Karol93
Treść opublikowana przez Karol93
  1. Nie boi sie Pan o zbyt niski stan rozładowania baterii ? Niby 3,3V na cele, to nie mało, ale z drugiej strony, wiekszosc buzzerow komunikuje przy 3,6V, jako bezpieczne napięcie. Ja ustawilem na 10,6 i 10,4 i ładowarka nabija mi 4100 w baterie 4000. Balansowanie troche zabiera, ale jednak - jest to wykorzystywanie baterii na maxa. A tak przynajmniej mi sie wydaje.
  2. Z tego co mi wiadomo, napięcie jest właśnie zczytywane z przez PMU .
  3. Cześć ! Chodzi zapewne o to, że Naza zbyt szybko odcina prąd, mimo, że bateria nie została do końca zużyta. Ja aktualnie rozwiazuje ten problem obnizajac napiecie o 0,1V i sprawdzam, ile z powrotem nabije ładowarka. Oczywiście nie można temu wierzyć do końca, ale daje to jakiś obraz sytuacji. Poza tym, mam zamiar użyć buzzera zgłaszającego 3,5v na celi, bo Nazie wole nie ufać... Ostatnio ustawilem first step na 10,6V, drugi na 10,4 beez "loss", czyli to napięcie bylo napięciem do wyzwolenia czerwonego LEDa. Wylatalem do wyzwolenia failsafe'a, a po zmierzeniu napiecia BEZ OBCIĄŻENIA ! pokazało mi 9,3V. W tym momencie przestałem ufać NAZIE.
  4. Powiem tak, mam i sobie bardzo chwalę . Ja wybrałem go akurat z racji tego, że zacząłem sie bawić heli i w ramach oszczędności na częściach, wolałem zainwestować w dobry symulator... Dlatego też wybrałem zestaw heli pack. Samolotami też latam i jest to całkiem dobry trening, jeśli się chce próbować czegoś np. z 3D. Są całe "szkolenia" jaki manewr po kolei wykonać. Zestawienie jakie modele gdzie są, jest tutaj: http://www.realflight.com/aircraftlist.html. Cała rozpiętość, od pianek do 3D, do odrzutowców latających 300km/h. Jest nawet gaui 330, także można próbować latać quadrocopterem. Tereny są ciekawe, można polatać pomiędzy budynkami itd, zmieniając kamere. Ciekawa zabawa. Poza tym, jeśli ktoś ma w miarę wydajne łącze i PCta, można sie bawić w sieci, a jest z kim.
  5. Ja już kilku propsaverów używałem i jeszcze żaden z osi sie nie zsunął - ale używam kleju do gwintów - śruba wtedy przy drganiach silnika sie na pewno nie poluzuje . http://cyber-fly.pl/pl/p/PIASTA-NA-SMIGLO-GWS-NA-OS-3%2C17mm/303 - ostatnio używam tych - pasują bardzo ciasno, czasami niestety aż za bardzo. Centrują śmigło jak należy - żadnych zbędnych drgań na silniku nie odczuwam .
  6. Karol93
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    wiem, wiem, będzie trzeba tak zrobić . Co do throttle hold, czy to napewno mam ustawiać przy gyro ? pod control adjust -> gyro chyba sie gain żyra ustawia . i pewnie trzeba tam wrzucić potencjometr.
  7. Karol93
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Doczytałem, ale tak czy siak, za dużo tego na raz do ogarnięcia... Nie chciałbym skretować modelu z powodu złych ustawień - o to się martwię najbardziej . Poza tym, nie rozumiem części pojęć: Idle trim ?
  8. Karol93
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Nawet nie wiem, że jest już instrukcja po polsku - póki co tylko z angielskiej wersji korzystałem . Wiem, że ustawienie helika jest opisane, ale spalinowego, a tam własnie te szczegóły które ciężko mi rozgryźć są troche inne i w tym cały problem u mnie leży. Po trochu będę Was wypytywać, może akurat uda mi się to w koncu kiedyś ustawić jak należy
  9. Karol93
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    własnie - co do ustawień typu global - jak ustawić DR i EXPO, tak, żeby do każdej fazy było to samo ? Tak samo jak ustawić PH ( nie znam pełnej nazwy) dla gyro ?
  10. Karol93
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Problem jest np. - z tym, jak ustawić throttle hold na przełączniku ? - autorotacje wystarczy włączyć w basic settings i podłączyć do przełącznika ?
  11. Karol93
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Plik poproszę . Krzywe sobie poustawiam, ale czy mimo wszystko, jest ktoś, kto w razie problemów jest w stanie mi pomóc ?
  12. Karol93
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Czy ktoś z Was ustawiał może helikopter w tymże radyjku ? Tarcza 120 stopni, t-rex 450 . Potrzebowałbym pomocy, bo z grubsza ustawić umiem, ale ilość szczegółów mnie zabiła...
  13. Karol93
    Realflight 6.5
    Cześć! W ramach nauki latania heli dokonałem takiego oto zakupu. Wiem, że jest możliwość latania online i czy są chętni aby wspólnie polatać ? Zawsze to przyjemniejsze, a i nauczyć sie czegoś ciekawego można. Pozdrawiam Karol
  14. Hehehe, no własnie nie w tym problem . Żarówka nie drży z racji na sprzeżęnie, tylko drży, tak jakby prąd miał 25, zamiast 50hz, no i niestety, można to już zauważyć. Nawet żarówka, która powinna pobierać 0,18A, pobiera dokładnie 0,09A .
  15. Witam! Wykonuje pewne zadanie do szkoły (przedstawić, jak działa fotorezystor i jego zastosowanie). Kupiłem taki oto prosty układ wyłącznika zmierzchowego - chyba najbardziej odpowiedni sposob na pokazanie działania fotorezystora http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-012.pdf Układ został zmontowany, umieszczony w obudowie - i co się okazuje ? Nie działa poprawnie. Podłączona do niego żarówka drży, co można bardzo dobrze zauważyć. Czy ktokolwiek z Was będzie wiedział, co należy poprawić/zmienić ? Wiem, że sporo z nas zajmuje sie elektroniką Pozdrawiam Karol
