pablojarocin
Treść opublikowana przez pablojarocin
Ma ktoś na sprzedanie taki rezystor 51R w obudowie 0402 lub 0603??? bo w tych sklepach jak zamówie to pewnie przesyłka dojdzie po nowym roku, a ja tyle czasu nie mam, wyjeżdzam za granicę do pracy.
Ja apkę kupowałem 3 tygodnie temu z HB, a pod tą klapką co można dodać dodatkowy moduł to jest naklejka z datą 19-08-2015 nie wiem czy to data produkcji??? Może mam nowszą i robili kilka wersji. Ja mam taką płytę I od razu jest z wibracją, a chyba w starszych wersjach wibracji nie było.
A zna się ktoś na elektronicę i wiem jakiej mocy, znalazłem na tme.eu ale jest 17 rodzajów.
Chyba znalazłem przyczynę mojego problemu, kabel 100% sprawny sprawdzany na innym sprzęcie. A mianowicie chyba problem tkwi w aparaturze, postanowiłem ją rozkręcić i chyba brakuje mi jednego rezystora R20 na płytce nadajnika. Mógłby ktoś sprawdzić czy on tam jest wlutowany jak jest to prosiłbym o jego wartość, być może jest taki sam jak R19.
a można by jakoś linuxa na pendrive 32gb albo na dysku przenośnym zrobić i żeby się system odpalał??? i wtedy spróbować podłączyć. A jest taka opcja że w nowej aparaturze to gniazdo może nie łączyć??? Tylko dziwi mnie fakt że jak podepnę kabel to pisze usb connection, ciekawe czy jak bym miał jedną ściężkę TX, albo RX od tego gniazda odlutowaną czy by też taki komunikat się pokazywał.
Używanie google nie boli!!! Tylko trzeba tez umieć czytac ze zrozumieniem, ja napisałem że w żaden sposób komputer nie chcę się połączyć z aparaturą. Nie widzi podłączonej aparatury do komputera włączonej i wyłączonej. Wcale w tym programie ZADIG nie mam tego STM32. A jak włączę apkę z tymi trymerami do środka w tryb boot i podepnę kabel to się pokazuje napis USB CONNECTION. I to jest problem. Jak by mi apkę wykryło przez komputer to bym chyba nie wypisywał tyle, bo tak ułomny nie jestem.
Zapalanie halogenu jest na oddzielnym kanale. A co do tego pytania to chciałbym mieć oprócz tego sterowanie w tej sytuacji. A teraz borykam się z takim problemem że komputer nie widzi mi mojego taranisa. Z początku myślałem że wina kabla, kupiłem nowy i też mi nic nie pokazuje. Mam najnowszy opentx companion 2.1.6 i posiadam windows 10, a w radiu mam 2.0.9.2-eu, a chciałem mieć najnowsze i jak podłączam radio to dwa trymery do siebie i włączam i podpinam kabel usb to piszę Taranis BootLoader - 2.0.9.2-eu i pod spodem napis USB Connected. Ale mój system windows radia nie wykrywa ani żadnej dodatkowej pamięci. Próbowałem też robić przez ZADIG i też nic nie widzi. Patrzyłem jeszcze u żony na laptopie i też nic nie wykrywa, żona posiada win 7. Nikt nie miał podobnego problemu???
Pomoże ktoś z tą konfiguracją jaką ja potrzebuje???
Jak dla mnie gdzie na co dzeń modelarstwem się nie zajmuje to jest trudne, a np, bardziej mnie interesuje wędkarstwo karpiowe. Zawsze chciałem mieć łódkę do wywozu zanęty ale koszt 3-4 tyś to jest trochę przesada, sam kadłub z żywicy kosztuje 500 zł. Na elektronicę się trochę znam to sam sobie spróbowałem zrobić i jestem bardzo zadowolony, łódka pływa. miałem wcześniej aparatturę turnigy ale nie byłem z niej zadowolony i zmieniłem sobie na taranis x9d, jest bardziej funkcjonalna, a niebawem będę składał quadcoptera wszystko już mam tylko czasu brak. Co do pytania powyzej to tak : Jak przełącze przełącznik 1 raz to tylko żeby łódka płyneła prosto, a jak przełącze raz to chciałbym to samo tylko żeby jeszcze halogen się załączył.
