Macko2570
Treść opublikowana przez Macko2570
Aparatura : Hitec Optic 6 (35mHz) Odbiornik : HFD-08R0 Aparatura działa ponieważ na tym samym odbiorniku wszystko działa gdy chce polatać np. Wilgą 2000 , gdzie potrzebuje 4 kanałów.
Dzieki za odpowiedz. Jednak problem nadal istnieje, polega on na tym, że pomiomo podłączenia 4 kabli pomiędzy odbiornikiem a multiwii, w programie zmieniają sie tylko dwie zmiennne np. PITCH , ROLL. Przy zmianie kolejnosci podlaczonych kabli po prostu zmieniają się inne zmienne np. THROTLLE, PITCH. Więc zawsze tylko 2 kanały działają pomimo ze wszystkie są podłączone. I tu jest właśnie problem bo mam dostępne 2 kanały zamiast 4 które są potrzebne do latania ( no dobra na 3 też da rade ). Może teraz ktoś ma jakiś pomysł co tutaj nie hula ?
Witam, mam problem a mianowicie na plytce MultiWii controller by Kuki nie wszystko jest dobrze pomiomo iż konfiguruje zgodnie z instrukcją. Problem polega na tym, że po podlaczeniu plytki do odbiornika i włączeniu całej aparatury w programie MultiWiiConf_1_9 zmieniają się tylko parametry PITCH , ROLL natomiast THROTTLE pozostaje bez zmian. Próbowałem juz wiele kombinacji połączenia plytki z odbiornikiem niestety bez skutku. Ma ktoś może pomysł co jest nie tak ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Janek trzeba, zrozumiesz jak walniesz kilkanascie razy i bedziesz mial model w 25 kawalkach
Ok dzieki za pomoc Pawel_W.
Dzieki za odpowiedz. Z tymi silnikami to chce jakies mocniejsze aby transmiter AV jeszcze bez problemu uniosly. A ten kontroler MultiWii Kukiego to ten; http://abc-rc.pl/p/124/2904/multiwii-v0-6-3-plyta-glowna-quadrocopter-kuki-plyty-glowne-kontrolery-quadcoptery-rc.html . Pytam sie bo wole sie upewnic kilka razy niz pozniej zalowac.
Witam, postanowilem zbudowac swojego pierwszego Quadcoptera i mam prosbe czy moglby ktos powiedziec mi czy ponizsze czesci bedza dobre, czyli czy t bedzie poprotu latalo ? Rama; http://abc-rc.pl/p/190/3578/rama-fa-sl-x600-quadcopter-600mm-rama-kompletna-4-axial-ramy-kompletne-ramy-chassis-frame-quadcoptery-rc.html Kontroler; http://abc-rc.pl/p/124/2420/-multicopter-plyta-glowna-quadxcopter-z-zyroskopami-2011-xcopter-quadroxcopter-plyty-glowne-kontrolery-quadcoptery-rc.html Silniki; http://abc-rc.pl/p/123/3623/silnik-emax-multi-copter-gt2212-920kv-192w-emax-silniki-do-n-copterow-quadcoptery-rc.html Regulatory; http://abc-rc.pl/p/98/602/esc-hw30a-regulator-esc-hobbywing-elektronika-i-akcesoria-quadcoptery-rc.html Pakiet; Jeszcze nie wybrany ale 11,1 V 4000 mAh chyba bdzie dobry Z gory dziekuje ze odpowiedzi.
Witam Wszystkich, modelarstwem interesuje sie od kilku lat mieszkam w Warszawie. Latam jak narazie samolotami.
Tochy dzieki o to mi mniej wiecej chodzilo.
robertus, ja widzialem zdjecia na tych linkach co Pan mi przeslal ale myslalem ze jest taka ksiazeczka jak np do ; easy glider, extrim. Dzieki za szybka odpowiedz.
Mam pytanie gdzie moge dostac instrukcje (np. w .pdf) jak zlozyc model esa dla malo kapowatych ludzi, czyli krok po kroku ?? Edit; chodzi o model; KI-61 Kawasaki.
