejrzałem. Nie widać żadnych widocznych uszkodzeń, po podłączeniu silnika nagrzewa się lekko i wszystkie tranzystory maja taka samą temperaturę :evil: Może jest to wina oprogramowania w procesorze? czy można mu jakoś to oprogramowanie wgrać ponownie?
  9. Poszukaj kontaktu do Pana Andrzeja Pieca
  10. mój ma 1400 kV Próbowałem zmienic timing, ale po zmianie na middle silnik mocniej sie grzał więc nie ryzykowałem dalszej zmiany :shock: Moż faktycznie spróbować na high
  11. Gaz był kalibrowany próbowałem już właściwie wszystkiego i ciągle to samo :evil:
  12. Regiel był programowany karta i ustawienia są takie same jak w drugim podłączanym i działającym poprawnie
  13. Przy maksymalnym wychyleniu drążka gazu silnik pięknie wchodzi na maksymalne obroty i po kilku sekundach wyraźnie zwalnia. Po odjęciu gazu i ponownym zwiększeniu maksymalne obroty wzrastają i znowu maleją. Sprawdziłem pakiet i wszystko jest ok, testowałem zachowanie regulatora na malutkim silniku i objaw jest ten sam, więc to nie jest raczej problem zasilania. Po podłączeniu innego regulatora wszystko jest ok więc stawiam na to że jest z nim coś nie tak, tylko CO :shock:
  14. Zwichrzenie masz podane na planach, natomiast pozostałe kąty wyjdą Ci same jak rozrysujesz sobie skrzydło na płycie styropianu
  15. A właściwie dlaczego chcesz wycinać akurat 180cm? Napisz o jaki kąt Ci chodzi?
  16. darek_op
    Naprawa "zawiasów CA"
    Może ten pomysł Ci pomoże w równym wycięciu szczelin na zawiasy
  17. nie no proszę Cię ja też myślałem tylko o kabince :rotfl:
  18. hmmmm niezłe wyzwanie ;D tylko jak to wyciąć ze styropianu :shock:
  19. A jak wygląda ten wynalazek
  20. Ponieważ moje skrzydełko zrobiło małe bum :shock: , trzeba było zbudowac następcę. Całe wyposażenie jest przełożone z poprzedniego, łącznie z lotkami.To nowe ma 140cm rozpiętości :rotfl: Teraz tylko trzeba zobaczyć jak będzie latać :mrgreen:
  21. Ja jako początkujacy , który od niedawna wrócił do hobby musze przyznac racje wszystkim którzy też zachorowali na "modellozę" Patrzę z przerażeniem że coraz bardziej nie mieszczę się z gratami w mojej kuchennej modelarni. Zauważyłem tez, że jak złapię jakiś lewy grosz to od razy zastanawiam sie co mi będzie potrzebne ze sklepu modelarskiego :shock: Hobby jak każde inne musi kosztować, ale cóż warte by było nasze życie bez jakiejkolwiek pasji ;D
  22. Może ten link Ci pomoże
  23. Mam taki jeden odbiornik na którym mam dokładnie takie same objawy. U mnie się zdarzało to coraz częściej , a teraz jest tak za każdym razem, więc odbiornik chyba pójdzie do archiwum :rotf
  24. Ponieważ nie mam jak przesłać na Twojego maila wstawwiam tutaj zdjęcie płytki
  25. Dzisiaj spałiłem coś w ładowarce :twisted: . Ładowałem zdechnięty akumulator samochodowy i po skończonym ładowaniu (weszło 9900mAh ) odłączyłem plus zasilania ładowarki od zasilacza sieciowego i strasznie się zdziwiłem jak zobaczyłem, że ładowarka dalej miała zasilanie Zdziwienie nie trwało długo ponieważ pojawił się za chwilę dymek z ladowarki od strony wtyczki zasilania :twisted: Ładowarka niby działa , ale po podłaczeniu pakietu jeżeli go wykryje rozpoczyna ładowanie, ale z zerowym prądem Rozebrałem cholerę, :oops: obejrzałem wszystkie elementy, ale nic spalonego nie znalazłem. Znalazłem podobne tematy na forum, ale te elementy które użytkownicy wskazywali jako spalone u mnie są OK Czy ktoś podejmie się naprawy tego ustrojstwa. :?:
