kondzio104
Treść opublikowana przez kondzio104
Pogrążony w rozpaczy, szukając nowego li-pola trafiłem na bardzo ciekawe forum http://www.rcclub.eu...f=64&t=3535 Panowie (głównie) twierdzą tam, że takowy pakiet można wskrzesić! Tyle że mój lipol napuchł tak niewiele że dalej mieści się w oryginalny kosz lamy. Może warto spróbować? W sumie to był ładowany tylko dwa razy... Czy istnieje ryzyko samozapłonu? Wolałbym uniknąć pożaru lodówki lub domu
Ale tylko pokazało by, a nie naprawiło... Czyli będę musiał tak czy siak kupić nowy pakiet.
Powinno się odłączać pakiet, gdy jest on na wyczerpaniu. W Big Lamie, po ok 10 min latania model opadał, i nie dało się go już później podnieść. Odłączałem wtedy lipola i podłączałem do ładowarki. Najpierw wpinałem ją do prądu, pokazywała gotowość do pracy i dopiero wtedy zaczynałem ładowanie. Robiłem tak za każdym razem, a pamiętam dokładnie, bo ładowałem tylko 2 razy... Model wyciągnąłem z pudła wczoraj Dlatego jestem zawiedziony, bo chciałem dziś polatać za dnia na zewnątrz. Jeżeli jakimś cudem akumulator rozładował by się do końca, to nie ma możliwości naprawy (doładowania tego minimum) ?
Czy taką oto ładowarką http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7637__Turnigy_balancer_Charger_2S_3S.html można bezpiecznie naładować lipol big lamy? (11.1V 800mAh) Pytam ponieważ oryginalna ładowarka siadła mi już po 2 ładowaniu...
Jest problem. Mianowicie zdążyłem wylatać pakiet dwa razy, a gdy dziś próbowałem naładować akumulator ładowarka mruga obydwoma diodami, co w instrukcji jest opisane jako problem z bateria. Co mogę z tym zrobić? Trzeba ją wymienić na nową? Ile jest gwarancji?
Dziś odbył się pierwszy lot mojej nowej Big Lamy. Wszystko chodzi wprost bajecznie i heli praktycznie sam lata. LECZ- pomimo maksymalnego trymowania na pilocie obraca się lekko w prawo wokół własnej osi. Da się z tym coś zrobić? Aaaa, i pytanko- do czego służy taki o to kabelek dołączony do zestawu? http://modele.germanrc.pl/userdata/gfx/02cc6891677f56c0bb59d49ef0095a4d.jpg Czy nie do ładowania lipola od akumulatora?
A czy nadajnik e sky 2,4 GHz można wykorzystać np w jakimś samolocie? Coś domowej roboty. Czy jest to nadajnik tylko przeznaczony dla heli?
Czy big lama się nada? Znalazłem zestaw z nadajnik 2,4 GHz z symulatorem, USB do połączenia apki i kompa. Za cenę 450 zł z przesyłka. Ile można polatać na oryginalnym pakiecie, a ile się ładuje?
Ile można polatać na oryginalnym pakiecie lipola Big Lamy? A ile się ładuje?
Witam. Chciałbym przeznaczyć ok 500 zł na zdalnie sterowany helikopter, przeznaczony do latania raczej na zewnątrz, ale to nie warunek. Aparatura- 4kanałowa- 2,4 GHz. Co polecacie? (Nie mam doświadczenia w lataniu heli.)
Pierwszy model RTF dla początkującego
kondzio104 odpowiedział(a) na tomyy29 temat w Od czego zacząć??
Ja chcę taki model sobię sprawic i nie wiem czy jego wyposażenie nadaje się do lotu... Czy nie lepiej kupic KIT i samemu go wykończyć niż sobie pluć w brodę później. -
Liczyłem na kilka skromnych odpowiedzi, a okazalo się ze to temat który zainteresował mniej wprawionych i asów lotnictwa :wink: Dzięki wszystkim za pomoc.
Małych lub lekkich... tzn? Cessna już nie będzie za lekka na klapy, tak?
Mam pytanie: Co dają klapy przy starcie? :oops: Przy lądowaniu zwalniają samolot co ułatwia posadzenie modelu.
Klejem do EPP. :mrgreen:
Chcę zdjąć śmigło przyklejone do ośki silnika i nie chcę wyrwać ośki. Jak to zrobić?
Ile waży? Jakiego typu to model? 3D / slowflyer np Pipper
:mrgreen: Dzięki za szybką odpowiedź, gdybym mógł klikną bym pomógł i byłby to 175 raz
Ok załatwione. :mrgreen: Kupując oryginalną wersję, trzeba wymienić: -śmigło na 6x5.5 -regulator na jakiś 30A -wymienić rurkę usztywniającą skrzydła (o ile nie została poprawiona) -skleić skrzydła (dla bezpieczeństwa) Opłaca się wymienić lipola na 2200mAh 3s, czy będzie zbyt ceglasta? Jeszcze coś?(dopiszę)
Śmigło 6x5,5 czy oryginalne wystarczy?
KLIK -coś takiego? Apropo symulatora macie może jakiś sprawdzony i darmowy/piracki (brak funduszy)?
W rakim razie rozważę możliwość kupienia Bety, pozostaję tylko pytanie: Kupić wersję kit czy ogyginalne wyposarzenie wystarczy na ''niedzielne" latanie? :roll:
Z wyżej wymienionych który jest lepszy do nauki? Mnie najbardziej przekonuje Alpha, co o niej sądzicie?
Dzięki za odpowiedź. Jednak najpierw sprawię mu symulator. :mrgreen:
