tomasxxx
    1
Treść opublikowana przez tomasxxx
  1. Aaratury ...radia jesli nie ogarniasz
  2. Brak reakcji na jakiekolwiek dzialanie apki tez ma z tym zwiazek ?
  3. Witam jak w temacie mam problem i noe ogarniam w trybach phold lub loter nie mam mozliwosci kontrolowania mpdelu noe reaguje na drazek kolejna sprawa po starcie w tych trybach powiedzym unoszac tylko model w gore i zawisajac po chwili ucieka w prawo i tez juz nie mpge nic zrobic nie reaguje na apke
  4. tomasxxx
    Regulatory
    Dzieki za info quad bedzie typu slimak do rekreacji i jakiegos video
  5. tomasxxx
    Regulatory
    Nie rozumie jak po co ? Zeby napedzac quada hihi
  6. tomasxxx
    Regulatory
    Witam czy te regle nadadzą sie do quadrocoptera pod apm zwykla aparatura silniki emax 2212 1400kv
  7. tomasxxx
    Turnigy 9x
    Dzięki Tytan nie pomyślałem o Marcinie to akurat mój kolega
  8. tomasxxx
    Turnigy 9x
    Witam posiadam apke jw na oryginalnym sofcie poszukuje jakiegoś magika który ogarnia ja od strony elektronicznej aparatura działała stała jakiś czas obecnie nie można jej włączyc może ktoś zajmuje się sewisem tych aparatur
  9. Ja mam pakiet 2200 spokojnie pasuje ogólnie super się sprawuje
  10. Wszystko oki to sam znalazłem ale nie ogarniam tej apki jest strasznie zawiła i nie mam pojęcia jak to ogarnac żeby usunąć ten 3 kanał z tego mixu może ktoś z użytkowników wytłumaczy mi w jak najprostszy sposób
  11. Witam potrzebuje pomocy z ww aparatura niestety jest tylko w niemieckim brak karty i języka angielskiego problem polega na tym ze w mixie delta/nf wmiksowal mi się w kanał 1 I 2 jeszcze kanał 3 i nie mam pojęcia jak go usunąć z tego mixu z góry dziękuję za pomoc
  12. tomasxxx
    Turnigy 9x v2
    aparatura na oryginalnym sofcie potrzebuje zrobić taki myk a mianowicie chce przypisac mix elevon pod potencjometr albo przełącznik żeby działało na zasadzie auto gazu urządzenie sterowane 2 silnikami wykorzystany kanał 1 i 2 może ktoś podpowie jak to ogarnac krok po kroku bo nie bardzo wiem jak się zabrać za temat
  13. Dziekiii kurde nie sądziłem ze tak można bo sugerowałem się kolorami przewodów wielkie dzięki
  14. Witam potrzebuje pomocy mianowicie regle hobbyking 30A programu z apki wszystko jest ok...teoretycznie ponieważ siedzą w łódce dwusilnikowej ze śrubami lewa i prawa lewy silnik ok ale prawy pracując w przód kręci śrubę w tył zmiana rewersy nie pomaga ponieważ po zmianie jest ok ale wtedy pracuje na 50 procent mocy jak na wstecznym jak to ogarnac żeby po zmianie kierunku pracy pracował ze 100 procentach mocy ?
  15. Ja akurat wykonuje inna metoda ,po przesączeniu materiału w formie jedna połówka ma wystające krawędzie płótna poza obrys formy około 5 mm a druga połowa jest na równo na tej z wystającymi krawędziami zawijam przy pomocy nitki te krawędzie płótna do wewnątrz na rurkę z balonem składam połówki formy przecinam i wyciągam nitki zaciskam formę i dmucham najpierw 1 bar na 15 min potem 2 bary na kolejne 15 min i na koniec cisnienie robocze na 12 godzin czyli 4 bary nadmiar żywicy pięknie wypływa i jest malina.
  16. tomasxxx
    Moje DLG
    Jeśli chciałbyś używać mylaru wielokrotnie zastosuj grubszy taki np do izolowania uzwojeń w silnikach .
  17. 3 razy 80 gr a węgiel to 125 g jednokierunkowy na zewnątrz od wewnątrz 120 biaxialny kąt włókien 45 stopni A tak rezamy rdzenie ,ciekawy wynalazek kolegi Tomasza taki Adam Słodowy 2013 http://www.youtube.com/watch?v=x99USiNcm3c&feature=youtu.be
  18. Korzystając z chwili czasu wolnego powstał pierwszy egzemplarz kolejny w formie na razie szkło z węglem potem będą pełno węglowe i kewlarowo węglowe wszystko zależy od potrzeb,poniżej kilka fotek gotowca Te czarne wewnątrz to kawałek balona się urwał skubany
  19. tomasxxx
    Moje DLG
    Odkurzacz nie pracuje cały czas potrzebny jest tylko do odessania te worki sa szczelne.
  20. Tak jak koledzy piszą dorób tuleje u tokarza będzie git najlepiej z brązu i stosować smar miedziany do gwintów świec podstawa .
  21. A może taka by się nadała http://www.teleskopy.pl/Folia-mylarowa-do-przykrycia-teleskopu,-rozmiar:-MA%C5%81Y-%2894x150cm%29-teleskopy-376.html
  22. Swego czasu robiłem pokrycia z nitrocellonu zakraplanego na powierzchnie wody np.miska całkiem fajna powłoka wychodziła.Taka mała szajbka mnie kiedyś naszła coby spróbować sił w F1D ale chyba za małolat byłem . Poszukaj może gdzieś OS FILM-U choć wątpię żeby w kraju coś dostać.A tu masz przepis na w/w mikrofilm własnej roboty http://www.modelarz.nazwa.pl/jomala/index.php?option=com_content&view=article&id=158:mikromodele-sposob-wykonania-mikrofilmu&catid=36:mikromodele&Itemid=54
  23. No i upragniony moment Teraz kilka dni sezonowania i zobaczymy jak wyjdą kadłubki.Przy okazji podziękowania za porady ,mam nadzieję że kolejny etap również odbędzie się bez większych problemów.
  24. Wiem wiem przy dzisiejszej pogodzie w pół godzinki był suchutki ,poza tym 3 pastowania wcześniej.
