Kolar
Treść opublikowana przez Kolar
  1. Jeśli powiesz, że chcesz w skali 1:1 to powinni wydrukować tak jak powinno być. Ewentualnie powiedz, że druk ma mieć koniecznie wymiar 140x86cm (100%), inaczej nie weźmiesz
  2. Wiadomo, że najpierw trzeba zbindować odbiornik, inaczej nadajnik nie będzie współpracował. Bindowanie dotyczy tylko odbiornika. Najpierw bindujesz, potem wszystko podłączasz. masz jak zbindować. Jak coś niezrozumiałe to poszukaj na youtube, bo trochę tego jest
  3. Linean przecież pokazał na schemacie. Zostanie jeden kabel 3-żyłowy w regulatorze (taki jak od serwa) i wpinasz go pod kanał 3 (jeśli masz mode 2).
  4. Sprawdź czy ten kanał masz zmiksowany z innym, jak nie to sprawdź to (kalibracja), a jak to nie pomoże, to prawdopodobnie potencjometr uszkodzony :? EDIT: I po co zakładasz 2 tematy dotyczące tej samej aparatury? Poszukałbyś najpierw na forum, już były takie problemy.
  5. Kolar
    Problem z apką HK T6A
    A czy jak uruchomisz T6config i ruszasz drążkami, to zielone paski zmieniają położenie? Jeśli nie, to klikasz "Setting" i wybierasz inny port COM, aż będzie reakcja tych pasków Potem klikasz "GetUser" i zmieniasz ustawienia, następnie "Save" i zapisujesz dane gdzieś na dysku (w aparaturze automatycznie się zapisuje). Jeśli w ogóle paski się nie ruszają, to masz wgrany zły sterownik, nie wykrywa ci aparatury tak jak powinno. Polecam przeczytać cały wątek http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16892
  6. Listewki sosny z przodu kadłuba masz źle wklejone, końcówki powinny przylegać do wręgi silnika, wtedy konstrukcja będzie wytrzymalsza. Generalnie radzę bardzie wzmocnić przód (zalaminować lub więcej listewek), bo mój RWD-5 ciężko znosił krety na dziób Ogólnie, jak na razie ładnie Ci idzie!
  7. Kolar
    Sprawdź w T6config, czy na danym kanale "EndPoint" nie jest ograniczony (daj wartości najlepiej na 100%). Jeśli to nie pomoże, to kliknij "Switch A" lub "Swtich B" i sprawdź, czy przy którymś pisze DR. Jeśli tak, wejdź w "DR" i dla danego kanału ustawiasz wychylenia przed i po zmienieniu położenia switcha A lub B (zależy przy którym jest DR). Ja chyba miałem fabrycznie ustawione, że po pstryknięciu prawego switcha, wychylenia zwiększały się. Własnie to ustawiasz w "DR".
  8. Pierwszy i ostatni raz widziałem Jego wyczyny na Pikniku na Muchowcu 3 tygodnie temu. Szkoda, że jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak wielkim, szanowanym był człowiekiem i pilotem. [*]
