Treść opublikowana przez Przemo_w1
Twoja aparatura jest zbliżona lub identyczna jak SANWA VG6000. Ja mam zamontowany moduł Corony w SANWA RD8000 i przypuszczam, że w twojej będą podobne rozwiązania. Zobacz jak to zrobiłem, może będziesz mógł to wykorzystać. Link do mojego rozwiązania: http://www.wojdeccy.md4.pl/sanwa_corona.html
Witam, Przypuszczam, że będziesz musiał sprawdzić sam, bo moduł jest dedykowany do konkretnych nadajników i może się zdarzyć, że nikt go nie próbował z innym typem. Jeżeli na stałe chcesz przerobić na 2,4 Ghz to koniecznie na stałe rozłącz zasilanie modułu 35 Mhz w nadajniku. A dlaczego nie Corona? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9770__Corona_2_4Ghz_DIY_Module_RX_DSSS_.html Z przesyłką wyjdzie z 35$, a jeden odbiornik jest już w zestawie.
Witaj, Ja instalowałem moduł Corona. Opis tej przeróbki znajdziesz na mojej stronie: http://www.wojdeccy.md4.pl/sanwa_corona.html Nawet jak zastosujesz inny moduł, to na mojej stronie znajdziesz opis jak go podłączyć, aby móc korzystać z obu częstotliwości.
Hej, ja z kolei latam na lądowisku paralotniarzy na Chwalecicach. Oczywiście wtedy, kiedy oni nie latają i pogoda jest odpowiednia. Pozdrawiam, Przemek
Ja ze swoim nowiutkim ASP 52 też długo walczyłem zanim odpalił. W sumie szybko zaskoczył dopiero jak zdjąłem tłumik. Wtedy łatwiej też kontrolować czy się nie zalał.
Szukam instrukcji po polsku do Sanwa RDS8000 FHSS 2,4 ghz
Przemo_w1 odpowiedział(a) na endriu1965 temat w Aparatury RC
Mam instrukcję w PDF do RD8000. Kluczowe funkcje się pokrywają, więc jak potrzeba to mogę podesłać. A moja strona istnieje i ma się dobrze, choć ostatnio jej nie aktualizowałem. -
Pływanie jachtem rc
Przemo_w1 odpowiedział(a) na grujack temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ja zaobserwowałem raz taki przypadek, że kierunek fal był inny niż kierunek wiatru. Zawsze myślałem, że powinny być zgodne. Pozytywna właściwość małych akwenów jest jeszcze taka, że fale są mniejsze. Kolejna rzecz, którą zaobserwowałem było to, że prędkość żaglówki w kursach z wiatrem jest taka sama jak płynąc prostopadle do wiatru. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie, bo pomiarów nie robiłem. -
Pływanie jachtem rc
Ja też zaczynałem niedawno żeglowanie jachtem RC. Pierwsze próby wykonałem na akwenie ograniczonym pomostem i wtedy dostęp do żaglówki jest z każdej strony. Aktualnie doskonalę się na basenie PPOŻ. To najlepsze rozwiązanie, bo mają stromy brzeg i bardzo mało roślin przy brzegu. Szukać trzeba basenów wzdłuż dróg szybkiego ruchu bo dosyć często są tam budowane, choć nie wszystkie są dostępne. Aby zmniejszyć ryzyko utraty łódki to polecam pierwsze próby z wiatrem od akwenu do brzegu na którym się stoi. Nawet jak w pewnym momencie stracisz kontrolę nad łódką to wiatr będzie ją znosił do brzegu, na którym jesteś. Łatwiej też dobić do brzegu płynąc z wiatrem, niż halsować pod wiatr i dobić do brzegu. Ja też łyknąłem trochę teorii z książek żeglarskich i mój pierwszy rejs zakończył się sukcesem. Uważaj też z siłę wiatru. Ja pierwszy raz pływałem przy bardzo słabym wietrze. Przy większych wiatrach poziom trudności żeglowania wzrasta. W takich warunkach już dwa razy straciłem kontrolę nad żaglówką co skończyło się zahaczeniem o przybrzeżne rośliny. W takim momencie warto mieć kilka metrów linki z haczykiem lub wędkę teleskopową, to może nas uchronić przed kąpielą. -
Są jeszcze 4 kanałowe. Tych jeszcze nie testowałem, ale mam zamiar kupić jeden na próbę przy okazji kolejnych zakupów.
A nie lepiej zastosować zestawu Corona ? Ja zamontowałem do Sanwy RD8000 i na razie sprawuje się bardzo dobrze. Aktualnie mam dwa sparowane odbiorniki.
Instrukcja jest na stronie producenta 1. Uruchomić nadajnik przytrzymując przycisk programowania. 2. Uruchomić odbiornik wciskając przycisk programowania. 3. Jak odbiornik sparuje się to dioda w nim zamruga 2 razy. 4. Wyłączyć odbiornik 5. Wyłączyć nadajnik Gotowe Ze swojego doświadczenia wiem, że nadajnik i odbiornik nie mogą być bardzo blisko siebie (poniżej 1m) bo nie zawsze się łączą po sparowaniu.
