Treść opublikowana przez Kamil kowalski
Najwolniejszy model elektryczny - Jaki ?
Kamil kowalski odpowiedział(a) na Kamil kowalski temat w Od czego zacząć??
Przetestowany Orzełek 100cm - http://www.marko-lot.pl przerobiony na RC, Jest nie do rozwalenia. Idealny do nauki latania. Jesli ktoś szuka Taniego, niezniszczalnego, łatwego do przerobienia - wolno latającego samolociku to Orzełek jest rewelacyjny. -
Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie
Kamil kowalski odpowiedział(a) na Callab temat w Południe
http://www.esa-krakow.pl/ii-bitwa-o-wawel-2011 -
Kto z Was dziś latał w Mydlnikach (boisko przy Rudawie) szybowcem / elektro-szybowcem? Dobrze widziałem że było drzewo? ;/ -
"Beagle" - wolnolot w kilka godzin
Kamil kowalski odpowiedział(a) na Kamil kowalski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Super bardzo dziękuje za informację. -
Tak zrozumiałem - musze tylko kupić silnik hmm tylko zastanawiam sie jaki do takiego cudaka - myślicie że normalny dzwonek wystarczy? -
Nasze "świry" czyli co nas kręci, poza modelami?
Kamil kowalski odpowiedział(a) na madrian temat w Hyde Park
rafalgruszka, To było w supermarkecie?Że ruchome schody itp :] -
Trochę zrobiłem inaczej niż w planach ale też teoretycznie powinno być ok. Zastosowałem pręt z włókna szklanego - ale okazał się pierońsko ciężki i go zeszlifowałem nie wiem czy takie skrzydło da radę... na początku zrobiłem z dwóch warstw depronu (6mm) ale wydawało mi się za grube i zrobiłem z jednej warstwy. Przy takim skrzydle koniecznie musi być wznios czy może być całkiem poziomo? kilka pytań technicznych: - czy przy napędzie pchającym robi się skłon i wykłon silnika? - czy do napędu pchającego może być każdy silnik czy są inne do pchającego a inny do ciągnącego? czy niema różnicy tylko stosuje się po prostu inny rodzaj śmigła? Ktoś z was robił już takie cudo? -
Kamil kowalski opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
"Beagle" Model dla Początkujących Model w kilka godzin Plany do pobrania: http://kmilek.wrzuta.pl/katalog/5Aqw0431LUj/plany_modelarski_-_beegle Linki pomocnicze: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=338359&pp=15 http://www.stenulson.net/rcflight/beagle.htm Proponowany materiał: Depron Model można wykonać również ze styropianu lub EPP Proponowane materiały: - 1 arkusz Depronu 6mm - klej ( Przydatne informacje o klejach ) - Pręt węglowy (dł: 44cm) lub pręt z włókna szklanego (dł: 44cm) lub np sosnowa listewka (np: 8mm x 10mm x 44cm) - opcja najtańsza - Stara dyskietka lub 6 zawiasów do "sterów" - 2 patyczki do lodów lub gruby patyczek do szaszłyków - 2 listewki/sklejki 3cm x 3cm grubość 5mm lub okrągła listewka np sosnowa średnica ok 8mm długość ok 10cm (do mocowania silnika) - Przybory do cięcia - Gumka modelarska Przydatna może się okazać mocna taśma do błyskawicznych napraw, tzw. kacza taśma (np firmy PATTEX) PLUS: silnik, regulator, dwa/trzy/cztery serwa (w zależności od potrzeb), nadajnik, odbiornik, pakiet zasilający. Model bardzo łatwy w naprawie -
zico, Zaje**! wow wymiatasz! zawsze tak chciałem. Piękna sprawa! -
Może moje obawy sa spowodowane że do T9 jest sporo negatywnych opini (i pozytywnych) a na HK nie widziałem negatywnych. Ale coraz bardziej przekonuje się do T9 tylko z drugiej strony naprawdę nie potrzebuje czegoś super rewelacyjnie wypaśnego. Ważne żeby miał dobry zasięg i żeby miał pamięć lub łatwość w "zmianie na inny model" [zmiana modelu może być przez kompa - to mi nie przeszkadza]czacha19, . Moje modele w porównaniu z waszymi to totalna dziecinada - ale ważne że ta "zabawa mnie cieszy" Się robi Beeagle i Lazy Bee czacha19 - czy mogl bys napisać coś więcej o tej apce z HK, czy wszystko ok działało czy miałeś z nią jakieś problemy? nie traciło zasięgu? Jak wygląda sprawa z HK T6A i odbiornikami do niej? tylko dedykowane? czy są jakieś kompatybilne inne?
