konrad 29
Reputacja
2 Neutral
O konrad 29
  • Urodziny 02.08.1980
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Sandomierz
  • Imię
    Konrad
Ostatnie wizyty
  1. Sprzedam widoczne na zdjęciu silniki lotnicze,wodne,autka nitro. Cena od 100 zł. Więcej informacji na priv.
  2. Witam serdecznie . Chciałbym zapytać gdzie można polatać modelami spalinowymi do 2 metrów rozpiętości w Sandomierzu lub najbliższej okolicy tak do 20 km od Sandomierza. Dziękuję za każdą wiadomość.
  3. Cześć,
    Widziałem, że pisałeś w sprawie naprawiania gwintów. Czy posiadasz może zestaw do regeneracji świec 1/4-32 ?
  4. Saito 82 , YS 63fz , ys 63 s ,ys 70fz, ys 80 fz. Takie moje propozycje .
  5. Tam jest szpilka ustalajaca, i nie powinno być zadnej śruby. Takie wycieki się zdarzają dość często . Mozna go rozpołowić i uszczelnić silikonem.
  6. Statecznik pionowy powinieneś wykonać w jednym kawałku i wkleić w całości w kadłub . Ty wykonałeś dwie oddzielne połówki . Tak to powinno wygladać jak na zdjęciu statecznika. http://www.aliexpress.com/item-img/Cessna-195-DIY-RC-Plane-Unassembled-Kit-without-Cover/1928237713.html?spm=2114.10010108.100005.16.30l4ii#
  7. Coś ci wysokość dziwnie wyszła
  8. Tu mozna kupić plany , kit i owiewki http://gb.trapletshop.com/focke-wulf-fw190-a-4-6025-plan-wood-pack-and-parts-set Jeśli kupi się plany i zbuduje z nich to odpada problem z owiewkami. Modele Briana podobno sa najbardziej makietowe.
  9. Posiadam silnik Turnigy 3542/5 1250 kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18231__Turnigy_D3542_5_1250KV_Brushless_Outrunner_Motor.html zamontowany w pusher jetcie kayten , uzyte śmigło to 9 x 6 .bateria 4S pierwotnie silnik obsługiwał regulator 55A ale po około minucie zaczynało go odcinać , wymieniłem regulator na 80A i teraz niby jest w porządku ale : natężenie wacha się między 78-81 A i osiąga moc w przyblizeniu 1150 W !!!! Nijak się to ma do danych z HK 46 A i 665W. Podejzewam ze problemem jest śmigło lub chiński watomież. Jakie by było najlepsze śmigło które pozwalało by osiągać duze prędkości ?
  10. Posiadam plany wraz z formatkami ( w dxf ie ) modelu Flamingo jeśli mnie pamięć nie myli . Rozpiętość coś w granicach 4 metrów lub więcej . Jak ci pasuje to mogę podesłać w weekend .
  11. konrad 29
    Saito FG40
    Według instrukcji ma nie wchodzić , ja bym ustawił na ciasne 0,005 mm . Tłok w gmp zaraz po cyklu spalania kiedy oba zawory masz zamknięte.
  12. konrad 29
    Saito FG40
    Luz na zimnym silniku większy niż 0 a mniejszy niż 0,10 mm (0,004") z naciskiem na mniejszy .
  13. konrad 29
    Czym pokryć model
    W niedalekiej przyszłości planuję rozpocząć budowe mustanga Brayana Taylora o rozpiętości 170+ cm. Większość materiałów do budowy mam juz skompletowane , nie mogę jedynie zdecydować się co do sposobu pokrycia . Myślałem o szyfonie i nitro . Mam jednak obawy o wygląd końcowy i czy będzie się to dało pomalować farbami akrylowymi (chyba). Proszę o pomoc w sprawie wyboru materiału na pokrycie.
  14. A jaki jest koszt takiego kitu ?
  15. A jak wygląda sprawa z maską i kabinką ? Czy masz moze jakąś ?
