matti393
Treść opublikowana przez matti393
Problem rozwiązany. Okazuje się że CH12 musi być na przełączniku 3-pozycyjnym, nie może być na chwilowym. Tylko wówczas zostanie wymuszona procedura self-check. Kilka godzin grzebania w ustawieniach zakończona sukcesem. Może się komuś przyda na przyszłość
Witam Panowie znowu to samo miałem lekka kraksę i postanowiłem ustawić wszystko od nowa (Taranis X9D i odbiornik frsky S8R). I niestety procedura self-check nie chce się uaktywnić. Wcześniej jakoś ja uruchomiłem też z problemami. W radiu nic nie zmieniałem w odbiorniku już wszystkiego próbowałem: wgrywanie ponownie firmware , bindowanie na nowo, kalibracja zarówno przez skrypty Lua jak i przez komputer, ustawiałem na nowo parametry odbiornika. Nic nie pomaga. Już się zastanawiam czy coś nie jest skopane w tym odbiorniku. Procedurę próbowałem zarówno aktywować z radia jak i przez przycisk w odbiorniku. I cały czas nie chce wystartować. Ma ktoś jakiś pomysł co można jeszcze zrobić ?
Czułość stabilizacji i DR to są dwie różne rzeczy , podejrzewam że procedura self check ustawi wychylenia serw w zależności jak są ustawione na każdym kanale , jeśli DR je obetnie i w czasie procedury self check będzie ustawione DR na 60% to tak procesor odbiornika je zapamięta jako maksymalne
Procedura self check zrobiona
Ja też mam czułość na potencjometrze mówię o DR
Nie pytam o to gdzie się ustawia bo to mam zrobione,ale dodałem dual rate na lotki na 100% i 60% które jest na przełączniku SB i gdy zmieniam przełącznik SB na 60% to stabilizacja (wychylenia) lotek cały czas są na 100% . I moje pytanie czy tak ma być ..?
No właśnie u mnie stabilizacja zawsze działa na 100% ustawionych wychyleń bez znaczenia na przypisany przełącznik DualRate. Chyba że coś nie do końca dobrze ustawiłem?
Mam jeszcze takie pytanie odnośnie odbiornika Frsky S8R jeśli mam ustawione Dual Rate na lotkach i model leci w trybie stabilizacji to lotki wychylają się tyle ile jest aktualnie ustawione za pomocą przełącznika np. 60% ?
Dzięki wielkie
A ma ktoś może te fabryczne wartości ? Bo nie jestem pewien czy te z filmiku są "fabrycznymi"
Panowie sukces okazało się że w ustawieniach odbiornika przy stabilizacji i autopoziomowaniu miałem wartości zero a takie powodują nie działanie kompensacji. Ustawiłem takie jakie były na tym wcześniejszym filmiku z tym że nie wiem czy dla mojego modelu będą odpowiednie. Czym się kierować przy wstawianiu tych wartości ?
Mam jeszcze takie pytanie odnośnie konfiguracji odbiornika S8R jest tam opcja Quick Mode za co ona odpowiada oraz kanały Aux1 i Aux2 rozumiem że one maj być zaznaczone jeśli nie korzystamy z drugiego kanału na lotki oraz drugiego kanału na SW?
Ustawienia wewnętrzne odbiornika byly zmieniane w tym włączenie stabilizacji zarówno przez STK jak i nadajnik że skryptami LUA
Nie działa żaden z trybów za który odpowiedzialny jest żyroskop
Niestety zmiana ustawienia kanałów 9,10,12 nic nie pomogło. Podejrzewam że moje ustawienie kanałów jest prawidłowe, prawdopodobnie problem tkwi gdzieś indziej.
Witam Ponownie Odnośnie skonfigurowania odbiornika Frsky S8R ze stabilizacją coś jest nie tak. Przy próbie inspekcji kierunków kompensacji nic się nie dzieje. Skonfigurowałem kanały 9, 10 i 12 według wytycznych z filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=cne9I8ljWak Dosyłam zdjęcia screenów kanału 9,10,12 Po konfiguracji procedura samo-sprawdzenia również przebiegła pomyślnie. Trzykrotnie wcisnięcie przełącznika SD uruchamia tą procedure wszystkie stery i lotki poruszają się. Ma ktoś pomysł co jest nie tak?
Panowie sukces po przekonfigurowaniu odbiornik jako zwykły (bez stabilizacji) serwa działają poprawnie. Prawdopodobnie trzeba skonfigurować kanał 10 i 11 (ze stabilizacją) co na razie nie wiem za bardzo jak zrobić. Przy usterzenie klasycznym tylko te dwa kanały się konfiguruje ? Ma ktoś może jakiś screen z ustawień tych kanałów? To jedynie się robi na kanalach czy na mikserach też?
Nie zapisywały w sensie wciśnięcie write nie zmieniało ustawienień i powrót do poprzednich ?
Ale ja mam adapter STK I oprogramowanie na PC i jedynie co tam można zrobić to włączyć bądź wyłączyć stabilizację , o funkcjach stabilizacji nie będę pisał bo to zrobiłem czyli kalibrację odbiornika typ usterzenia itp Spróbuję wyłączyć stabilizację czy to coś zmieni ale to dopiero po 22 się za to wezme
Niezależnie czy trymowanie robię przez "środek PPM czy przez "subtim" skutek jest ten sam czyli jest obcięte kawałek ruchu drążka po jednej stronie na każdym z kanałów Do jakiego folderu na karcie nadajnika należy wgrać te skrypty? Potem to trzeba jakoś aktywować ?
Firmware nadajnika, modułu nadawczego oraz odbiornika zostały zaktualizowane do najnowszych ze strony producenta. Nie wiem czy jest to akurat wina nadajnika bo wychylenie drążków na monitorze kanałów niby jest prawidlowe
Z tego co wyczytałem to jeśli nie będzie zaznaczona ikonka enable w programie konfiguracyjnym do tego odbiornika to działa on jak zwykły odbiornik. Spróbuję na początku tak zrobić Enable odnosnie włączenia trybu stabilizacji
Kanały 10 i 11 nie są skonfigurowane , co to znaczy odbiornik w trybie manualnym ?
Witajcie koledzy, Mam pewien problem z ustawieniem nadajnika Frsky Taranis X9D + 2019 otóż po zbindowaniu go z odbiornikiem S8R wszystkie 4 kanały (Ail, Ele, Thr, Rud) są tak jakby obcinane częściowo mniej wiecej od 50% w jedną stronę a więc ruch drążka w pewnym zakresie nic nie powoduje. Np. lotki są na jednym kanale i w jedna strone wychylaja się 30 stopni a w drugą tylko 16 stopni (mierzone kątomierzem elektronicznym) Reszta ruchu drążka jest jałowa. Szukałem przyczyny w ustawieniach. Zerowałem ustawienia. Mam dodatkowo tester serw i na nim serwa chodzą prawidłowo. Również neutrum serw na testerze serw i neutrum serw poprzez aparature jest w innym miejscu. Ale to sobie skorygowałem ustawieniem tzw. środkiem PPM na aparaturze. Z tego co sprawdziłem na monitorze kanałów drążki chodzą prawidłowo (zdjecie 1). I teraz się zastanawiam gdzie jest problem.
