brodziek
Treść opublikowana przez brodziek
Poproszę o plany na maila: brodziek@o2.pl Dziękuję
jd.com kupony 10$ dla zamowien za min. 10.05$
brodziek odpowiedział(a) na rufik temat w Ciekawe oferty
Panowie, brać, korzystać! Jakby komuś nie działał powyższy kod to proszę bardzo inny kod: IBO9PI -
Czasami przychodzi taki dzień, kiedy nie wiedząc czemu porywamy się z "motyką na słońce". Chyba każdy nieraz tak miał, rozpoczynamy jakiś projekt na którego ukończenie brakuje nam wiedzy, sił, środków lub zwyczajnie cierpliwości. Kolejny raz dopadło i mnie, nie wiem po co i dlaczego, ale zabrałem się za tłumaczenie tej instrukcji. Chyba zapomniałem, że to w sumie niewdzięczna i nudna robota, której ukonczenie nie daje takiej satysfakcji jak wykonanie np. kolejnego modelu. Około 30 strony przyszedł kryzys, myślałem: dam sobie spokój, szkoda czasu. Jednak szkoda mi było dotychczasowej pracy, więc po silnej motywacji i chwili odpoczynku udało się dobrnąć jakoś do końca. Tłumaczenie powstało na podstawie nowej edycji instrukcji do Er9x autorstwa João i Nigel opublikowanej na forum OpenRc Jest to znacznie rozszerzona i uzupełniona wersja uwzględniająca nowe funkcje które aktualnie są zawarte w firmware Er9x. Ze swojej strony dołożyłem wszelkich starań, aby jak najwierniej przekazać sens oryginału, jednak nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości - zajrzyj do wersji oryginalnej. Każdy używa na własną odpowiedzialność. Co prawda Turnigy 9x/ 9XR nie są już produkowane, ale nadal można je nabyć z drugiej ręki, lub zakupić np. FlySky 9x, a wgranie firmware Er9x, daje tym nadajnikom naprawdę ogromne możliwości. Jeśli uważasz, że tłumaczenie nie spełnia twoich oczekiwań, to po prostu z niego nie korzystaj. Mam nadzieję, że wiele godzin mojej pracy nie poszło na marne i jednak polska wersja instrukcji okaże się przydatna i użyteczna. Zapraszam do pobierania: ER9x_Manual_2015-v01-PL
[Turnugy 9x] Przerywany sygnał dźwiękowy co 1 sek.
brodziek odpowiedział(a) na ublizzard temat w Aparatury RC
Dokładnie tak. To jest alarm niskiego napięcia zasilania -
Er9x FRsky turnigy 9x ustawienia pod symulator
brodziek odpowiedział(a) na Michał T. temat w Symulatory
No tak - niezbyt jasno się wyraziłem, chodziło mi o to że impulsy prostokątne sygnału PPM mogą być zniekształcane. Rzec by się chciało:" A nie mówiłem?" Jak widać najprostsze rozwiązania czasami bywają najskuteczniejsze -
Jeśli nadajnik w realu działa prawidłowo, to prawdopodobnie jest ok. Dyskutować można by w nieskończoność, trzeba działać. Co ja bym zrobił? Ano, odinstalował i od nowa zainstalował oprogramowanie. Jeśli by nie pomogło to poszedł bym z radiem do kolegi i sprawdziłbym na jego komputerze. A najpierw, sprobowałbym zmienić kabelek jack-jack na inny, potrafią być bardzo kiepskie i o ile z dźwiękiem jakoś sobie jeszcze radzą, to z sygnałem cyfrowym już niekoniecznie. -
Rozumiem, że wolałbyś załatwić sprawę polubownie i nie chcesz nikomu szkodzić, ale oszust jest oszustem, i tu nie można mieć skrupułów. Gdyby wykazał wolę rozwiązania problemu - kasa już byłaby zwrócona na wasze konta, a tak nie ma co czekać licząc na jego opamiętanie, tylko trzeba działać.
