Treść opublikowana przez Czopek
Witam, Mam mały problem, podczas instalacji czujnika obrotów chciałem w miejscu zaznaczonym na obrazku czerwoną kropką, zainstalować mały magnes neodymowy. Niestety podczas próby wywiercenia płytkiego otworu, przewierciłem się na wylot. Moje pytanie jest takie, czy taka dziurka (1,5mm) usytuowana w tym miejscu będzie miała negatywny wpływ na pracę silnika ?
Temat do zamknięcia. Problemem okazał się regulator...
Witam, Właśnie zakupiłem regulator Castle Creations Phoenix 45. Troszkę się zdziwiłem po rozpakowaniu, że nie ma żadnego radiatora. W związku z tym mam pytanie, czy z tego powodu nadmiernie się nie grzeje??
Już się otwiera Uzwojenie nie jest przetarte. Nowy silnik a właściwie dwa nowe silniki. Każdy działa tak samo. Brak zimnych lutów na goldach bo i goldy wywaliłem i na sztywno jest teraz zlutowanie. Z timingiem kombinowałem. Mam 3 ustawienia AUTO Hi i Lo i na każdym takie same objawy. Pakiet oczywiście naładowany. Dodam jeszcze, że problem nie występuje jak nie ma łopat (mniejsza siła potrzebna na rozkręcenie)
Witam wszystkich ponownie. Nie wiedziałem dokładnie czy pisać w dziale z silnikami, czy z regulatorami.... a że według mnie mam problem z regulatorem więc piszę tutaj. Regulator TURNIGY 55A silnik EMAX 2846/13 z przekładnią DUALSKY 3:1 Podczas startu silnik nie zaczyna kręcić się płynnie, tylko szarpie, prawo lewo prawo lewo i wygląda to tak jakby nie miał siły wystartować. Jak już się zacznie obracać to jest zupełnie ok. Na filmie może tego aż tak dokładnie widać, ale z rzeczywistości w skrajnych przypadkach silnik potrafi tak drgać z dobrych 10 sekund zanim się raczy rozkręcić. Nie jest to na pewno wina silnika, to jest drugi założony i objawy są dokładnie takie same.
Jeszcze raz dzięki za pomoc. W sobotę sobaczymy co i jak się będzie działo. Co prawda będę w Strońsku na zboczu ale na silniku kilka wyjść wyżej też na pewno zrobię aby wszystko przetestować Janku, niedawno podziwialiśmy ze znajomym twoją górkę pokopalnianą!!! Całkiem możliwe, że się tam niebawem wybierzemy.. no może nie w tym roku, ale jak będzie sprzyjająca aura to na początku przyszłego.
oj czepiasz się czepiasz tak czy inaczej temat poprawiłem. We wrędze mam powycinane otwory. Dzięki za pomoc.
Mam zamiar zamontować w moim szybowczyku silnik EMAX B2846/13 do tego przekładnia 3:1 , śmigło 12 x 8 i kołpak TURBO. Czy potrzeba wycinać w kadłubie dodatkowe otwory wentylacyjne do chłodzenia silnika??
Tu latają w Sieradzu
Czopek odpowiedział(a) na krzyś707 temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Pogoda rzeczywiście dopisała w pewnym momencie nie dało się latać bez okularów przeciwsłonecznych. Mam nadzieje, że jutro również dopisze. -
No proszę nie wiedziałem, że załapałem się nawet na filmik Jeśli aura się nie zmieni to w sobotę też pewnie się pojawię w Strońsku. -
A ja jeszcze dołożę grupowe zdjęcie na koniec latania z niedzieli w Strońsku:) -
OK. wielkie dzięki za pomoc
Tak też myślałem, ale ten szary element jest grubości steru kierunku praktycznie... i to mi strasznie nie pasowało...
Witam, Wpadło mi w ręce takie podwozie Nie bardzo wiem jak mam je połączyć ze sterem kierunku. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Wielkie dzięki za informacje. Głównie nastawiony jestem na loty termiczne. Ze zboczem trochę trudno wiec 99% to termika. Przewód z pakietu mam wyprowadzony o dużym przekroju (wysokoprądowy) i zaciśniętą wtyczkę więc z tym nie powinno być problemu. Monitorowanie napięcia pakietu też przejdzie bezproblemowo, mam Aurorę. Cały czas biję się z myślami, czy na lotki nie włożyć hyperionów... nie mam jeszcze modelu, według producenta powinien być do odbioru za 2 tygodnie, więc dokładnie nie wiem ile tam jest miejsca w płacie. SLECYFICK jak ci się one spisują?? ile sezonów przelatałeś na hyperionach??
ok. w takim razie jakie sugestie do zasilania 6 serw cyfrowych? zostawić 4 ogniwowy pakiet 4,8V (sanyo eneloop) czy coś innego zastosować?
Trochę odgrzeję temat. Budowa Vampirka lekko mi się w czasie przesunęła ale teraz wraca ze zdwojoną siłą A co myślicie o serwie FUTABY S3155 na lotki? Także moja konfiguracja wyglądała by tak: 4 x FUTABA S3150 2 x FUTABA S3155 Przy okazji jeszcze takie szybkie pytanie o zasilanie 6 serw cyfrowych. Na jak długo (oczywiście w przybliżeniu) wystarczy pakiet 2000mah ?
Dzięki za pomoc. Dodam tylko, że 3200 to już zatankowany przy zbiorniku 450ml.
Jak w temacie... mam funflya rozpiętość 140cm waga gotowego do lotu 3200g. Silniczek ASP FS 120AR. Zastanawiam się nad włożeniem śmigła APC 18x6W 3D http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_29_128&products_id=10088 Czy ten silnik da sobie radę z takim śmigłem?
A zmieszczą się na klapy??
A Hitec HS 125MG ?? Czy koniecznie cyfrowe serwa wkładać ??
Jak w temacie, jakie serwa włożyć do Blejzykowego Vampirka?
w takim razie na początek zostanę przy 100m żyłki zobaczymy co i jak. Napiszę później wrażenia.
hmm ale tej gumy jest tylko 10m a nie jak zazwyczaj gumy w oplocie 30m. Aktualnie mam 30 + 100 i się teraz zastanawiam, czy nie dowiązać więcej żyłki bo będzie 10 + 100
Ok. właśnie do mnie dotarł polecany wcześniej hol http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10609__HobbyKing_8mm_Silicon_Rubber_Bungee_Hi_Start_Cord.html i teraz moje pytanie jest, ile do niego dowiązać żyłki??
