Cimek
Treść opublikowana przez Cimek
  1. No to prawdopodobnie trafileś na felerny egzemplarz ,tak już jest z tanimi serwami niestety Będziesz miał "jako dawcę"
  2. No to prawdopodobnie trafileś na felerny egzemplarz ,tak już jest z tanimi serwami niestety Będziesz miał "jako dawcę"
  3. A na pewno dobrze podpinasz do odbiornika? Bo takie sytuacje dzieją się, że albo Potencjometr , elektronika, albo własnie złe podłączenie
  4. A na pewno dobrze podpinasz do odbiornika? Bo takie sytuacje dzieją się, że albo Potencjometr , elektronika, albo własnie złe podłączenie
  5. Cześć Jacku! Pierwsza uwaga, nie lataj tak daleko od siebie, nabieraj wysokości i lataj nad głową, trenuj ósemki , "trójkąty" .Niech model nie decyduje gdzie ma lecieć, tylko Ty Ale i tak w sumie jak na początek to ładnie Ci idzie oby tak dalej! A więc "Więcej kretów nie pamiętam, i te wszystkie popelnione, spróbuje naprawić"
  6. Cześć Jacku! Pierwsza uwaga, nie lataj tak daleko od siebie, nabieraj wysokości i lataj nad głową, trenuj ósemki , "trójkąty" .Niech model nie decyduje gdzie ma lecieć, tylko Ty Ale i tak w sumie jak na początek to ładnie Ci idzie oby tak dalej! A więc "Więcej kretów nie pamiętam, i te wszystkie popelnione, spróbuje naprawić"
  7. Silnik Ci się "popsuł" ciekawe dlaczego? Wkrętarka ma 600obr/min ,silnik można w bardzo prosty sposób uszkodzić. Edit ,pasuję?
  8. Silnik Ci się "popsuł" ciekawe dlaczego? Wkrętarka ma 600obr/min ,silnik można w bardzo prosty sposób uszkodzić. Edit ,pasuję?
  9. Low... Jeżeli będzie się to powtarzało, sprawdź czy czasem się coś w silniku nie odkleiło i nie blokuję
  10. Low... Jeżeli będzie się to powtarzało, sprawdź czy czasem się coś w silniku nie odkleiło i nie blokuję
  11. Wkrętarką odpalać silnik ? Ja pi^$%^
  12. Wkrętarką odpalać silnik ? Ja pi^$%^
  13. Wszystko ok. Silnik weź ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5432__AX_1806N_2500kv_Brushless_Micro_Motor_19g_.html Do tego śmigło te: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10034__GWS_EP_Propeller_DD_5043_125x110mm_6pcs_set_.html/url] Popychacze, weź sobie znajdź bowden (0.8mm) Do tego jeszcze wtyczki Xt-60 ,nie zapomnij I pamiętaj o tym że jak trafisz na Cło ,to w 500 zł możesz się nie zmieścić
  14. Wszystko ok. Silnik weź ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5432__AX_1806N_2500kv_Brushless_Micro_Motor_19g_.html Do tego śmigło te: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10034__GWS_EP_Propeller_DD_5043_125x110mm_6pcs_set_.html/url] Popychacze, weź sobie znajdź bowden (0.8mm) Do tego jeszcze wtyczki Xt-60 ,nie zapomnij I pamiętaj o tym że jak trafisz na Cło ,to w 500 zł możesz się nie zmieścić
  15. Jeżeli nie Budget, to weź TurboJety
  16. Jeżeli nie Budget, to weź TurboJety
  17. Boże... Jest to to samo :|
  18. Boże... Jest to to samo :|
  19. Po prostu nadajnik video jest wyciągnięty z obudowy cala filozofia
  20. Po prostu nadajnik video jest wyciągnięty z obudowy cala filozofia
  21. Kup zwykły kabel Jeck-Jeck i po prostu przez PP-Joya, podłaczysz aparaturę do komputera
  22. Cimek
    Ładowanie pakietu
    Ladowarki takie za 40 zl ''aka'' esky ,wlasnie laduja przez zlacze balansera :twisted:
  23. 40mhz dla modeli latajacych to bym sie bal bierz turnigy i masz spokoj
