_Zbig_
Treść opublikowana przez _Zbig_
  1. Witam, Przerabiałem z DLE30 w Extrze 260 kilka problemów i chyba już trochę się nauczyłem ze swoich błędów. Po pierwsze przerywanie na ziemi: najpierw przyczyną była piana w zbiorniku. Okazało się, że nie tyle chodzi o to, aby odizolować zbiornik od wibracji kadłuba, co wytłumić ścianki zbiornika (np. obandażować gąbką), a piana zniknie. Następny problem to filtr paliwa pomiędzy gaźnikiem, a zbiornikiem - mimo iż NA PEWNO był szczelny, od wibracji pojawiały się za nim bąbelki w wężyku. Przełożyłem filtr na wężyk do tankowania. Bąbelki w wężyku już się nie pojawiają. Co do nierównej pracy w locie - miałem tak, ale nigdy w pierwszym, tylko w drugim, trzecim locie. Banalne: jak silnik się dobrze rozgrzał, to konieczna była ponowna regulacja. Generalnie, regulujemy precyzyjnie/ostatecznie gaźnik jak silnik jest konkretnie rozgrzany Elementarne, nieprawdaż? Inne problemy: gasł w locie po obróceniu na plecy. Po kilku regulacjach i próbach wykonałem klasyczne przeciągnięcie w locie bez silnika, na wysokości kilkunastu metrów. Korkociąg miał finał na asfalcie. Jaaaaakiś czas potem.... Po odbudowie kadłuba i wymianie rozbitego cylindra i kartera, testowałem silnik na ziemi (ze zdjętą maską silnika). Obracałem model go góry kołami i...wszystko ok. Poleciałem - ok. Założyłem maskę i obróciłem model na ziemi - zgasł. Ewidentnie za uboga mieszanka. Wzbogaciłem ("L") i nie gaśnie, ale za to w locie "normalnym" przerywa na średnich obrotach, bo za bogato. Dławił się też i gasł przy gwałtownym zadarciu do góry - także w locie plecowym. Ostatnio obróciłem gaźnik o 180 stopni (v2, tylny montaż) i założyłem balsowe pudełeczko na końcu wężyka przymocowanego do pokrywy membrany (patent znaleziony w necie - może zaślepienie będzie lepsze? - na pewno prostsze.). Chyba jest teraz dobrze. Na pewno lepiej. Testy przerwała burza Na razie tylko "kruzowałem" bez gwałtownych manewrów. Tym razem silnik chodził, jak na moje doświadczenia, idealnie.
  2. _Zbig_
    Nowy nabytek
    Oblatany !
  3. _Zbig_
    Nowy nabytek
    Witam, Kupiłem od kolegi z forum tak wyglądający model: Potem było tak: Teraz jest tak: Dorobiłem i wymieniłem uszkodzone elementy konstrukcyjne, a oryginalne malowanie wg Robbe bylo tak koszmarne, że zmieniłem całą folię wzorując się na barwach Edge od Great Planes. Na razie będzie w nim silnik ASP 52A - przy śmigle 12x4 zmierzyłem mu ciąg 3,5kg, więc wystarczy. Potem może Fs91. Niestety z oryginalnym tłumikiem nie da rady, zamówiłem pittsa i czekam. Jest obawa, że silnik bedzie za lekki, więc od razu przeniosłem serwa jak najbardziej do przodu (do kierunku już był pul-pul, a wysokość zrobiłem na popychaczach węglowych 2mm w rurkach plastikowych. Będę informował o postępach. Pozdrawiam, _Zbig_
