seba1993i
Treść opublikowana przez seba1993i
Witam wszystkich modelarzy z Wrocławia i Poznania. niedługo wybieram się na studia do jednego z tych miast i chciałbym się dowiedzieć o kluby modelarskie itp
XI OGÓLNOPOLSKI PIKNIK MODELARSKI WILCZE LASKI
seba1993i odpowiedział(a) na Piotrek Pindral temat w Imprezy modelarskie
http://www.gawex.pl/wiadomosci/informacje_wideo/867 -
ja chciałbym się podpiąć do tematu ale poszukuje planów to takiego motoszybowca
jak ja miałem jakieś problemy i dzwoniłem do nich to też próbowali mi wmówić uszkodzony router, po za tym nie zapewniają poprawnej konfiguracji sprzętu nie należącego do nich. Ja zawsze prosiłem o reset łącza oraz o sprawdzenie poprawności lini ewentualnie o wyczyszczenie lini zazwyczaj pomagało
http://allegro.pl/show_item.php?item=2459555996
Witam wejdz na http://pfmrc.eu/index.php?/forum/51-abc-porady-i-pytania/ tam masz podstawy zarządzania oraz obsługi zdalnej kamer
wiertarką też się da i trzymając kont prosty wychodzi bardzo ładnie a polecić mogę Ci wiertła troszkę inne http://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/wiertla-bity-mieszadla/wiertla-do-drewna/wiertlo-puszkowe-do-drewna-3305000-wolfcraft,p23095,l448.html lub http://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/wiertla-bity-mieszadla/wiertla-do-drewna/wiertlo-do-drewna-blue-groove-4x-irwin,p17925,l448.html
a mógłbyś jaśniej mi napisać pokolei co mam zrobić. z elektroniką nie mam nic wspólnego - jestem laikiem
- 3 odpowiedzi
- akumulator
- świeca
(i 2 więcej)
witam poszukuje sposobu aby obniżyć napięcie akumulatora 12v aby żarzył świecę wiec do jakiegoś 1,2v.
- 3 odpowiedzi
- akumulator
- świeca
(i 2 więcej)
sebcio434@gmail.com
depron stopnieje przy nitro lub olejnej. ja kombinowałem ze sprayem tzn kładłem koło 10-15 warstw bardzo cienkich ledwie widocznych( bo kładłem kolor) depronu mi nie zniszczyło a chroni lecz jeszcze na wodzie bezpośrednio nie testowałem. tkanina chyba będzie najlepszą ochrona bo i mechanicznie i od wody ochroni
w silnikach bez szczotkowych tez da się zastosować chłodzenie wodne. zwoje rurki miedzianej poprowadzone przy silniku ( ale nie dotykając go) tez odprowadzają ciepło http://home.agh.edu.pl/~zmsz/pliki/os/OS_symulacja_przeplywu.pdf
dzięki bardzo za pomoc
ma wejście na rurkę z drugiej wyjście i gdy bedzie płynął to woda będzie krążyć i chłodzić silnik i/lub regulator
napewno zacznij od wyboru trenerka a pod niego kupuj silnik. możesz robić coś takiego jak wicherek 25 bardzo przyjemny model silnik ~5ccm
do swojego pierwszego uwięźlaka sam robiłem. naprawde zdaje to egzamin bez problemu. stosowałem to do modelu o płaskim kadłubie wiec nie miałem problemu z zamocowaniem go do kadłuba http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f690559057b3b428.html
Witam potrzebuje podkładkę pod tłumik mds 58. chodzi o to by zrobić to samemu ponieważ niemam możliwości kupna.
zabawa napewno bedzie przednia dużo pracy niema wiec myślę ze w tym miesiącu pokarzesz jak to chodzi czekam z niecierpliwością
na pewno silniczek poradzi sobie jak będziesz próbował pływać na początek ostrożnie z gazem a jak bedziesz mógł zastosuj chłodzenie wodne jak masz juz wyprowadzone
też z chęcią poprosze o plany sebcio434@gmail.com
Dzieki bardzo na pewno coś znajdę choć cały czas czekam na propozycje
poszukuje planów latających cudaków typu latający ludzik, motyl statek kosmiczny itp
kabel jest pozyczony ale takiego typu jak w tym linku kabel jestem administratorem ze wszystkimi uprawnieniami.
próbowałem powyższym sposobem lecz także mi sie nieudało. aparatura nie wysyła sygnału. wczoraj miałem możliwość podłączenia mojej aparatury do xp kolegi który na swojej juz tam latał i tekże ( przez USB) nie działa jaka może byc przyczyna ?? raczej nie kabel bo aparatura zostaje znaleziona ale nie wysyła sygnału. może byc to wina ustawień aparatury?? próbowałem zmieniać aparatura na uczeń trener jako uczeń i trener. bardzo mi zależy aby polatać troszke przed sezonem.
Witam niedawno kupiłem aparature Sanwe SD-6G 2,4GHz i chcem polatać troszke na symulatorze mam kupiony kabel do sanwy oraz USB. problem polega na tym że system (Win 7) widzi ze cos jest podłączone i że to jakiś pad lecz nie pozwala mi jego skonfigurować ani aparatura nie wysyła sygnałów sterujących modelami. bardzo porosze o pomoc. PS kabel był sprawdzny na xp ale z inną aparatura futaba jak dobrze pamiętam