Sterowanie prędkością odbywa się poprzez zmianę szerokości impulsu, czyli jego wypełnienia. Na wejście regulatora podajesz sygnał o stałej częstotliwości a tylko zmieniasz współczynnik wypełnienia, czyli inaczej mówiąc regulator dostaje na wejście cykl impulsów o zmiennej długości, i to od długości impulsu zależy prędkość silnika. Np. dla impulsu o dł. 1ms silnik nie obraca się(analogicznie serwo dajmy na to lewym skrajnym położeniu), dla dł. impulsu 1,5ms silnik ma obroty 50% (serwo w środkowym położeniu), dla dł. impulsu 2ms - silnik ma obroty 100% (serwo w skrajnym, prawym położeniu). Czyli zmieniając dł. impulsu sterującego zmieniasz obroty. Aby silnik kręcił się z prędkością 50% na wejście regulatora musisz ciągle podawać impulsy o stałej dł. 1,5ms , dla prędkości 100% impulsy muszą mieć dł. 2ms - jak tych impulsów zabraknie - regulator nie będzie sterował silnika. Nie wiem jak mogę to prościej wytłumaczyć. Szukaj i czytaj o sterowaniu serwomechanizmów, a wszystko stanie się jasne! Np tu: http://www.forbot.pl...dium-vt3902.htm
Łączysz silnik z regulatorem trzema przewodami , kolejność jest dowolna. Gdyby silnik kręcił się w odwrotną stronę niż potrzebujesz - zamieniasz miejscami dwa dowolne przewody. Co do sterowania: Regulator jest sterowany dokładnie tak jak standardowe serwo , przez impulsy o zmiennym współczynniku wypełnienia w zakresie od 1 do 2 milisekund. Jest jednak jedno "ale" związane z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem silnika zaraz po włączeniu zasilania. Mianowicie aby regulator się aktywował, w aparaturze modelarskiej drążek gazu musi zostać cofnięty na zero, czyli na wejściu sterującym regulatora , przez pewien czas muszą być impulsy o wypełnieniu 1ms, potem można już sterować obrotami silnika. Inną kwestią jest sprawa kalibracji regulatora - tu odsyłam do jego instrukcji. Generalnie poszukaj przykładów sterowania serwem modelarskim jest tego multum w sieci. Do ćwiczeń, osobiście proponuję podpiąć pod atmegę serwo modelarskie, a dopiero po dopracowaniu programu - finalnie regulator. Wysyłane z mojego Desire Z za pomocą Tapatalk 2
Ale w tej apce to praktycznie jest znany i uznany przez bardzo wielu modelarzy soft er9x, i akurat tego chińscy ludkowie nie wymyślili. A na ekranie głównym zamiast kwadracików możesz sobie wyświetlić słupkowe wskaźniki wychyleń, statystyki lub timery. Soft jest akurat tym do czego można się najmniej przyczepić.
I pooleeciał... Naprawa Toto-7
brodziek odpowiedział(a) na Piotr T. temat w Modele średniej wielkości
Podepnę się do tematu i zapytam: Czy serwa HK15178 dadzą radę w Toto7, czy może będą za słabe? Akurat kilka zalega w szufladzie i byłyby jak znalazł. -
Witam. W oczekiwaniu na przesyłkę z HK i mając "chwilę" wolnego czasu, popełniłem małe tłumaczenie oryginału. Myślę, że przyda się nie tylko użytkownikom Turnigy 9XR, ale także wszystkim chcącym zaznajomić się z firmware ER9x. Jak każdy z nas - nie jestem nieomylny, tym bardziej, że nie znam biegle angielskiego, a i oryginał nie jest zbyt przejrzyście napisany. Będę więc wdzięczny za wszelkie uwagi i wskazanie ewentualnych błędów lub nieścisłości. Jeśli ktoś ma gotowe jakieś przykłady konfiguracji, zapraszam do współpracy - dołączymy je do instrukcji, oczywiście ze wskazaniem ich autora. Polska instrukcja 9XR do pobrania tu: http://chomikuj.pl/b...kie/Turnigy_9XR
Witam Poszukaj na YouTube filmików pod haslem: Warsztaty Strefa Hobby. Jest chyba 8 części w formie tutoruali. Dotyczą co prawda 450 ale analogicznie możesz krok po kroku powalczyć ze swoim sprzętem. Np
