tomasxxx
    1
Treść opublikowana przez tomasxxx
  1. Uni,a dlatego że unipolarny załącza sie gdy pojawia się pole magnetyczne, wyłączenie następuje gdy pole magnetyczne zanika a tu o to wlaśnie chodzi ,a i pamietaj o zakresie pracy najczesciej 4,5-10v albo 4,5 -30v jak cos pisz na priv
  2. Według którego schematu robiłeś? mojego?
  3. Zatkaj korkiem z ręcznika papierowego albo coś w tym stylu nie pędzelek a szczoteczka konkretnie przeszorować silnik to nie cukier nie rozpuści się i płuczesz ciepłą woda pod kranem potem wycierasz suszarka do włosów odparowujesz resztki wody i after run albo oliwka maszynowa
  4. No to kolegi srodki są droższe od naszych benzyna {dzisiejsze ceny}plus rozpuch jakieś naście zł a Akra tylko 7 zeta
  5. tomasxxx
    Jak 12M
    Główny inżynier budownictwa lotniczego Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  6. Tak jak koledzy napisali,odkręć tłumik zabezpiecz okno wylotowe i wlot powietrza w gazniku popryskaj poczekaj chwile szczoteczka przeczyść potem splukaj woda i bedzie jak nowy
  7. Potwierdzam ,mycie środkami do czyszczenia silników daje rewelacyjne efekty ja używam K2 AKRA
  8. tomasxxx
    Jak 12M
    Będzie kratownica ,poprawki do tej skali naniosę podczas budowy
  9. Kurde czytam a nie wnikam potem babole powstają ,jeśli masz dostęp do sklepu z częsciami do skuterów to podejdz i zobacz ile waży nie ma tragedii ,suma sumarum i tak wszystko będzie lżejsze od zestawu z magnetem.
  10. Mikon gwarantuje ci ze nie wymaga ponieważ działa
  11. Można tyle że tym przypadku tak mi jest wygodniej mam fajne mocowanie ,ale oczywiście można zakupic sam czujnik i dorobic mocowanie.Ewentualnie wymontowac z wiatraka komputerowego zakres napiec pracy bodajże 5-24V
  12. Działa na takim zestawieniu jak jest więc nie wiem czy jest potrzeba ingerencji w układ,jedyny temat to ceweczki zapłonowe bo są wieksze i mniejsze ja czekam na zamówioną
  13. Układ działa ja jeszcze nie zdążyłem sklecić straszny natłok prac modelarskich,ostatnio skończyłem kleić kilka Bec-ów 5,7V 5A koszt 12 zeta hihi działczą znakomicie ,co do czujnika to typowy modelarski bym polecał nie ma kłopotu z montażem np. ten http://www.ef3m.pl/384,czujnik-hallotronowy-do-elektronicznego-aparatu-zaplonowego-cdi.html wielkość dobierasz na podstawie odległości do magnesu są krótkie i długie :wink:
  14. tomasxxx
    Jak 12M
    Cosik tam powoli działamy w tle nasz bałagan Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us I dziś znów coś tam dokleiliśmy Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  15. Darek ja mam 10 asp powiem ci jak dobrze dotrzesz i wyregulujesz chodzi jak malina nie wiem dlaczego tak czesto asp maja negatywne opinie
  16. tomasxxx
    Kadłub do DLG
    Dokładnie tez tak zrobiłem na nieutwardzony żelkot płótno 100 potem 2 warstwy maty 300 i warstwa płótna nic się nie dzieje z formą sztywna jak .......
  17. tomasxxx
    Kadłub do DLG
    Nie ma znaczenia,po utwardzeniu nie reaguje z niczym przetestowane :wink:
  18. tomasxxx
    Kadłub do DLG
    Dokładnie ten http://allegro.pl/zelkot-narzedziowy-do-produkcji-form-najtaniej-i1863405443.html tylko że zielony ale widzę ze maja teraz czarny jest naprawdę dobry,co do moich prac to wszystko ma się dobrze temat nie umarł to zapewniam zawsze dociągam wszystko do końca . Chwilowy natłok w modelarni niejako nie pozwala na kontynuacje ale jak tylko obrobimy się z kolegą z nowymi modelami to uzupelnię relację.
  19. Narazie projekt do zastosowania w silniku od podkaszarki , koszt w granicach 50 zł z zakupem cewki w sklepie motorowerowym Uploaded with ImageShack.us
  20. Tak tak od tamtej pory jeszcze kilka konstrukcji powstalo i powstaje ogolnie sie dzieje ,teraz na warsztat poszedl jak 12 rozpietosc 265 cm
  21. tomasxxx
    Jak 12M
    Dokładnie tak
  22. tomasxxx
    Jak 12M
    Wez poprawkę na rozpiętość wole to zrobić solidnie o czym już w kilku projektach się przekonałem,model 260 cm to nie jego pierwowzór z planu
  23. tomasxxx
    Jak 12M
    Rura musiałaby być wklejona na stałe ponieważ płaty mają 4 stopniowy wznios czyli rurkę trzeba na giętarce wygiąć na te 4 stopnie ,kolejna sprawa jakiej siły serwa na poszczególne elementy napędowe tj. klapy , lotki,powierzchnie sterowe :?: tu bym prosił o pomoc.
  24. tomasxxx
    Jak 12M
    Nareszcie konkrety a nie cyferki , jak napisał kolega taki wydruk powstał co mnie zadowala,mam na stanie DL50 może ten motorek zapodam {narazie popędza extre} albo przerobie coś większego może jakieś 36 ccm albo 50 z piły którą też posiadam.Decyzja zapadła kadłub konstrukcyjny,płaty w tygodniu powinny zacząć się budować.Pytanko jaką rurkę zastosować żeby dała rade chodzi mi o średnice bo materiał raczej dural .
  25. Zrób półeczkę na serwo w przedniej części kadłuba i pociągnij krzyżowo linki do orczyków Uploaded with ImageShack.us
