elektronik-adam
Treść opublikowana przez elektronik-adam
Witam Wkręć tę śrubkę do oporu po czym odkręć na 2 do 2,5 obrotu Otwórz przepustnice na max zatkaj palcem filtr powietrza i pociągnij za szarpankę paliwo powinno popłynąć ze zbiornika do gaźnika Przymknij przepustnicę tak aby zostało 1 do 2mm luzu na zassanie powietrza i bez trzymania palcem pociągnij ze 2 razy za szarpankę Załóż grzałkę i pociągnij za szarpankę powinno się udać
Dziękuję w takim razie nie rozglądam się za innym silnikiem bo kadłub skrzydła i silnik to na razie 2500g
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu z jednym pytaniem tak więc. Do jakiej wagi modelu mogę dojść przy budowie górnopłatu konkretnie DHC-2 beaver rozpiętości 190cm dysponując silnikiem asp fs91ar ?
Zakupiłem sobie regulator napięcia z wyłącznikiem i pakietem do tego drewniane śmigło i kołpak da rade ?
Tkaninę przyklejam do listewek cellonem po czym naciągam żelazkiem i cellonuje całość.
Zamykam powoli ogon w środku 2 popychacze stalowe z nagwintowanymi końcówkami tkanina jak na razie się spisuje.
tkaninę kupiłem w hurtowni materiałów tekstylnych jest to tkanina podszewkowa (a pzynajmniej tak jest napisane na paragonie) dostałem skrawek w sklepie modelarskim i info że to podobno działa to kupiłem od razu 4m długości a chyba z 120 albo 140cm szerokości to ma i najlepsze w tym wszystkim jest to że kosztowało mnie to jedyne 12,80zł Najpierw pokryłem nitrocellonem zewnętrzne krawędzie steru, przyłożyłem tkanine, przesączyłem i poczekałem aż wyschnie. Później żelazko i naciągnąłem wnętrze po czym polakierowałem jak na razie 1 warstwą rozcieńczonego nitrocellonu i efekt jak dla mnie bomba po uderzeniu palcem w puste powierzchnie ładny dźwięk jak z bębenka słychać że ładnie naciągnięte i dość sztywne. Mnie się podoba
kawałek pływaka już jest obiecuje że następne fotki już będą lustrzanką bo mój telefon nie ogarnia bez światła słonecznego W sumie to zacznę go już powoli oklejać, wklejać zawiasy, półki na serwa, wzmocnienia, mocowanie podwozia. czyli wszystkie drobne rzeczy co zajmują dużo czasu, a zajęć dookoła mnóstwo. muszę jeszcze dorobić zawiasy do klap, oświetlenie, końcówki skrzydeł, owiewkę silnika. Wzmocniłem wręgę silnika teraz składa się z 2 sklejek 4mm + połączona jest dość mocno z 2 wręgą, dodatkowo chcę ją zalaminować od stron silnika przynajmniej 1 warstwą tkaniny. Silnik będzie cylindrem do dołu dzięki temu ładnie powinien się schować pod maską gdyż od spodu jest wybrzuszenie na chłodnice oleju w którym ewentualnie będzie wystawać pokrywa zaworów.
Kurcze nawet w kadłubie jako że to mój 1 model na pływakach to już widzę że to jest jakaś masakra no ale cóż postaram się zrobić tak jak pisałem czyli ewentualnie 2 komplecik pływaków na wodę. Czyli pokrycie kadłuba pewno będzie z papieru bądź koverall'u bo woda pewnie przez łączenia folii (które się rozklejają od paliwa) również się wtargnie do środka. Aha pływak ma 80cm długości i około 9cm wysokości w jego najwyższym punkcie przy szerokości również 9cm
Serwo schowane w innej sekcji pływaka, popychacz w miejscu przejścia przez przednią wręge w tulejce ze stali chromoniklowej popychacz również z tego samego gatunku stali przynajmniej długość "pracująca" w części wręgi na wszystko nałożona osłona - http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LODZIE/Akcesoria-do-budowy-lodzi/280-Akcesoria-Dodatkowe/GRAUPNER-3356.html . W skrócie to przejście pomiędzy sekcją suchą a mokrą chcę zrobić z materiałów takich jak w pompach wysokiego ciśnienia od diesla sądzę że jeśli przy tamtych ciśnieniach jest ok i nie cieknie to tutaj również się sprawdzi. To będzie mój pierwszy model na pływakach także jeśli coś w tych wszystkich mechanizmach będzie nie tak to zrobię drugie pływaki przeznaczone na wodę, a tych będzie się używać do pokazów jeśli wody nie będzie w pobliżu.
Apropo chowanego podwozia w pływakach to czego nie uszczelnie ? Mechanizm będzie z blachy duraluminiowej bądź ze stali nierdzewnej więc nie powinien tak szybko ulec zniszczeniu Zacząłem budowę pływaków każdy będzie miał po 10 wręg 4 podłużnice dno ze sklejki 0.8mm pokrytej po przyklejeniu do żeber tkaniną szklaną z obu stron. Na to planuje papier japoński bądź koverall i lakier. Góra pływaka balsa 2mm szlifowana na to tkanina szklana papier japoński bądź koverall i lakier. Jest sens wypełniać sekcje pływaka pianką czy po prostu do każdej sekcji zrobić od góry okienko rewizyjne ?
RWD 21 odszedł na 2 plan przez masę roboty trochę mi go szkoda ale muszę zacząć go w całości od nowa wraz z projektem w większej wersji będzie łatwiej ze szczegółami.
Witam jutro wrzucę więcej informacji tzn. dziś ale po południu model dostanie silnik ASP FS91AR z wagą mam zamiar zamknąć się w 3.5kg
Witam buduję dhc-2 beaver z planów grat planes pomniejszonych o połowę czyli model o rozpiętości ~ 2m Aktualnie jestem na takim etapie wycinam powoli wręgi na pływaki chcę w nich zamontować chowane podwozie jak na zdjęciu poniżej dodatkowo potrzebuje porady co do pokrycia modelu. Myślałem żeby kadłub pokryć no właśnie papier japoński nitrocellon i lakier czy koverall nitrocellon i lakier potrzebuje porad co do pokrycia które lepsze. Skrzydło chcę okleić folią chyba że całość w innym pokryciu i lakier .
Potrzebuje pomocy przy chowanym podwoziu w pływakach modelu wszelkie pomysły mechanizacji tak aby po rozłożeniu na serwo nie działały siły od lądowania. Buduję DHC-2 chciałbym żeby sprawa podwozia wyglądała tak jak tutaj z góry dziękuje za pomoc.
masz może plany tego modelu na pc? lub pipera pa 18 ? Pięknie ci wychodzi
jeśli macie jeszcze te plany to bardzo bym prosił na elektronik-adam@o2.pl
Dziękuje za dotychczas nadesłane plany na pewno zostaną wykorzystane poszukuje jeszcze tego - http://www.kitcutters.com/Hos/HosCes182.jpg
Poszukuje planów samolotu cessna 182 skyline pod spaline DLA 32 bądź silnik żarowy Saito FA-125 A GK Dobrze by było gdyby plany były na samolot około 250 cm rozpiętości Z góry dziękuje tu mój mail: elektronik-adam@o2.pl
RWD 21
elektronik-adam odpowiedział(a) na elektronik-adam temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Ok jeśli uraziłem albo co to przepraszam -
RWD 21
Lubie stawiać sobie nowe wyzwania. Co do profilu nie miałem pojęcia co będę miał w drugiej części planów, ale myślę że z pomocą forum uda się zbudować dość ładny i poprawnie latający model. Na razie konstrukcja jest całkiem sztywna także dochodzą nowe części zdecydowałem się zrobić drzwi kabiny 2 częściowe jak w prototypie oto początki prac nad drzwiczkami. Ps. Myślę że forum jest po to aby pomagać -
RWD 21
Witam w 1 numerze modelarza z 2013r są kolejne plany rwd 21 także zamieszczam fotki Bardziej podoba mi się sposób otwierania kabiny prototypu
