adamek995
Treść opublikowana przez adamek995
Ultron 3D-relacja z budowy
adamek995 odpowiedział(a) na adamek995 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Jesli chodzi o popychacze to na pewno wszystko jest ok. Widze jednak że serwo na innych kanałach tez wariuje zamówiłem wiec dziś nowe Zobaczymy czy to coś pomoże -
Wklej dzwigarki ii oklej całe taśmą pakową wtedy masz pewność że nic nie pęknie. To jak pomoże ktoś z tymi lotkami? -
No wiec dziś odbył się oblot ultrona ii wszystko było by ok gdyby nie jakiś problem z lotkami. Wygląda to tak ze nie da sie wytrymowac samolotu cos jest z serwami tzn niby lotki są równo ale po paru skrętach w lewo prawo zaczynają sie przestawiać. http://www.youtube.com/watch?v=c6uHJMk2APM Co o tym mysliscie? -
Ultron skończony oblatany tzn latał 20 sekund. Okazało sie że poluzował się wał od silnika, a poza tym model strasznie zadzierał w góre ? albo ster wysokości złe wytrymowany bo fakt ze był ustawiony na leciutkie wznoszenie albo SC źle jutro następne podejście Jesli chodzi o SC to gdzieś przeczytałem ze ma byc 8-10cm od natarcia. Jesli model zadziera do góry tzn ze Sc jest blizej ogona tak? -
Ultron skończony wygląda tak: Dziś chce go oblatać ale napisze ktos gdzie ten SC ma być? -
Ulltron już praktycznie skończony foty wrzucę potem. Mam tylko jedno pytanie gdzie tutaj musi być Środek Ciężkości? -
Z serwem zrobie tak jak mówisz "Pomógł" już poszedł drugi Podwozie pisałem że będą jeszcze zastrzały zrobione po to żeby się nie złożyło zreszta na zdjęciu widać koszulki termo dzieki wielkie za pomoc -
Tak to wygląda ponieważ kółka są delikatnie źle przykręcone. Poradzi ktoś coś z tym skrzydłem? -
Przez brak czasu nie dałem rady nic wrzucić na forum, zresztą przy samolocie też niewiele zrobiłem. Wkleiłem statecznik poziomy: Zostały mi tylko skrzydła, dotychczas wyglądają tak: No i teraz zaczynają się schody ;/ nie mam pojęcia co zrobić z tymi serwami, a dokładniej z jednym serwem. Pierwsze serwo będzie cały czas i można zamykać z kabelkami w środku. Natomiast drugie już nie bo wtedy skrzydło nie przejdzie mi przez kadłub ;/ a jak zamontuje je już po złożeniu skrzydła to jak mam pociągnąć kable w środku? Może ma ktoś jakiś pomysł? Wkleiłem "owiewkę" w kadłub -
Jaki model pod to wyposażenie?
adamek995 odpowiedział(a) na mateusz_mateusz temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Hej Hmm nie wiem dlaczego nie lubisz depronu ja teraz robię ULTRONA 3D i jak narazie bardzo mi się podoba. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=42683&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=c2d83eb60fe47d708d912aa0aaa6b6ee Zobacz mój temat może się przekonasz. Praktycznie mam takie samo wypo jak Ty pozdrawiam Adam -
Dziś zrobiłem statecznik poziomy zawiaski zrobione z pudełka po wacikach do uszu (tworzywo PP) bardzo fajnie się zachowują na sucho zobaczymy jak będzie w praktyce Następnie przykręciłem podwozie(te duże śrubki to tzw. pchełki, a te mniejsze to od serw) dodatkowo wszystko sklejone Super Glue. Zrobiłem tez takie wzmocnienie z drutu 0,8 tak jak było opisane wyżej koszulka i SG jak zamontuje elektronikę to zrobię jeszcze takie zastrzały żeby się nie wyginało podczas lądowania na trawie. No i w końcu zakleiłem cały kadłub UHU Porem Rano może wezmę sie za skrzydło i mocowanie elektroniki, jak narazie wszystko waży 130g i wygląda tak: Muszę jeszcze wykombinować jakieś koło na tył -
No więc dziś zrobiłem wręgę silnika. Przykręciłem go na śrubki od starych kontaktów ponieważ bardzo spodobały mi się nakrętki (nie potrzeba żadnego klucza ), a tak to wygląda: Wkleiłem wręgę oraz myślałem trochę nad podwoziem no i przypomniało mi się ze przecież mam koła od Cessny musze tylko dorobić do nich jakieś wsporniki żeby się nie gięły podczas lądowania. Niestety nie mam takiego drutu :| Fota z klejenia: -
Jak narazie prace wstrzymane(brak czasu). Mógłby ktoś zrobić i wkleić na forum fote mocowania podwozia w swoich ultronach? -
Jakim Adriatykiem? Podoba sie ta budowa w końcu czy nie bo nie rozumiem :roll: Chodzi o to budwy tak? Już poprawione Wzmocnienie kadłuba u mnie wygląda tak Rurka węglowa 3mm taką miałem pod ręką wkleiłem jej trochę około 10cm i taka mała krateczka z balsy . Macie jeszcze jakieś inne propozycje wzmocnienia ogona? Planuje jeszcze potem połączyć statecznik pionowy z poziomym zastrzałami z pręta węglowego 2mm. Wyciąłem statecznik poziomy i dokleiłem na jego końcu balsę 3mm. Statecznik w planach jest z deprony 3mm, ale ja postanowiłem zrobić go z 6mm żeby był masywniejszy. Wkleję również jaki pręt węglowy w niego Narazie wygląda to tak : Wszystkie elementy balsa+depron klejone na klej z załączonego obrazka -