Dziobak bo my sie martwimy o to aby modelarstwo mu sie nie "znudzilo" i zeby sie nie zniechecil poprzez swoja niewiedze bo kto na poczatek kupuje taki model . Z drugiej strony Dziobak masz racje bo przeciez jego sprawa co i jak bedzie robil. A co do silnika to ja jestem za Dualsky XM3530CA.
Jezeli jest to twoj pierwszy model i nie miales do czynienia z modelami to kup model z EPP albo cos EPP podobnego ! Bylo o tym mnostwo tematow miedzy innymi http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44133 wiec jak jestes na tyle inteligentny to poszukaj innego jak ten ci nie odpowiada. Chyba ze masz za duzo pieniedzy to nie baw sie w modele za 400 zl tylko odrazu kup za 30 tys bo co to dla Ciebie .
Czyli Waszym zdaniem nie powstanie sila nosna jezeli kat natarcia jest 0 i skrzydla maja jakis profil, Calleb nie zgodze sie z Toba i uwazam tak jak kalot. "Nie do końca jest tak że kąt natarcia zero równa się zero siły nośnej. Owszem tak jest ale dla profili symetrycznych."
Callab, nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale uwazasz ze jezeli nie bedzie kata natarcia to sila nosna nie powstanie?? :shock:
toretto1995 z filmikow ktore widzialem to moim zdaniem kefir to "szaleniec" w pozytywnym tego slowa znaczeniu. Nawet jak chyba gdzies za granica mial dostac mandat to i tak dalej latal, wiec sie nie masz co dziwic.
Nie macie wrażnie że wdomo katastrofy jest nieuniknione
Macko2570 odpowiedział(a) na lisartur temat w Od czego zacząć??
Daan a ja nie zgodze sie z Toba poniewaz czlowiek nie jest nieomylny, a na mistrzostwach i pokazach jest pokazywana chwila lotu samolotu, a lisartur napisal "czy później każdy samolocik ulega katastrofie" z czym sie zgodze. Daan zobacz http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=31398 ! Nadal uwazasz ze nie ma katastrof ?? -
Daan ale to juz zostało napisane wiec nie masz po co pisac tego samego tylko innymi slowami chyba ze chcesz sobie nabijac posty, wtedy zrozumiem
Aha czyli w takim razie sie myliłem, ale profil plaski tez wytwarza sile nosna wiec moze lataja przy zerowym kacie natarcia :?:
mkrawcz1 no tak chodzilo mi o to ze jest zerowy a z ta pogoda to masz racje. :lol2:
Madrian ok dzieki za wytlumaczenie juz kapuje ale Boogie przechodzisz do innej kwesti a mianowicie sila nosna powstanie dopiero wtedy gdy będzie kat natarcia a jak widziałem to modele halowe (pewnie sie myle bo na oko nie widac) nie maja kata natarcia.
Ale nadal chce sie dowiedziec jak powstaje sila nosna dzieki ktorej model lata. Michal 888 moze to przeczytaj a sie czegos dowiesz http://www.fizyka.net.pl/index.html?menu_file=ciekawostki%2Fm_ciekawostki.html&former_url=http%3A%2F%2Fwww.fizyka.net.pl%2Fciekawostki%2Fciekawostki_t3.html troche praw fizyki
Ale gdy samolot nie ma sily nośnej i silnik jest wylaczony to nie leci tylko spada jak kamień. Szybowiec dlatego nie spada bo wytwarza sie sila nosna ktora unosi model.
No dobra moze poleca te drzwi od stodoly , ale moim zdaniem(pewnie sie myle) musi byc jakas sila nosna czyli musi jakos powstawac bo przecierz gdyby jej nie bylo to model moim zdaniem by nie lecial, bo smiglo by dawalo ciag, a on by nie mial sily nosnej i by opadal. :roll:
Mam glupie pytanie, ale nie rozumiem w jaki sposób powstaje siła nośna w modelach halowych jeżeli nie posiadaja one profily skrzydeł ?? Moze dla niektórych jest to glupie i banalne pytanie ale prosił bym o odpowiedz. :oops:
