maresca
Treść opublikowana przez maresca
  1. maresca
    Raduga m7
    Dzisiaj prowadziłem próby ,ale nie robiłem instalacji ciśnieniowej tylko wężyk do paliwa i tam wlewałem i trochę do gaźnika. Silnik zapalał ,ale nie zawsze[w większości tylko na trochę].Niestety nie zrobiłem filmiku ponieważ rozładował się akumulatorek do żarzenia się świecy. Jutro po szkole akumulatorek będzie naładowany wiec zrobię filmik.
  2. maresca
    Raduga m7
    Mam jeszcze pytanko ,ponieważ nie chce wyjmować zbiornika z samolotu to czy można ten silnik odpalić bez instalacji ciśnieniowej?Jak tak to jak ustawić jakiś pojemniczek z paliwem?
  3. maresca
    Raduga m7
    Jutro po szkole od razu biorę się za silnik ,bo dziś już za bardzo nie mam czasu oczywiście jutro zdam relacje z odpalania.
  4. maresca
    Raduga m7
    Świeca żarowa dotarła dziękuje "Fred". Świeca dobrze się żarzy. Tylko jest problem silnik mimo wielu regulacji nie daje oznak "życia". Okazało się że silnik był zakonserwowany olejem i dla tego miał taka kompresje. Więc jak wlałem paliwo to była mniejsza więc rozrusznik dawał radę. Ale silnik nie chce odpalić. Może ktoś wie jak go mniej więcej wyregulować?
  5. maresca
    Raduga m7
    Odpalałem magnuma z palca ,ale w rękawiczce, jutro z dziadkiem pomyślimy jak tam go odpalić.Na pewno coś wymyślimy.
  6. maresca
    Raduga m7
    Nastąpił nowy problem. Cały dzień pracowałem z dziadkiem nad przejściówką do rozrusznika na radugę. Niestety rozrusznik okazał się zasłaby. Dodam że to jest silnik od wycieraczek 12V. Po prostu na magnumie działał ,a tu kompresja jest bardzo duża i nie daje rady. Wiec mam pytanko czy odpalę go "palcem"?Czy przy takiej kompresji jest to nie możliwe? Jak nie da się z "palca" to będe pomagał ręka. Ile kosztuje jakiś używany rozrusznik do silników spalinowych do pojemności 10cm?
  7. maresca
    Raduga m7
    Wiem tamta świeca była uszkodzona.Ta radugi max 2V i powinna się żarzyć ,ale ja mam do żarzenia się akumulatorek 1,2v 4800mAh
  8. maresca
    Raduga m7
    Dostałem wiadomość od forumowicza ,który napisał mi ,że da mi oryginalna świece od radugi. Bardzo dziękuje "Fred"!!!
  9. maresca
    Raduga m7
    Co zrobić dla mnie te 30zl to dużo bo to moje cale "kieszonkowe". Niestety w moim mieście nie ma żadnego sklepu modelarskiego. Więc pozostało mi kupować tylko przez internet , ale koszt przesyłki sięga nawet do 100% ceny danego przedmiotu.
  10. maresca
    Raduga m7
    Czyli taka świeca pasuje?: http://allegro.pl/swieca-o-s-no-8-uniwersalna-srednia-i1605924395.html
  11. maresca
    Raduga m7
    ok. Aha i czy taka świeca pasuje do moich silników? http://allegro.pl/swieca-o-s-max-p3-turbo-i1630095356.html Mam raduge m7 i magnum xll [4cm].
  12. maresca
    Raduga m7
    Podejmuje wyzwanie.Jak odpalę odrazu zamieszczę filmik w internecie.Mam nadzieje ze będzie to nie długo.Ja łatwo się nie poddaje.Postaram się jak najszybciej kupić tą świece żarowa i odpalić radugę!
  13. maresca
    Raduga m7
    Wadliwa była świeca ,bo na tym akumulatorku bez problemu żarzyła się świeca od "magnuma".A sprawdzałem na akumulatorze i rożnych bateriach i nic nie żarzyła się.Kupie nowa jakaś dobro niedługo będę w Warszawie wiec tam kupie jakaś. Dziękuje wszystkim za pomoc
  14. maresca
    Raduga m7
    Ja mam do żarzenia świecy grzałkę tylko inna trochę ,łapie za żeberka cylindra i za wystająca cześć świecy.Ale z tego akumulatorka czerpie prąd.Mialem wcześniej świece w silniku magnum xxl to wszytko dobrze działało ,ale się spaliła i muszę nowa kupić. Paliwa jeszcze trochę mam jak będę w warszawie to kupie świece nowa i paliwa troche. Czyli jakie paliwo radzicie kupic dokładnie ile % nitro?
  15. maresca
    Raduga m7
    Mialem jedna 1,2v baterie specialna do swiecy 4800mah.I dwie 1,5v panasonica long live [zwykle baterie] najwieksze jakie udalo mi sie kupic wiec prawdopodobnie swieca byla uszkodzona.
  16. maresca
    Raduga m7
    Baterie 1,2V ,2 polaczone szeregowo po 1,5V i jedna bateria 4,5v i żadnej reakcji świeca.Dodam ze baterie były nowe.
  17. maresca
    Raduga m7
    Dawałem napięcie na świece 1,2v 1,5v 3v 4,5v i nic ,dałem 12v i się spaliła no trudno ,ale moja ostatnia kasę wydałem na ten silnik dlatego tez ze miał dobra świece żarowa.Ktoś może wie dlaczego świeca nie żarzyła się przy napięciu 1,2V-4,5V? I jaką radzicie kupić świece dodam że mam silnik raduga m7 i magnum xxl 5cm.
  18. maresca
    Raduga m7
    A swieca jest to starego typu wiec jakie napiecie?A dolac bezyny do paliwa modelarskiego moze ktos robil takie testy?
  19. maresca
    Raduga m7
    Mam model spalinowy górnopłat jest tam silnik magnum xxl 5cm a ten chciałem na zapasowy.Silnik jest nowy więc powinien dobrze chodzić.
  20. maresca
    Raduga m7
    Witam Ostatnio kupiłem silnik raduga m7. Kupiłem nowy silnik za 65zł. Ale mam kilka pytań jakie napiecie ma miec świeca żarowa ,bo 1,5v nic się nie żarzy a świeca jest dobra. Prawdopodobnie to orginalna świeca. I może ktoś ma jakieś informacje o silniku np:instrukcja obsługi ,dane techniczne itp? I mam pytanko czy 2 takty silniki mogą chodzić na zwykłej benzynie z olejem do 2 suwów? Oczywiscie mam paliwo do takiego silniczka modelarskie ,ale pytam z ciekawości ,bo słyszałem ze nie ktore silniki chodza na takiej mieszance do 2 suwów. Za pomoc daje "pomógł".
