Treść opublikowana przez dawidos
Dziękuję za szybkie naprowadzenie. Uciekam testować.
Witam, korzystam już z opr. er9x jakiś czas w moim nadajniku ale mam pytania do znających bardziej dogłębnie ten firmware. Czy za pomocą tego oprogramowania mogę zaprogramować tak nadajnik aby wykonywał ruchy na kanałach w pętli. Czy mogę mogę np ustawić aby kanał 1 otrzymał wartość 100 następnie określoną "pauzę" i zmienił na -100 i tak w kołko a wszystko załączane jednym przełącznikiem. Bardzo mocno wydaje mi się, że jest to możliwe. A do tego posta zainspirował mnie ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=P-XCpJhpzcc Jednakże u siebie nie mogę czegoś takiego zlokalizować w menu.
Budowa Torpedowca Vladyka MTB 67
dawidos odpowiedział(a) na dawidos temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
https://www.youtube.com/watch?v=LCyl49bbHV8 https://www.youtube.com/watch?v=MpRnmLDmar8 -
5C = 5 * 2200mAh = 11A ale tak jak pisał
Fotki z postępu prac. Niestety nie zastosowałem smarowania wału. Nie znalazłem czegoś takiego w sklepach. Wręga silnikowa też została jak w oryginale. Łoże silnika jeszcze nie docięte. -
Witam, zgadza się regulator to Tamiya. (poprawione) i rzeczywiście nie byłem świadom, że regulator nie posiada układu BEC. Regulator ten posiada dodatkową wtyczkę zasilającą odbiornik i tym się sugerowałem. W takim razie poszukam czeogś innego albo zastosuję osobny BEC na odbiornik. Dodam tylko, że regulator pracował bez zastrzeżeń z kilkoma odbiornikami Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch i do tej pory żadnego nie spalił. Ale nie będę więcej ryzykował. Wracając do wału to czy w celu zastosowania smarowania wystarczy w górnej części wału nawiercić otwór, nagwintować go zalać smarem i zaślepić krótką śrubką? Czy robi się to inaczej? -
dawidos opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witam, chciałbym pokazać budowę mojego pierwszego modelu pływającego Vladka MTB 67 - torpedowiec. Model zakupiłem w formie zestawu KIT do złożenia. Zestaw nie zawiera żadnego elementu elektronicznego oraz elementów chłodzenia silnika. Model nie będzie wierną kopią oryginału ponieważ będzie używany w przerwach w wędkowaniu (możliwe, że pokład posłuży również do wywozu lekkich przynęt. Model będzie też miał dość ciężki żywot w moim małym bagażniku samochodowym. Dlatego też elementy które będą mogły uszkodzić się w drodze na ryby nie będą zamontowane. Możliwe, że dostanie oświetlenie LED. Do budowy zestawu zaopatrzyłem się w: klej CA żywica epoksydowa 12min silnik Graupner 400 speed 6V komplet nożyków papier ścierny Elementy które już posiadam i chcę wykorzystać przy budowie:pakiet LiPo 5Ah 2s regulator Tamiya TEU-101-BK serwo Turnigy tg9e 9g Mam też kilka problemów/pytań do rozwiązania.1. Chłodzenie wodne. Modelem chciałbym pływać jak najdłużej więc chciałbym zastosować chłodzenie wodne. W swoim magazynie znalazłem tylko rurke aluminiową 5mm ale wydaje mi się ona za gruba i zwiększyłaby chyba za bardzo kąt ułożenia wału. 2. Wręga silnikowa. Jest zrobiona z tego samego materiału co reszta. Czy nie lepiej by było wykonać ją z aluminium i wklić na żywicę epoksydową? 3. Wał dostarczony w zestawie. Czy będzie on wystarczający czy też odrazu wymienić go na coś lepszego. 4. Wał przy gwincie na śrubę ma nakręconą nakrętkę. Czy ta nakrętka służy do skontrowania śruby czy jest ogranicznikiem wysunięcia wału z obudowy wału? A może jedno i drugie. -
Kolega z naszego forum ma coś takiego na sprzedaż: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=437335&sid=0c27d52bea580fa95dd7962d47ede64c#437335
Polecam to: http://www.rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=31 nie koniecznie z tej strony. To tylko przykład. Używam i jestem zadowolony. Obciążenie układu nie powinno przekroczyć 3A.
Będzie ok. Chociaż, jeszcze lepiej by było na pakiecie 3s 11.1V Ale to już zależy od tego w czym ma to latać. Ja na 2s latałem Pibrosem i Diablo 3d. Ale na 3s było więcej mocy.
Też mnie tak uczył ojciec. Ponoć ma to zapobiec iskrzeniu przy akumulatorze. I ewentualnemu wybuchowi oparów z akumulatora. Tylko trzeba pamiętać, że najpierw plus do plusa a później masa do masy. I ewentualne iskrzenie mamy w miejscu masy a nie przy akumulatorze.
Od kiedy? Ma ale trzeba przestawić w ustawieniach z lipo na liion.
Gra w battlefield 3 w trybie offline to porażka. Offline przeszedłem w 5 godzin. Dopiero online pokazuje skrzydła.
