Treść opublikowana przez LordKris
Witam ponownie Dotarło do mnie ostatnio trochę części: - baro BMP280 - GPS U-Blox Neo-7M z dużą anteną - GPS do mini APM (Mini APM FC też zamówiony - Maxiiii mnie namówił ) A teraz do sedna. Wgrałem na jedną płytkę CC3D Inav 1.7.3. i nie bardzo wiem jak to wszystko skonfigurować. Barometr dotarł jako pierwszy więc podłączyłem go do FC przez Flexi (używając napięcia 3,3V) i działa. Następnie dotarł GPS. Po Setupie w U-Center GPS działa po porcie Flexi - nie działa w porcie Main. Może coś mam źle ustawione że to co jest podłączone pod port Main nie działa Na zdjęciu widać ze barometr jest na czerwono - jest podpięty pod Main Port a GPS pod Flexi. GPS działa a baro nie
Świetny temat. Ja też lubie dłubać i na pewno będę temat obserwował. Pozamawiałem ostatnio trochę gratów i też chcę sobie zrobić coś innego jak X czy H. Bardzo chodzi mi po głowie V-Tail ale nie taki odkryty jak Hunter tylko bardziej zabudowany. Ja projektuje w Inventorze a jako materiał posłuży aluminium. Jako inspiracja posłużyła Medusa https://www.robotshop.com/blog/en/medusa-project-showcase-12997 Mojego V-Tail chcę zrobić w rozmiarze Huntera 500. Może coś opracujemy razem ??? Ja wykonam ramę z aluminium a ty osłony na 3D. Pracuje w firmie w której mogę sobie wyciąć elementy na laserze i wygiąć w razie potrzeby na maszynie TruBend5170 Na Inventorze dopiero się uczę ale udało mi się narysować górną i dolną część jednego z przednich ramion.
o takie 20 A https://www.ebay.de/itm/Emax-simon-series-ESC-Speed-Controller-Regler-6A-12A-20A-25A-30A-40A-BEC-/232196500670?var=&clk_rvr_id=1538489450616&utm_medium=cpc&utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_param=eyJlcyI6MCwicyI6NTMzODY0NywiY2kiOiIwNDMwYzI4NWQ0YmYzNTdiNzAzYTA1OTAwMjFlYzY0OSIsImkiOiIyMzIxOTY1MDA2NzAiLCJ0cyI6MTUyNjkzMDMzMCwidiI6Mywic28iOjE1MDAsImMiOjc0MzEyfQ%3D%3D&rmvSB=true
czyli takie cuś ??? https://www.ebay.com/itm/Mini-APM-V3-1-Flight-Controller-Board-Upgraded-APM-2-6-2-8-for-DIY-RC-Drone-250/352240973129?hash=item520332b549:g:KHAAAOSwEOpaQxGd i też potem Inav wgrać trzeba ? Odbiornik PWM może zostać ?
Nie mam za bardzo ochoty wydawać 60 euro na FC. Ten kosztuje 20 euro z wysyłką - Pytanie czy to co ma jest dobre i warte swojej ceny ?
ok. dzięki A co możecie powiedzieć na temat tego FC??? http://shop.seriouslypro.com/sp-racing-f4-neo tylko ten FC obsługuje PPM lub S Bus ? Czy PWM też ? - bo zielony jestem
Z tego co Maxiiii napisał kompas jest w GPS który zamówiłem Poczekam na ten GPS i spróbuje to jakoś podłączyć. Najbardziej mi zależy żebym mógł ustawić że dron nie odleci np dalej niż na 200 m i ewentualnie jak coś to po uruchomieniu jakiegoś przycisku/switcha dron wykona funkcje RTH Pytanie - Czy mogę zostać na zwykłym odbiorniku PWM czy lepiej jest przejść na PPM ???
Czy taki kontroler ogarnie już bez problemu GPS, RTH, Latanie po punktach itd ??? https://www.ebay.com/itm/OMNIBUS-F4-Pro-V2-Flight-Controller-with-Integrated-OSD-5V-3A-BEC-Current-Sensor/202208397658?epid=13013966589&hash=item2f148f495a:g:04IAAOSw9oNabvMK i czy mogę zostawić odbiornik na PWM czy jakiś PPM mam kupić do tego FC ?
Pytanie z innej beczki trochę. Ustawiłem radio na kanale 5 jako GEAR. Jak zrobić że po przełączeniu dźwigni np zapaliły się diody lub Buzzer zaczął brzęczeć ? A najlepiej jakby dało się podłączyć np ProMini.
Zainstalowałem sterownik do STM32 i teraz po podłączeniu bezpośrednio pod USB komp widzi płytke na COM7 i Inav już też łączy się bez Arduino, ale w dalszym ciągu nie mogę skalibrować akcelerometru
Jak uruchomię program to widzę tylko COM1. Po podłączeniu FC nie ma żadnej reakcji. Działa tylko przez Arduino. Próbowałem też wgrać tą samą techniką co Inav BetaFlight i CleanFlight ale bezskutecznie Warto to zamówić https://hobbyking.com/en_us/illuminati-32-flight-controller-with-osd-cleanflight-supported.html lub https://hobbyking.com/en_us/flip32-naze32-all-in-one-pro.html
OK. Wgrałem Inav 1.7.3 używając Arduino Uno i gniazda Main Port na płytce CC3D. Po podłączeniu bezpośrednio przez kabel USB/MicroUSB Inav nie chce się połączyć (nie widzi portu COM). Jak podłącze przez Arduino to płytka łączy się z programem Inav ale i tak nie mogę w tym Inav nic zrobić poza symulacją jak obrazek drona porusza się wraz z ruchem płytki. Nie mogę zrobić kalibracji akcelerometra (6 kroków). Po wciśnięciu kalibracji po chwili w logu wyskakuje komunikat że zakończono sukcesem. Podłączyłem odbiornik do płytki i jakiekolwiek wychylenie drążków nie powoduje żadnej reakcji na ekranie. Może coś zrobiłem nie tak albo w ogóle nie zrobiłem. Nie wiem co dalej
A tak jak teraz czekam na ten GPS to napiszcie mi proszę w co jeszcze mogę doposażyć CC3D z Inav 1.7.3. aby poprawić komfort itd
ok dzięki. Jutro wgram ten ostatni plik który był wspierany czyli 1.7.3. i pozostało czekać na moduł GPS a którą wersję wybrać PWM czy PPM ??? bo nie bardzo wiem
Już chyba wiem jak wgrać Inav na płytkę CC3D ale znalazłem tylko plik 1.7.3. ze strony https://github.com/iNavFlight/inav/releases gdzie najnowszy to jest 1.9.1 ale nie znalazłem 1.9.1. CC3D. Czy 1.7.3.CC3D.hex będzie ok ?
ale będzie działać ten FC z tym GPS-em ???
Nie potrzebuje jakiś super nowości - trochę polatać - zobaczyć co i jak. Mam nadzieje ze ten GPS podpasuje do tego kontrolera A jak mi się spodoba to i tak tuning od radia musiałbym zacząć. Mam seryjnego FS TH9X
Pisałem że CC3D - https://www.ebay.com/itm/CC3D-Openpilot-Open-Source-Flight-Controller-32-Bits-For-FPV-QAV250-Quadcopter/332645499656?hash=item4d73378308:m:mqL4kd7iy-anc_GxRIU35Og
Zamówiłem Mini APM Czy gdybym musiał coś zmieniać w oprogramowaniu lub cokolwiek to czy mogę użyć PL2303 jako modułu do połączenia GPS z komputerem. PL2303 używam czasami do wgrywania programu na Arduino Mini.
No toś pomógł :D Czyli konkretnie który do zwykłego CC3D - bo te wszystkie mają chyba 5 przewodów a Flexi Port w mojej płytce ma 4
Aha czyli że do Arduino ten moduł jest ? No to ten już musi pasować https://www.ebay.com/itm/Ublox-GPS-Module-with-Ceramic-Antenna-GPS-Receiver-TTL9600-for-APM-PIX-PX4-CC3D/322796773301?epid=24015549605&hash=item4b282fdfb5:g:zIwAAOSwhYdZ0QwT Czy znowu źle ???
czyli np taki https://www.ebay.com/itm/GPS-Mini-NEO-7M-NEO-6M-Satellite-Positioning-Module-51-for-Arduino-STM32-US/322568351999?var=511552695847&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50544%26meid%3Dc422582dab11405383a6fbe58c670b4d%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D332629473039%26itm%3D511552695847&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Witam. Wczoraj zgubiłem mojego drona. Chcę zrobić nowego z tym że teraz chciałbym go jakoś zabezpieczyć. Można zrobic tak żeby dron nie mógł odlecieć dalej niż np 200m od startu FC to standardowy CC3D https://www.ebay.com/itm/CC3D-Flight-Controller-OpenPilot-Bent-Pin-STM32-32-bit-Flexiport/282313225288?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 więc co musiałbym odkupić aby mieć taką możliwość? Lub za pomocą jakiegoś przełącznika wrócił do punktu startu-home Wydaje mi się że moduł GPS powinien załatwić sprawę. Tylko jaki ? np: https://www.ebay.com/itm/OCDAY-OP-GPS-Great-for-Openpilot-Mini-CC3D-RC-Flight-Controller-SZW/222727539939?hash=item33db988ce3:g:DRYAAOSwsE1aE97i - jest ok ?
Już miałem udać się w podróż do Polski ale sprawdziłem wątek i proszę - trzeba się wytłumaczyć 1. Pakiet - zakupiłem jakiś czas temu nowy z HK jest to Zippy 3S 2200 mAh 30C (albo coś bardzo blisko - był żółty) ale nie na użytek RC tylko do AirSoftu ale z racji tego że nie mieścił się do mojej przerobionej MP5-tki to postanowiłem go rozdzielić. Taśma którą widać służy jako zabezpieczenie pakietu. Mogę do testów założyć inny pakiet 1800mAh 25C 3S Turnigy NanoTech Airsoft 2. Kalibracja - wydaje mi się że jest przeprowadzona prawidłowo. Nie pamiętam dokładnie ale na pewno musiałem najpierw ustawić drążek na minimum potem na maksimum i znowu na minimum - dopiero silnik zaczął reagować na drążek gazu. 3. Luty i przewody - jedyny słaby punkt jaki widzę w tej konfiguracji to silnik - przewody wychodzące z silnika są bardzo cienkie. Przewody zasilające ESC to 16AWG a przewody z pakietu to 14AWG. Wtyczka to tzw T-conector To tyle w sprawie wyjaśnień Pozdrawiam
Zabrałem ze sobą kilka śmigieł i jedno z nich wygląda tak I też szału nie było Masz racje sławek z tymi śmigłami ze to sa SF ale najlepszy rezultat jaki uzyskalem to bylo na śmigle 10x8 SF ale niestety uszczerbiło się a miałem tylko jedno takie. Niestety jutro jadę do Polski - żonę i córkę z wakacji odebrać więc ze skrzydełkiem będę walczył po weekendzie. Na razie dziękuje za Wasze cenne wpisy i do później Pozdrawiam