Wija test nie jadowita- nie gryzie, jedynie wydziela przez "pory" substancję która lekko śmierdzi i w najgorszym wypadku może podrażnić skórę (no chyba że ktoś nie umyje rąk i zatrze oczy). Żywi się resztkami organicznymi itp. Jadowita jest skolopendra - generalnie maja opinię "zabijają bo to lubią" są gatunki które teoretycznie mogły by zabić człowieka. Generalnie to nie obliczalne stworzenia ale bardzo ciekawe w obserwacjach. na foto to Scolopendra dalmatica z Czarnogóry: jej ukąszenie porównywalne z ukąszeniem osy/pszczoły/muchy końskiej -
a oprócz Turnigy 9x - szczerze to boje się tej apki. są opinie wychwalające ja pod niebiosa a są też opinie tak krytyczne że lepiej nawet na nią nie patrzeć. dlatego wolał bym ją pozostawić jako ostateczność mimo że jej funkcjonalność mi odpowiada.
Podepnę się pod temat jeśli można Przymierzam się do zakupu Aparatury ale: - cena! (musi być w miarę tania, teoretycznie im taniej tym lepiej - przyjmijmy budżet maxymalny 300-400zł i nie więcej) - pamięć na kilka modeli (4-6) - w zupełności wystarczy 4-5 kanałów (więcej nie potrzebuje) - Dobry zasięg (ok 1000m / granica widoczności - oczywiście im lepszy zasięg tym lepiej) - Łatwe programowanie. Zaciekawiły mnie: RC - Aparatura Rc T6EAP 6CH 2,4GHz Mode 2-LCD http://abcrc.pl/p/103/1339/rc-aparatura-rc-t6eap-6ch-2-4ghz-mode-2-lcd--aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html Aparatura HobbyKing 6CH 2.4GHz http://allegro.pl/aparatura-hk-t6a-mode-2-2-4ghz-6ch-kabel-nowa-i1788547498.html Czy ona: HobbyKing 6CH 2.4GHz faktycznie jest taka dobra? Faktycznie tak dobry zasięg? jak jest z odbiornikami do niej - kompatybilna z....? Ale czy on ma pamięć ? (chyba że znacie coś innego -spełniającego moje kryteria) Pomożecie?
Ma ok 23 cm -
Przelot "Śmietnik" - krakowskie Błonia 28.08.2011
Kamil kowalski odpowiedział(a) na From_heaven temat w Południe
jak będziecie robić jeszcze taki lot (lub podobny) t o Plisssss dajcie trochę wcześniej znać (kilka dni) -
Każdy ma jakiegoś bzika a ja w domu mam.... A po za tym grafika i praca http://spis-hodowcow.pl/kamil-katalog-15#galeria_hodowcy -
Piękna sprawa! A kiedy jeszcze coś takiego będziecie robić? tym razem z Błoń na Śmietniki? -
iii dało rade? -
tomcat144, Jesteś z Mydlnik? Gdzie Latasz w Mydlnikach? -
Padło na Lazy Bee - "zbuduj mi autobusik" a sobie może kiedyś tak dla "lansu" zbuduje: WOODSTOK An RC "Foamie" Aircraft - tak do fajnego malowania Dziękuje koledzy za rady i pomoc. Temat zostawmy otwarty może ktoś jeszcze trafi na inne latające "ślimaki" i może komuś jeszcze się coś spodoba -
lukas221, zapamiętaj kilka dobrych rad 1) Klient może ZAWSZE nie przyjąć przesyłki nawet za pobraniem bo ma takie prawo. 2) Klient ma zawsze racje, jeśli jej nie ma rozmawiaj z nim delikatnie, nie nerwowo. 3) Sprzedawaj / obsługuj tak jak to TY byś chciał być obsługiwany. 4) Dobra Fotografia + dobry opis i nigdy nie będziesz miał problemów. 5) Nie obrażaj klientów , bo inni potencjalni klienci to widzą. 6) Nie pisz o takich sprawach od razu publicznie załatwiaj sprawę z kupującym nawet jak by to miało trwać miesiąc - jeśli napiszesz publicznie i jako sprzedawca popełnisz choć małą gafę to ty jesteś spalony a nie klient.
żonie bardzo spodobał/spodobała Lazy Bee. Model dla niej to musi być coś taniego, "jak rozwali w drobny mak, to żeby nie było bardzo szkoda". Lazy Bee łatwo się składa (mam fajne plany jak by ktoś potrzebował) i w zrobieniu ten samolocik nie jest drogi. Ale to co kolega Dawid pokazał : http://www.stenulson.net/rcflight/beagle.htm#Bluglide To normalnie super - zwłaszcza że mam kilka takich prętów węglowych. Musze pokazać żonie. -
Zapraszam do tematu: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=42768 środek ciężkości w tym modelu (wypada idealnie -wedle instrukcji) w miejscu mocowania skrzydła - tam gdzie przykręcasz śrubkę, jak popatrzysz przez kabinę w środku jest tam taki plastikowy "Palik" - w tym miejscu wypada środek ciężkości.
Pięknie Ci to wychodzi. Z ciekawości: czy dał byś radę zrobić foto z bardzo bliska modelu (widać fakturę EPP te "granulki")?
Będę miał chwilkę to dam tu projekt / szablon "malowania"