Turnigy 9x - padł buzzer - czy mogę użyć takiego zamiennka ?
dawidos odpowiedział(a) na misiekkk temat w Aparatury RC
To może inaczej. Gdzie się wpiąć z dodatkowym włącznikiem aby pozbyć się pikania. Widziałem, że ktoś coś takiego posiadał. Swojej jeszcze nie rozbierałem ale przydałby się taki włącznik. Fajny też patent z diodą informującą o włączonej aparaturze (dla tych co nie mają podświetlania). Też może ktoś coś takiego ma i poda gdzie się wpiął z diodą. -
Witam, mam regulator Pelikan 18A który był w zestawie z Alphą 1500. Możecie mi powiedzieć jaką instrukcją się kierować przy programowaniu tego regulatora?
Jak masz polutowany to taką nie naładujesz. Do tej poprzedniej to musi każda cela osobno być. Zobacz coś takiego http://allegro.pl/ladowarka-twin-charger-nicd-nimh-i2035113592.html
Jak robiłem zasilanie do żaglówki bez silnika to zrobiłem sobie 2 możliwości. Pierwsza na pakiety NiMH: - kupiłem koszyczek na 4 ogniwa AA - 4 ogniwa AA - kupiłem włącznik modelarski z wtyczką pasującą do odbiornika Połączyłem to i miałem już zasilanie na odbiornik i serwa. Opcja druga na pakiet LiPo: - pakiet li po 2S 800mAh taki miałem pod ręką - BEC (ma on za zadanie zmniejszyć napięcie do akceptowanego przez odbiornik) taki dokładnie http://allegro.pl/turnigy-3a-5-6v-ubec-bec-sprawnosc-92-i2023886000.html
Są specjalne ale są też zwykłe takie jak do "paluszków" do ładowania akumulatorków do aparatu foto czy co tam jeszcze masz. Jak szukasz czegoś taniego to najlepiej takie wtyczkowe np. http://allegro.pl/ladowarka-aa-aaa-ni-mh-ni-cd-i2037852968.html A jak chcesz zainwestować i ładować prawie wszystko co ma jakiś akumulator to polecam: http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-accucel-6-50w-accucell-gwarancja-i2040620409.html Tylko musisz się do niej zaopatrzyć w zasilacz około 13V 5A To nie są moje aukcje tylko przykłady.
Na tapczanie siedzi ...http://lmgtfy.com/?q=%C5%82adowanie+nimh
No i po kolejnych z rzędu oględzinach znalazłem w czym tkwił problem. Kolega który mi go sprzedał wspominał, że wlutowywał w niego przewód do odbiornika. Sprawdzałem miernikiem czy wszystko zostało poprawnie przylutowane i było OK ale pod lupą zauważyłem, że w pobliżu miejsca przy lutowaniu musiał zahaczyć o inną ścieżkę tworząc mikro zworkę szerokości ludzkiego włosa. Igła w dłoń i regulatorek zaczął reagować na przepustnicę. Co nie zmienia faktu, że przydała by się instrukcja do tych pisków.
Witam, to raczej nie to ponieważ w apce th9x ustawiłem tryb display i tam jest wszystko ok. Zwiększyłem nawet wychyły do 120% i też to samo. Próbowałem też wpiąć regiel w kanał na którym wcześniej pracowało poprawnie serwo.
Witam, zakupiłem regulator Pelikan 18A od kolegi z forum i mam z nim problem. Regulator przy podłączeniu pakietu pika 3 razy szybko następnie cały czas dłuższe sygnały co 0,5 sek. Próbowałem startu przy ustawieniu przepustnicy na max, min,pośrednie i zero efektu. Serwo podłączone pod ten sam odbiornik działa jak należy. Pakiet podłączam 2S naładowany około 7,5V. Przewód do odbiornika i polaryzacja sprawdzone miernikiem. Nie znalazłem instrukcji programowania. Ale raczej odbywa się przepustnicą na starcie a u mnie zero reakcji cały czas te 3 razy szybko następnie cały czas co 0,5. Macie może jakieś sugestie?
Witam, zakupiłem okazyjnie żaglówkę GRAUPNER BEAUFORT którą chcę jak najszybciej zwodować przed zlodowaceniem. Zdjęcie poglądowe - moja nie jest jeszcze taka piękna Żaglówkę kupiłem bez wyposażenia a niedawno dostała: - odbiornik HK 2.4GHz GT-2 3KANAŁOWY, - BEC 3A 5/6V Turnigy - Lipo 800mAh 2S (na ile minut żeglugi mogę sobie pozwolić ?) - wymieniłem w niej przetarte linki na nowe - wymieniłem połamane snapy - serwa 2x ROBBE FUTABA S3003 W tej chwili mam problem z wyważeniem. Po umieszczeniu na wodzie jest przechylona lekko na lewą burtę. Czy będzie to przeszkadzało w normalnym pływaniu? Jak to najlepiej zniwelować? I problem drugi to obciążenie na kilu które nie jest stabilnie przytwierdzone. Obciążenie jest z mosiądzu (chyba) a kil drewniany. Czym to złapać. Myślałem o żywicy. Będę wdzięczny za pomoc. I jeszcze jedno. Czy dobrze ustawiłem na aparaturze lewy drążek, góra/dół -żagle. Prawy drążek lewo/prawo - ster. W aparaturze mam mode 2.
Witam, poszykuję planów budowy stojaka do żaglówki. Widziałem coś takiego na forum ale nie mogę odszukać. Ok. Znalazłem i zamieszczam dla przyszłych szukających. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=708318 http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=7716392&postcount=75 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1164844&page=2