Ehh nie mam CA. Kropelka może być? Koszulke zgrzewać zapalniczka po klejeniu czy jak? Jesli chodzi o zawiasy to wolałbym dać jakieś tworzywo w środek. -
No dobra kolega Więc tak : To jest moje wyposażenie: Wkleiłem mocowanie serwa w kadłub. Depron 6mm + balsa 3mm(tylko taką miałem) z jednej strony. Posklejałem wręgi kadłuba ze sobą. Według planów jedna miała być z depronu 3mm ale ja zrobiłem oby dwie z balsy. Wszystko klejone klejem Soudal D4 66A Mała przymiarka środka do boku kadłuba Wszystko złożone razem do kupy Przy dobrych wiatrach w niedziele odbędzie się oblot. Mam pręt stalowy 0,8m wiec będzie za slaby. Mam tez pręt węglowy 2mm, ale nadal nie wiem jak go wygiąć i połączyć ze sobą dwa kawałki. Z czego zrobić zawiasy lotek i stateczników. W dzisiejszych czasach ciężko spotkać dyskietkę w sklepie. -
Witam. Zacząłem budowę mojego Ultrona którego polecił mi Pan Madrian z forum. Plany pobrałem z RCGroups: http://www.rcgroups.com/f...ad.php?t=748176 Budowę zacząłem od wycięcięcia części kadłuba. Następnie powklejałem takie łuki które były w planach, a wygląda to tak. Zdjęcia robione nokia 5800 XP wiec nie ma co za dużo wymagać. Jak narazie prace stanęły. Dziś zamierzam powycinać balsowe wręgi i elementy z depronu 6mm. Powklejać serwa i jak się uda zamknąć kadłub. Myślę ze wkleję dziś jeszcze jakieś foto z budowy Wyposażenie: Odbiornik: Hobby King 6ch-okolo 13g Regulator: Hobby King 30A-22g Silnik: Emax CF2822-39A Pakiet: Turnigy 1000mAh-89g Serwa: 4x Tower Pro 9g Śmigło: GWS 9x4.7 Waga wyposażenia wychodzi 200g wiec to chyba w sam raz Planuje ultralajta z podwoziem. Widziałem na forum jak koledzy robią je z prętów węglowych ale nie wiem dokładnie jak wygiąć te pręty i połączyć dwa ze sobą? Kółka wykorzystam od cessny a na ogonie zrobię płozę z płytki elektronicznej.
Witam jesli chodzi o lotki i te dwa serwa to na tej apce da sie przez komp zrobic tak ze podpinasz dwa serwa pod dwa kanaly miksujesz i działaja tak jak by bylo jedno serwo. Tutaj jest to dokladnie opisane http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16892 poczytaj tam jest wszystko sam to przechodziłem mam taka sama apke.
Delta z depronu w 120minut
adamek995 odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam Pare dni temu nakrecilem filmik z lotow delta. http://www.youtube.com/watch?v=2hPdMFVAw30&feature=youtu.be a dzis juz jej nie mam;/ wczoraj poleciałem bardzo ale to bardzo wysoko a potem delta odworcila sie na plecy i pikowała w dół a ze bylem daleko zaslonily mi ja drzewa noo i po modelu w okolo pola ze zbozem szukalem jej okolo 3h i nie znalazłem niestety 200zł poszlo.. Będę robił następna ale zastanawiam sie nad silnikiem. Mialem Emaxa 2822 no i powiem ze na smigle 7x6 i pakiecie 3s latała fajnie ale chcialbym jeszcze troche szybciej o ile sie da ;D noo i nie wiem jaki silnik kupic bo zabardzo sie na tym nie znam, najlepiej taki zeby mozna bylo latac tez innymi modelami. jakis dzwonek albo cos ? co proponujecie -
A jaki silnik tam siedzi? Ja na emaxie 2822 smigle 7x6 latam sobie spokojnie z zapasem mocy. Waga mojej delty to 315g. -
Cimek, wrzuc fotki gotowej delty a najlepiej jakiś filmik z oblotu. Ja jutro skończe delte nr 2. Ostatnio uczyłem brata latać i niestety nie zdarzyłem przejąć sterów no i brat złapał dużego kreta. Delta jak wiadomo kretoodporna i nawet dało się nią potem latać ale ciągnęła w dół wiec postanowiłem zrobić nową a tamta wyleciała kominem. -
tutaj jest filmik z pokładu -
a to ja mam silnik CF 2822 i smiglo 9x4.7 pakiet 3S 1000 turnigy ale nie lata tak jak Twój a jak to jest z tym smiglem? wieksze lepsze? czy na takim jak Twoje lepiej by latał? -
GBS, Jaki masz tam silnik w tej delcie? i smiglo? -
Witam po przeczytaniu paru tematow na forum o tych dwóch ładowarkach widze ze pierwsza jak i druga mają problemy z balanserem tzn łąduja cele 4,23 4,20 i 4,18 cos kolo tego. A wiec chcialbym zapytacz czyy tak naprawde jest i czy czesto sie to zdarza? Mam dylemat czy wziąć ACCUCELL czy Imaxa. Którą polecacie?