Powoli, powoli i ogarnę tę apkę. Ten mikser już sprawdzony i działa. Teraz chciałbym coś trudniejszego wykombinować. Na jednym z 3 pozycyjnym przełączniku chciałbym mieć zrobiony taki bajer jak kolega ma turnigy. - na samej gorze nic się nie dzieje - pozycja na środku oba silnik się kręcą do przodu z mocą 50% - pozycja na dole oba silniki się kręcą i dodatkowo załączny jest halogen led.
Chiałbym sterować moją łódką za pomocą 2 silników. W poprzedniej aparaturze turnigy zrobiłem to sam, a w tym taranisie nie mogę coś. Próbuje na aparaturze i na tym symulatorze w opentx i mi nic nie wychodzi. Chodzi o to że mam np silniki wpięte pod kanał 1 i 2 i chcę zrobić tak że gaz do góry to silniki się oba kręca. A jak chcę zeby łódka mi skręcała w lewo to lewy silnik kręci sie w lewo a drugi prawo, a jak bym chciał skręcić w prawo to prawy w prawo a lewy w odwrotną stronę. Wtedy w turnigy miałem gotowy w radiu mikser v-tail/delta.
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak przeczytać te 73 strony.
Witam. Właśnie stałem się posiadaczem apki Frsky X9D Plus, mam co do niej kilka pytań. 1 Słyszałem że jest robione polskie menu, ale nie jestem pewien 100%. Wiem że opis jest co i jak w tej apce to jest przetłumaczony. 2 Jak wrzucić polskie komendy glosowe??? Są gotowe i tylko wrzucić na kartę SD czy trzeba nagrywać swoje w formacie .wav i dodawać. W ogóle jak je wrzucić do do apki, podłączyć aparaturę za pomocą kabla USB do kompa i kopiować czy wyciągną kartę SD włożyć do komputera i wszystko skopiować na kartę. 3 Chyba posiadam nie najnowszą wersję oprogramowania, moja to: vers: opentx-x9dp-v2.0.9.2-eu 2015-02-27 EEPR-216 Gdzie mogę znaleźć najnowszą wersje??? 4 Jaka jest różnica miedzy B01 a B02??? Bo nie wiem co tak ludzie szaleją. 5 Prawda to że do mojego taranisa nie mogę podłączyć odbiornika D8R-IIplus??? Wcześniej miałem turnigy z dodatkowym wyświetlaczem i telemetrią(hub i wszystkie czujniki) później weszło w życie że można telemetrię mieć na wyświetlaczu turnigy, więc ją przerobiłem i wszystko śmigało. Teraz dostałem w prezencie apke taranisa z odbiornikiem X8R. Czy da się skonfigurować mojego taranisa z starym odbiornikiem D8R-IIplus i z tym hub-em frksy??? Czy muszę do tego nowego odbiornika dokupic wszystkie nowe czujniki z tym portem smart??? I coś słyszałem że tego D8R-II plus będę musiał flash zrobić na EU??? Jak tak to gdzie dostanę te firmware EU???
Witam. Posiadam łodź typu katamaran, jest łódka zanętowa z 2 silnikami. Łódka może wywieźć ok 5kg karmy do karpi. Obecne silniki się grzeją, chciałbym je wymienić. Widziałem u producenta tych łódke że ma silniki z takim wiatraczkiem wbudowany. ma ktos informacje jaki to silnik i gdzie taki kupić??? Najprawdopodniej to chińskie jest. Albo jakiś dobry silnik z włąsnym chłodzeniem na 12V i jakieś 10 000 obrotów.
Katamaran jakiś gps logger
pablojarocin odpowiedział(a) na pablojarocin temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ale jak to połączyć w jedną całość. Jakiś pomysł??? -
pablojarocin opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Szukam jakiegoś rozwiązania do mojej łódki. Kadłub to katamaran, łodka posiada 2 silniki, sterowanie odbywa się za pomocą silników(drązek w lewo jeden silnik w lewo drugi w prawo, drążek w prawo jeden silnik w prawo drugi w lewo) łódka zawraca prawie w miejscu. Szukam jakiegoś urządzenia co bym sobie wypłynął do punktu A i chciałbym przycisnąć jakiś guzik na mojej apce i żeby mi te wspólrzędne zapamietała i poźniej wracam sobie do brzegu i po jakimś czasie kładę łódkę na wodzie i chciałbym aby ta łódka płynęła w to samo miejsce. Macie jakieś pomysły na realizacje????