Montaż zestawu Corona 2,4 GHz do nadajnika Sanwa RD8000
Przemo_w1 opublikował(a) temat w Aparatury RC
Ponieważ nie znalazłem na tym forum precyzyjnej instrukcji montażu to postanowiłem ja przygotować, aby pomóc tym co się wahają lub nie są pewni czy sami mogą to zrobić. Myślę że z taką pomocą każdy, kto ma dostęp do lutownicy i umie się nią posłużyć może to osiągnąć. Jest to moja pierwsza taka relacja na tym forum i pewnie nie ostatnia. Kilka innych można już przeglądać na mojej stronie. Gdy cena zestawu nadajnika i odbiornika Corony spadła do poziomu nowego odbiornika 35 MHz postanowiłem uzupełnić moją aparaturę o ten moduł. Założenie było takie, że aparatura ma obsługiwać obie częstotliwości 35 MHz i 2,4 GHz. Moduły tej firmy mają średnie oceny i widać że są one zależne od danego egzemplarza, jednak cena jest znacznie niższa niż zestawy innych producentów. Zestaw Corony zawiera nadajnik z przewodami do podłączenia, jeden odbiornik oraz instrukcję montażu. Ponieważ jest to zestaw uniwersalny to nie ma szczegółowych informacji jak podłączyć to do konkretnego modelu aparatury. Przed przystąpieniem do przeróbki wstępnie podłączyłem moduł nadawczy w celu przetestowania. Zasilanie i sygnał ppm znajdują się w pobliżu włącznika. Poniżej zdjęcie z widocznymi połączeniami. Sygnał ppm jest podłączony pod ten sam przewód, który idzie do gniazda trenera. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6545 Pierwsze parowanie odbiornika zajęło chwilę. Pomimo postępowania zgodnie z instrukcją i zakończonego pomyślnie procesu programowania po ponownym podłączeniu odbiornik nie wykrywał nadajnika. Jak się okazało trzeba chwilę odczekać z włączeniem odbiornika po załączeniu nadajnika. Ponieważ chciałem mieć możliwość korzystania z obu częstotliwości i nie chciałem aby obie działały w tym samym czasie to konieczne jest użycie przełącznika sygnałów. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie podwójnego przełącznika. Jedna sekcja przełącza zasilanie a druga sygnał ppm. Ponieważ nie miałem takiego przełącznika to użyłem pojedynczego tylko do przełączania zasilania modułów. Sygnał ppm jest dostępny w dwóch obwodach więc nie powinno to wpływać na pracę aparatury. Do modułu 2,4 GHz użyłem sygnału ppm, którego źródłem jest gniazdo trenera. Moduł nadawczy Sanwy jest tak przygotowany, że bez problemu można też przełączać sygnał ppm z modułu nadawczego 35 MHz. Zasilanie modułu można przerwać poprzez wylutowanie cewki a sygnał ppm przez wylutowanie sąsiadującej zworki. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6546 Jak widać na powyższym zdjęciu wylutowałem cewkę w obwodzie zasilania modułu nadajnika. Po wylutowaniu wyprostowałem wyprowadzenia. Cewkę ponownie przylutowałem na przełączniku. W moim przypadku przełącznik jest tak zbudowany, że przełącza zasilanie podłączone do środkowego wyprowadzenia pomiędzy zewnętrznymi. Poniżej przylutowana cewka oraz wyprowadzenia wraz z założonymi koszulkami termokurczliwymi. Wyłącznik jest zamontowany w tylnej części obudowy. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6548 Na poniższym zdjęciu są widoczne wszystkie połączenia. Czerwony - zasilanie do przełącznika Niebieski - powrót zasilania do obwodu nadajnika 35 MHz Biały - powrót zasilania do obwodu nadajnika 2,4 GHz Brązowy - masa zasilania nadajnika 2,4 GHz Pomarańczowy - sygnał ppm do nadajnika 2,4 GHz http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6549 Z kawałka spienionego PCV o grubości 3mm przygotowałem mocowanie do płytki nadajnika i przykręciłem wkrętem do wspornika. Płytka zostanie później przymocowana opaską zaciskową. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6550 Z lewej strony uchwytu wywierciłem otwór ?6,5mm w którym zamocowałem gniazdo anteny. W tylnej i przedniej części obudowy wykonałem półokrągłe wycięcia ścianek zamykających przestrzeń w uchwycie. Ma to na celu swobodne przeprowadzenie przewodów: antenowego i do płytki z włącznikiem i LED. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6551 Z drugiej strony uchwytu zostały wywiercone otwory pod LED i mikrowłącznik. Otwór dla diody LED ma średnicę ?3mm. Otwór pod mikrowłącznik jest stopniowany. Najpierw przelotowo wykonałem otwór ?3,5mm a potem od tyłu na 3/4 grubości ścianki wywierciłem otwór ?4mm. Jest to podyktowane tym, że plastikowa część mikrowłącznika ma kształt stożka. Dzięki temu bardzo dokładnie się to spasowało z obudową i nie ma przestrzeni wokół przycisku a jednocześnie przycisk bez problemu pracuje i nie zaciera się. Płytka została pozbawiona niepotrzebnych powierzchni i dzięki temu weszła bez problemu w uchwyt. Ponieważ przy podcinaniu pozbawiłem ją otworów mocujących to zastosowałem najprostsze rozwiązanie z gorącym klejem. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6552 Poniżej rozmieszczenie wszystkich elementów układu przed skręceniem obudowy. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6553 I już gotowe. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6554 Ze względów bezpieczeństwa przełączanie pomiędzy 35 MHz a 2,4 GHz powinno odbywać się przy wyłączonym zasilaniu aparatury.
