tomasxxx
    1
Treść opublikowana przez tomasxxx
  1. Ten niebieski xps potocznie zwany styrodurem może być gładki ponieważ najprawdopodobniej jest on cięty w takie plastry fabrycznie jak standardowy xps w różnych innych rozmiarach którego też używamy.
  2. Daj 2-3 warstwy 50 każda 45 stopni w stosunku do siebie będzie oki .
  3. Styrodur fajniej się obrabia myślę że będzie lepszy.
  4. Tomasz myślę że tracony styropian z tkanina szklaną szybciej chyba nic nie zrobisz.
  5. Witam serdecznie po dłuższej przerwie w tym dziale .Od jakiegoś czasu chodziła za mną budowa formy do jednoczęściowego kadłubka do dlg ,zbierałem materiały i wszystkie potrzebne rzeczy nie pomijając oczywiście świeżej wiedzy mimo że z laminatami i formami się już działało.Formę wykonuję z MDF-u w połączeniu z rurką szklana o przekroju z 16 mm na 9,gondolka wzorowana na projekcie kolegów z rc groups z siodełkiem pod płat o profilu AG455ct i 0 kącie zaklinowania w stosunku do belki ogonowej {w/g rady Rafała dzięki za podpowiedzi} całość będzie pokryta 2-3 żywicy l-285 w celu wzmocnienia mdf-u.Po utwardzeniu 2 warstwy żywicy winyloestrowej AME 6000 T 35 w celu uzyskania idealnej powierzchni.Taki jest plan jak wyjdzie czas pokarze ,postaram się potem wkleić fotki z tego co jest poczynione. Sorka za jakość zdjęć córka zapożyczyła aparat ,jak zwróci będą lepsze
  6. Dzięki ,przestudiuje temat .
  7. Powiedz jak to zakupic ,lub czy ewentualnie mógłbyś odsprzedać a może dołączył bym do zamówienia jak byś kupował
  8. Witam czy ktoś z was miał może styczność z tym materiałem http://www.iidexcanada.com/2012/think-material/product/textreme lub wie gdzie w kraju można by dostać coś w tym stylu .
  9. Sory że post pod postem,ale wpadłem na pewien pomysł.Mianowicie czy profil płata zastosowany w modelu DLG spinin birdy nada sie do moich założeń,jeśli tak wykonał bym skrzydła o pojedynczym wzniosie przedłużone do 1 m jedna połówka ,przedłużenie wykonane z najszerszej z wręg {mam nadzieje że w miarę jasno to piszę} ,do połówki która ma w oryginale 50 cm i jest zbieżna dołożyć 50 cm na bazie najszerszej wręgi proste co daje mi 2 połówki po 100 cm wyposażone w klapolotki .Z kadłubem sobie poradzę ,ale mam kolka pytań.Czy wznios zachować ze spiniego ? Jeśli nie to jaki wznios i czy w ogóle jakikolwiek .Co ogólnie sadzicie o takim pomyśle i czy ma to szansę powodzenia,dla pomocy załączam link do spiniego http://www.decker-pl...mart&Itemid=275 A i dodam jeszcze że cięciwa płata wynosi 18 cm .czy przy dodaniu tych 50 cm nie będzie za wąska i czy ja ewentualnie przeskalować.
  10. Heh dzieki ale oba modele posiadam tyle ze gupika w wersji ponad 2 metry a manta byla moim pierwszym dlg ,myslałem nad allegro lub cos w ten desen czekam na dalsze propozycje
  11. Witam prosze o pomoc w wyborze planow szybolka ,zalozenia; - rozpietosc max 200 cm -konstrukcyjny -nieskomplikowana konstrukcja oczywiscie prosilbym o ewentualne plany ,model chce zbudowac dla syna poniewaz juz czas na cos ciekawszego niz jaskolki i orliki
  12. Przestudiowałem wątek od początku ogólnie szacun za wytrwałość to co zauważyłem to to ze ten kret ogólnie wyszedł na dobre temu modelowi ponieważ po wygląda lepiej niżeli przed takie moje prywatne zdanie zapał i twoje zaangażowanie na bank ci sie odplacą udanymi lotami taką mam nadzieje Powodzonka.
  13. Mistrzowska robótka szkoda że narazie moj musi poczekac ,jedyne co cieszy to to ze juz wszystkie elementy powycinane http://pfmrc.eu/index.php?/topic/25281-jak-12m/ wyglada troszke lepiej nizeli na tym etapie hihi cos tam w miedzyczasie poczynilem , ale jak mawiaja co ma wisiec nie .......... Powodzonka bede podglądał.
  14. tomasxxx
    rcgf 20 cc problem
    Grześ membramka ci wyschła czesty problem po leżakowaniu odktec dekiel pod nim jest membramka namocz w waszce zmieknie i bedzie git POZDRO
  15. Chyba koledze chodziło o kolektor giętki http://www.modelmotor.pl/kolektor-wydechowy-typu-flex-do-silnikow-26-32-cm3.html
  16. To może pomądrzę sie troszkę Kolorowy dymym uwalniany z samolotów został oparty na mieszaninie 10-15% barwnika, 60-65% trójchloroetylen lub tetrachloroetylenu i 25% oleju napędowego wtryskiwanego do gazów spalinowych z silników lotniczych. Najczęściej zespoły teraz używają specjalnie przygotowanych płynnych barwników i tylko olej napędowy, lekki olej mineralny lub olej biały spożywczy bez szkodliwych rozpuszczalników chlorowanych.i Teraz troszku z angielskiego Red: Disperse Red 9 (older, used e.g. in the M18 grenade) Solvent Red 1 with Disperse Red 11 Solvent Red 27 (C.I. 26125) Solvent Red 24 Orange: Solvent Yellow 14 (C.I. 12055) Yellow: Vat Yellow 4 with benzanthrone (older) Solvent Yellow 33 Solvent Yellow 16 (C.I. 12700) Solvent Yellow 56 Oil Yellow R Green: Vat Yellow 4 with benzanthrone and Solvent Green 3 (older) Solvent Yellow 33 and Solvent Green 3 Solvent Green 3 Oil Green BG Oil Green G Blue: Solvent Blue 35 (C.I. 26125) Solvent Blue 36 Solvent Blue 5 Violet: Disperse Red 9 with 1,4-diamino-2,3-dihydroanthraquinone Solvent Violet 13
  17. Jakaś żywica może byc nawet poliestrowa dostepna z sklepach samochdowych do napraw ,jakaś mata szklana lub lepiej płótno pocięte w paski i to dajesz na zewnatrz po wszystkich łączeniach powiedzmy 2 warstwy.Sama żywica z pyłem tylko powypełnia ubytki a nie uszczelni.
  18. Zalecałbym zalaminowanie łączen
  19. Czy aby na pewno ,bo nie wydaje mi się ,chyba że z poziomu kompa lub po zmianie trybu na heli jak to działa w tej apce o ile działa .
  20. Jak opanujesz sterowanie mogłoby się udać choć troszkę kłopotliwe aby obiema rękami pracować identycznie heh bo bedzie ci raczej jak wychodziło to jak jazda sołtysowi na rowerze po odwiedzinach u miejscowego producenta napoi wyskokowych
  21. Na tych apkach nie uda ci się tego zrobić radio musi być z tzw komputerem,a V -tail to nazwa usterzenia motylkowego w szybowcach coś takiego używanego plus zakup odbiornika http://allegro.pl/nadajnik-sanwa-rd-6000-super-35-mhz-i2819931849.html ,lub moim zdaniem lepszy zakup http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-2-4-ghz-v2-smycz-turnigy-i2816145435.html
  22. Tak właśnie ma być ,byłbym zapomniał apkę musisz mieć z możliwością mixowania kanałów bo inaczej będzie du......... zbita
  23. Ja raczej preferuje sprawdzone konstrukcje i rozwiązania zeby nie zaliczyc wtopy ,wtedy mniej boli i kieszen nie cierpi podwójnie
  24. Zrobiłem na tych wałach okolo 40 może więcej łodzi do wywózki jakoś ani mi ani żadnemu z klijentówn nic nie nawaliło przez te kilka lat więc nie wiem czy taka zabawka .Sądze że do celu właśnie łódki do wywózki wystarczają to nie zawody szybkościowe a relaks .Moja zbawka działa od kilku lat bez zmian wału ,śrub itp. mimo dużej ilości zasiadek i zawodów karpiowych nie narzekam,poza tym chłopak sam zdecyduje co chce zrobic bo jak narazie cienko i tak widze ten cały projekt zbyt wiele kombinowania gdzie podsuwane ma gotowe rozwiązania.
  25. Tylko 2 srubki do zamocowania flanszy do silnika chyba gwint M3 i srube napędową ,możesz kupic taki sam na wale np 3 mm a nie 4 podałem tylko przykład ,Prosze do wyboru do koloru heh http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LODZIE/Akcesoria-do-budowy-lodzi/Waly-napedowe/?pa=2&ob=p.priceAn&od=ASC
