Lubomir
Treść opublikowana przez Lubomir
dysortografia :oops: poprawione
Może się nie przyda ale i tak napiszę. W którymś "Modelarzu" było o wywarzaniu "trochę innych" modeli. Polegało to na zrobieniu takiego samego modelu tyle, że z kartonu i wyważaniu go bez wyposażenia za pomocą plasteliny jak zwykłą rzutkę :wink:
Jako, że w wakacje w Polsce nie miałem za bardzo co robić to kupiłem sobie jakiś najtańszy model czołgu od airfixa (jeszcze nigdy nie składałem czołgów). Model prezentuje się tak: Uploaded with ImageShack.us model nie zbyt dobrej jakości (porażka) ale fajnie się go składa (prawie wszystko trzeba szlifować) a do klejenia i szpachlowania wieży użyłem gęstego CA i przyśpieszacza :rotfl: Skala modelu to bodajże 1:76
Zdjęcia z oblotu orzełka Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
No i znowu muszę odkopać posta A więc do rzeczy: Chciałbym się przerzucić na 2,4 ghz z tym, że nie chcę rozpruwać aparatury. A w http://www.helipad.pl/modul_long_range_frsky_v8ht_diy_hack_module_instalujesz_do_dowolnego_radia_i_uzyskujesz_45_km-4006.html jest napisane, że w 99% aparatur można podpiąć moduł za pomocą gniazda uczeń-trener. Z tym, że nie wiem czy mx16 należy do tych 99%.
No i muszę odkopać posta Silniki mają średnicę 1,5mm (chyba na rcgroups było) a śmigła zakładane są na "wcisk" Mam zamiar zbudować infineona w rozmiarze micro :twisted: A teraz dwa pytania ( :mrgreen: ) Jak wytrzymały jest powyższy sposób mocowania śmigieł? Jaki powinien być ciąg silnika w ok. 45-60 gramowym modelu akrobacyjnym? ( w HK mają silniki z "wbudowanym" prop-saverem)
Mi chodzi o to złącze: http://abc-rc.pl/p/130/2717/serwo-suppo-sp-1-5-1-5g-0-5kg-cm-zlacze-jst-micro-modele-i-wyposazenie.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10573__5A_1S_Brushless_Controller.html
Mam kolejne pytanie dotyczące micro (przymierzam się do budowy micro infineona ;D ). a mianowicie, czy można wylutować z micro komponentów (serwa, regulatory itp.) wtyczki JST i przylutować wtyczki typu JR ?
Ale łatwiej jest zamienić kable :mrgreen:
Myślałem, że będę pierwszy ale komputer mi się zwiesił
Kolejność i kolory kabli nie mają znaczenia, chyba, że po włączeniu silnik kręciłby w drugą stronę. W tym przypadku wystarczy tylko zamienić kable ze sobą (ja kładę na stole silnik podpięty do regla, odpinam, przewracam regiel na drugą stronę i z powrotem podpinam. w ten sposób dwa kable silnika zamieniły się z dwoma kablami regla podczas gdy jeden wpięty został do tego, do którego został podpięty :mrgreen: ) mam nadzieję, że da się zrozumieć tą gmatwaninę ;D A w ogóle to życzę udanych lotów.
Wiem, ale silnik ma średnicę np. 1 lub 1,5mm a propsaver śr. wew 2mm.
Co to jest propsaver jest to ja wiem ale on i inne piasty na HK mają średnicę od 2mm wzwyż.
Szukając sobie mikro silników natrafiłem na takie silniki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7025__AD_C5_Micro_Motor_4_6g_Weight_3700Kv.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9998__A05_Micro_brushless_outrunner_2900kv.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9999__A05_Micro_brusless_outrunner_3700kv.html Wyglądają super, lecz według hobbykinga mają dwie różne średnice wału 1,5 i 2mm. Jeśli ktoś wie niech wypowie się w tej sprawie bo sam nie mam pojęcia. :? A i jeszcze jedno, wie ktoś może jak założyć te śmigiełka http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7994__Propeller_for_2g_outrunner_5pcs_.html na ten silnik? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7230__hexTronik_2_gram_Brushless_Outrunner_7700kv.html
Ja do 80cm włożę chyba 5g serwa.
Ja tam kupię sobie coś takiego http://allegro.pl/orzelki-z-epp-dla-dzieci-szybowiec-60cm-rc-i1664705946.html lub jego większą wersję. A tak w ogóle to jakie serwa do wersji 80cm i 100cm wcisnąć? Akurat zalegają u mnie 2 serwa 3,7g ale chyba będą za małe.
To ja odświeżę temat i wyskoczę z takim pytankiem: mam imaxa b6 i mam zamiar dolutować odpowiednią wtyczkę z tym, że nie wiem, gdzie ma być + a gdzie - (co w środku a co na zewnątrz)? Ogólne radyjko bajka , menu jest bardzo czytelne dzięki wszystko sprawnie idzie podczas programowania. Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc. :jupi:
To może podepnę się do tematu by nie zakładać nowego. Poszukuję na wakacje modelu w rodzaju crobe. Powinien to być mały, wolny i wytrzymały szybowiec. Dzięki za wszelkie propozycje.
A jak ocenilibyście tą kamerkę??? http://www.ctr.pl/produkty/kamery-plytkowe/lc-14-sharp-2142-dsp.htm
Model na wakacje za granicą propozycje.
Lubomir odpowiedział(a) na kylorc temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
A może jakieś latające skrzydełko typu: http://abc-rc.pl/p/72/1949/model-zigzap-620mm-latajace-skrzydlo-epp-morlock-skrzydelka-latajace-skrzydla-samoloty-i-szybowce.html http://abc-rc.pl/p/88/1729/model-jerry-micro-wing-555mm-free-air-epp--mini-i-micro-samoloty-samoloty-i-szybowce.html http://abc-rc.pl/p/72/1127/model-mini-slinger-arf--skrzydelka-latajace-skrzydla-samoloty-i-szybowce.html I inne tego typu. Mógłby też być Shogo z tym, że trzeba by mu zrobić zdejmowane skrzydła. Osobiście polecam Shogo ponieważ potrafi latać wolno jak i szybko. -
A czy można ładować akumulator poprzez radio Imaxem B6 po dolutowaniu odpowiedniej wtyczki?
Co do wyjmowania wtyczki to ja wyciągam ją lekko podważając wypustkę na wtyczce paznokciem lub śrubokrętem. Czyli, że można np. przylutować odpowiednią wtyczkę do Imaxa i ładować nim radio wpinając do niego ową wtyczkę?
Udało się :jupi: Podpiąłem akumulator graupnera do lasera (gniazdo w laserze jest trochę większe niż w graupnerze więc akumulator wchodzi lecz trzeba uważać na bieguny bo przez to, że końcówki są różne nie ma żadnej blokady) a lasera do ładowarki Hiteca. Napięcie w laserze jest takie samo jak w mx-16s więc akumulator powinien się naładować. Na razie będę ładował tym sposobem aż zamówię Imaxa (z tym, że wtedy będę musiał się pobawić z wtyczkami). :jupi: :jupi: :jupi:
Na mojej ładowarce od lasera jest napisane, że ładuje akumulatory Ni-Cad a ładuje akumulator odbiornika NiMh. Ładowarka a ładuje prądem 55mA więc nic złego się nie stanie. A co do biegunów to są one takie same jak podano w instrukcji z tą różnicą, że schematycznie ten łuk w którym leży czarna "kropa" jest zwrócony w drugą stronę. Czy przez to nie można ładować tego pakietu??? :? Wiem, że pytanie głupie :oops: lecz mam w końcu nowe radio i nie chciałbym go od razu spalić lub w inny sposób unicestwić
Ja też, tylko, że dalej nie wiem co z tym ładowaniem. :?
