Treść opublikowana przez LordKris
Aż tak źle ze mną nie jest Po poście Robertusa zrobiłem taki filmik "https://www.youtube.com/embed/Fs9ft6eJvXU" Spada ale leci równo-chyba o to chodzi Po kilku dzwonach muszę zrobić nowe uszy - generalnie nic mu nie jest
na wyłączony silniku nie puszczałem go Postawiłem go na uszach (pionowy start) to się nawet nie przewrócił przy gazie na maksa
Odbyłem dziś pierwsze próby latania. Ciężko to nazwać lataniem ale kilka razy przeleciałem jakieś 30m dosłownie metr nad ziemią. Nos w porównaniu do silnika podniesiony na jakieś 40 stopni, gaz na maksa i nic. Wydaje mi się że brakuje mocy. Kilka razy chciałem mocniej go wypuścić to potrafił się obrócić o 180 stopni i po prostu trawa. Ale nie poddajemy się. Zamówie chyba silnik jakiś mocniejszy. Co możecie polecić za nie duże pieniądze? Myślałem nad Emaxem GT2215/09. Ziomki z FliteTest często ich używają. albo zbudować coś o wadze 400 - 500 g
Dzieki Robertus Na krótko podłączyłem w domu na śmigle 8x6. Całkiem sporo wiatru było.
Jestem trochę podłamany. Pooklejałem skrzydło, dodałem uszy i wyszło 700g Chyba ten silnik który mam nie da rady. Będę testował na różnych śmigłach zobaczymy co bedzie. Do wyboru mam: - 8x6 - 9x6 - 1045 - 10x8 Muszę jeszcze poczekać na przedłużki do przewodów od serw.
Dzięki. Będę jutro kończył i może w niedzielę jak pogoda dopisze spróbuję wzbić się w powietrze. Na zawias wystarczy dać taśmę czy wkleić zawiasy ? Bo akurat mam Jak tak, to myślę że 3 na lotkę będzie dobrze
Ale na której linii zrobić zawias ? 4cm od krawędzi czy 6cm?
1. czy lotka ma być tak samo głęboka na całej długości? jeżeli tak to patrz pkt 2 2. ok 1/5 długości cięciwy ale od którego profilu - od wewnątrz czy od zewnątrz
a co z głębokością lotki ? przy tym profilu lepiej mniejsza powierzchnia czy większa ?
Gdzie najlepiej zamocować sterowanie lotkami - bliżej środka lotki czy bliżej silnika i biorąc pod uwagę profil ClarkY jakiej szerokości powinienem zrobić lotki (jeszcze nie jest nic obcięte) - jak na planie czy szersze może ???
Dzisiaj doszły mocowania do serw - też aluminiowe Waga na tą chwilę to 555g. Brakuje bocznych stabilizatorów i trochę taśmy. Myślę że skrzydełko nie przekroczy 600g do lotu - to chyba dobra waga ? Czy za dużo już jest ? A wzmocnienie po wklejeniu wygląda tak.
Dzisiaj w pracy zrobiłem sobie mocowanie silnika z aluminium 1,5mm grubości, po wklejeniu będzie usztywniać skrzydło.
Pomierzyłem i wyszło ze środek ciężkości dla 15% wynosi 191mm a dla 20% 205mm. Zaznaczyłem 196mm i po 100mm na strone. Jako statyw służą dwie butelki z wodą. Ponakładałem na górę graty i chyba coś z tego będzie. Poryłem trochę w piwnicy i znalazłem to: Z opisu wynika że to są takie same kleje - do klejenia podkładów się przydadzą ???
Teraz to trudno - będę walczył dalej i zobaczymy co będzie. Równolegle spróbuje jakoś posklejać podkłady. Na wzmocnienie chcę użyć listewek sosnowych 10mm x 6mm - czy taka długość jak na planie wystarczy czy zastosować dłuższy kawałek? Jak tak to jak długi ??? czy może te listewki ułożyć w taki sposób jak na filmie który linkną Stema ? Będę relacjonował
Kształt, wymiary i kąty są jak na wyciętym planie ale skrzydła zrobiłem o profilu ClarkY. Próbowałem skleić dwa większe kawałki podkładów Soudalem ale nie wyszło zbyt dobrze. Kleju nie dałem dużo a spuchło.
Czyli: 1. Podając wymiary skrzydła wyznaczyć środek ciężkości używając kalkulatora do CG 2. Nanieść punkty na skrzydło. 3. Poukładać graty na górę i kombinować przesuwając poszczególne części. To miałeś na myśli czy coś pokręciłem?
Witam. Długo zeszło ale dzisiaj wyciołem skrzydełka i skleiłem. Nie podoba mi się środek ciężkości. Nie ma jeszcze nic poza XPS a środek ciężkości jest bardzo z tyłu. Jak dojdzie silnik to dopiero bedzie masakra, bateria nie waży tyle co silnik. Coś źle zrobiłem? Czy to normalne?
Dostałem informacje że radyjko już doszło. Bede w Zielonej Górze od 2 do 15 lipca więc jest może ktoś z Zielonej Góry lub okolicy żeby pomóc ogarnąć temat zmiany softu itd ???
Ponawiam pytanie Co oznaczają linie 1 i 5 na zdjęciu wyżej ???
Zaraz coś wykombinuje
Przykro mi że nie jesteś urodzony w sierpniu
Plan wydrukowany, posklejany i wyciety. Z tego co mi się wydaje to powinienem łącznie mieć 6 warstw pianki. Dwie środkowe warstwy mają być takie jak cały plan. Linia nr 2 to bedzie zawias do lotek. Linia 3 to pianka jedna z góry i jedna z dołu. Linia 4 to pianka jako ostatnia warstwa - góra i dół. Co oznacza linia 1 i 5?
