zeman0
Treść opublikowana przez zeman0
Tak, wszystkie zdobienia to kolorowa taśma pakowa zakupiona w jednym z popularnych sklepów w sieci.Nastepny model spróbuję pomalować farbami.
Prace trwają a efekty przedstawiam niżej; Mała szachownica żeby wiadomo było, że rodzimej produkcji (zrobiona z kolorowej taśmy pakowej); Montaż SW i SK; Przyszedł czas na podwozie. Użyłem do tego płaskownika duraluminiowego, który przez dłuższy czas służył mi jako linijka do docinania depromu; Po wygięciu mamy taki oto rezultat; Wykonałem takie dwa "mydełkowe" wzmocnienia do mocowanoa podwozia z nakrętką pazurową które wkleiłem w środek kadłuba; Dodam tylko,że cały kadłub z dwóch powodów okleiłem taśmą przezroczystą, po pierwsze nie będzie się tak szybko brudził a po drugiei, że wzrośnie i to znacząco wytrzymałość konstrukcji na "kretobicia". Teraz zaczęło się małe zdobienie i maskowanie szwów po kleju; Widok zamontowanego podwozia bez kół; Ala "szybki"; Przyszedł wkońcu czas na pontaż napedu; No i napęd SW i SK; I w całej okazałości bez kół (będą chyba jutro);
To jest szprycha "cieniowana" trochę cieńsza od standardowych co zatym idzie bardziej sprężysta no i droższa a wyginam w imadle obwijając szprychę na stalowym pręcie.. Dzisiaj sobota, było trochę wolnego to podgoniłem z pracami Wklejone "czółko" z balsy 4mm Wręga silnika z otworami na chłodzenie elektroniki i pakietu Magnesy 5x5mm do przytrzymywania "maski" Tu po tuningu W środku komory zrobiłem wzmocnienia z listewki brzozowej i zarazem prowadnice do maski - powinno to trochę wzmocnić całość w razie delikatnego kreta A to maska mojego modelu Tu po zamontowaniu Ta antenka to uchwyt aby było za co ciągnąc jak paliwa braknie i trzeba pakiet będzie wymienić - zapożyczona ze szpilki modelarskiej
Prace trwają Model będzie startował z trawy (nawet dość wysokiej) więc potrzebne będzie podwozie.Koło ogonowe a raczej goleń wykonałem z szprychy rowerowej. Całość wkleiłem w ster kierunku (dlatego na SK serwo HS-82MG) Po zrobieniu wcięcia między sklejonymi elementami wsunąłem zawias, nawierciłem mały otwór dla lepszego mocowania dzwigni sterów Oto efekt Wyszlifowany statecznik pionowy. Przypomnę tylko, że wszystkie elementy SW i SK klejone są z dwóch 6mm elementów. SW w całej okazałości wraz z zawiasikami Efekt końcowy - w podstawie wklejone dwie połówki wykałaczek dla precyzyjnego umiejscowienia statecznika Statecznik poziomy wykonany ze sklejonych do siebie dwóch 6mm płyt z umiejscowionymi w środku 3mm rurkami węglowymi. Teraz SW wykonany podobną techniką z kawałkiem 3mm sklejki w celu poprawienia sztywności I całość przed wklejeniem zawiasików i dzwigni sterów
Dalszy postęp prac Kilka żeberek wzmocnionych balsą 4mm W kadłub wkleiłem dno ze sklejki owocówki,usztywni to trochę konstrukcję oraz polepszy mocowanie podwozia i uodporni na twarde lądowania,jest też już półka na serwa SW i SK Pręty do mocowania skrzydła za pomocą gum Przyszedł czas na bowdeny,lubię to rozwiązanie bo wnosi trochę estetyki, choć jest czasem kłopotliwe i czasochłonne A tak prezentuje się kadłub ze statecznikiem
Witam To moja pierwsza fotorelacja i zarazem pierwszy post na tyma forum więc proszę o wyrozumiałość w razie jakiejś wpadki. Rok temu zakupiłem od Pana Mirka z Lublina Michasia Maxa w wersji "drewnianej.Model składał się jak puzle i lata bardzo dobrze.Teraz stoi na półce (ale przyjdzie i jeszcze na niego czas).Niedawno wpadłem na pomysł budowy "plagiatu" w/w modelu w wersji piankowej. W tym celu udałem się do Castoramy i zakupiłem podkłady pod panele (zielony xps 6mm). Trochę teorii szerokość 1400mm długość 1000mm waga ok 700-800 gram Wyposażenie: silnik keda A22-20l 1050kv regulator turnigy Plush 40A - troche na wyrost ale mam jeszcze 18A a ten troche za mały śmigło 10/6 GWS albo 10/4,7 APC bateria 2200 3S turnigy serwa na lotki i klapy Tower Pro Mg 90S, ster kierunku hitec HS-82MG i wysokości hitec HS-81 odbiornik Orange (podróbka Spektrum) Wstępnie powycinałem główne elementy konstrukcji i wyglądałlo to tak: W górnej części kadłuba, w miejscach gdzie będą przechodziły pręty węglowe do mocowania skrzydeł za pomocą gum modelarskich, wkleiłem wzmocnienie z balsy 4mm. Po sklejeniu wygląda to tak:
