Klawish
Treść opublikowana przez Klawish
  1. święte słowa bez tego nawet nie ma co myśleć o robieniu laminatów:)
  2. Klawish
    Potencjometry
    potencjomerty są lub powinny być tak skonstruowane że nie powinno się z nimi nic dziać ale z praktyki wynika że na częsciach przewodzących osadza się nalot i jedynym wyjsciem jesli nie dostanie się na wymiane takiego to na rynku jest wiele preparatow do czyszczenia potencjometrow ktore czesto pomagają
  3. sprawdź na innym odbiorniku i napisz jak jest, jak bedzie tak samo to jeśli masz możliwość sprawdź te odbiorniki z inną aparaturą i wtedy będzie wiadomo czy są sprawne czy nie. jeśli to byś wyeliminował to trzeba szukać problemu w aparaturze. Po twoim opisie sprawy jasno wynika że nie ma komunikacji między aparaturą a odbiornikiem. a sprawdzałeś na samych serwach bez regulatora?
  4. wygląda na to że odbiornik nie ma komunikacji z nadajnikiem sprawdź kwarce miałem kiedyś podobne objawy i walnięte było gniazdo kwarcu w odbiorniku
  5. Kolega poradził sobie z tym inaczej. wylutował kilka rzeczy z sterownika serwa i działa jako "przeżutnik" lewo prawo z zabezpieczeniem przeciążeniowym jak dojdzie do konca to się zatrzymuje na oporze ale dla bezpieczeństwa elektroniki jest wykorzystany przełącznik trzypozycyjny i po otwarciu lub zamknięciu przełączamy w neutrum. ale rolę swoją spełnia wyśmienicie dzięki za dobre chęci pozdrawiam Łukasz
  6. Witam Kolega wykonuje piekny model Fw152 jako makiete i chcieliśmy przerobić serwomechanizm do otwierania kabiny coś w podobie jak na filmiku ale nie bardzo mogliśmy znaleść rozwiązanie podłączenia krańcówek. miało by to wyglądać tak że kabinke otwieramy przełącznikiem dwupozycyjnym w aparaturze, wykonuje ona ruch do tyłu po uruchomieniu krańcówki zatrzymuje się, po przełączeniu przełącznika zamyka się i w końcowym położenia uruchamia drugą krańcówke która zatrzymuje silnik. a zapomniałem dodać że z serwomechanizmu chcemy wykorzystać tylko elektronike do sterowania silnik z przekładnią pochodzi chyba z cd wszystko pięknie działa możemy zmieniać obroty ale nie możemy zatrzymać pracy. Może ktoś z forumowiczów wykonał już coś takiego albo wie jak to zrobić za pomoc z góry dziekuje pozdrawiam Łukasz
  7. Będzie go nam bardzo brakować na pokazach [*]
