Prz3m0
Treść opublikowana przez Prz3m0
Dlatego następnym razem zapłata z góry, paypal albo konto bankowe!
Ten bierz http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9299 Bo jak regiel pójdzie to też może pójść lipo, silnik i odbiornik i oczywiście rozbity model, no chyba że to jakiś byle jaki model 300g na byle dzwonek i lipo 2s 350mAh.
Patryk, przy kolejnych zamówieniach na hobby kingu weź 10mm termokurczkę i na tą wtyczkę i będzie git.
Ja obejdę się bez kabelka (szkoda tych 135 gram) Najlepiej zbudować coś bardzo prostego i uczyć się w realu(według mnie)
I właśnie to http://allegro.pl/wtyk-usb-typ-a-do-druku-1-00pln-szt-i1728301677.html Patryku potrzebujesz, ja szukałem na allegro i nie mogłem znaleźć ;p PS należy się plus dla mkrawcz1
meloow ale te z twojego linku to żeńskie a on potrzebuję męskie.
Że co proszę? :mrgreen:
Gdyby nie ten punkt w regulaminie, który mówi o avatarze, to by było z 500 użytkowników aktywnych więcej :> A jak mówił pan Arek lepiej niech mody zajmą się ważniejszymi sprawami. PS adminie qpa, co dokładniej znaczy pokemonowate avatary?
Potwierdzam. Zdjęcia na PlayBoy'a :mrgreen:
Mi goldy prosto z folii się bardzo trudno złączały/rozłączały Razor mogą pójść zębatki z trybów, lepiej popraw.
Pobrałem i włącza się ale nie wykrywa apki i szatkuje, dopiero gdy przeładuję mapkę a potem wgram model to jest sam model i krajobrazu nie ma, wszystko na biało. PS ale i tak ustawiłem na klawiaturę i loty do góry nogami beczki i pętle idą bez problemów(a pierwszy raz)
Delta z depronu w 120minut
Prz3m0 odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tak psorze :mrgreen: EDIT 16.08.2011 17:59 Kupiłem paluszki w Biedronce :mrgreen: i zacząłem kombinować w eleveon i się udało, mam tak ustawione ACRO ELEVON: STATE ACT AIL1 -100 -100 AIL2 -100 -100 ELE1 -100 ELE2 100 Dzięki za pomoc i Pozdrawiam! -
Ściągnąłem fms zainstalowałem i po włączeniu wyskakuję komunikat D3DRM.dll is not loaded, co jest nie tak?
Nic w niczym innym nie kręciłem model select, biore wolny slot nazwa zmienilem na delta z turnigy w elewon dalem act i all na 100 i serva pod ch1 i ch2 -
Na acro i tymi samymi ustawieniami z elevon, serva pod ch1 i ch2 i SW nie działa. -
Nadal nie działa, servo z CH6 się nie rusza... EDIT TRYB GLIDER ELEVON: STATE: ACT AIL1 100 100 AIL2 100 100 ELE1 100 ELE2 100 A w display eil i ele są zmiksowane tak że po podpięciu serv w ch1 i ch2 lotki działają ale SW nie działa tak jak trzeba ba serva zamiast ruszać się razem w jedno stronę to się ruszają tak sami jak lotki, w skrócie mam 2x lotki. PS jeden gada że ma być acro a drugi ze glid -
Ja uważam że hobby king mocno zawyża wagę, niedawno dostałem paczkę na full co do grama wypchana 1499 gram(wg. hk), a bez otwierania położyłem na wagę i wyszło około 1,1kg, dla mnie te 400 gram to dużo, bym sobie dużo dołożył... Ale plusem jest to że paczka doszła w 6 dni od statusu shipping.
ustawiłem tak i działa tylko servo z ch1... EDIT 20:56 To mogę wiedzieć co i jak ustawić by serva działały tak ja trzeba. -
Siema, też postanowiłem zbudować swoją deltę, wszystko było ok, ale w trakcie budowy taśma dwustronna się skończyła i resztę pokleiłem na polimera dragona, no i delta schnie sobię. A teraz staram się ustawić/zaprogramować serva, udało mi się zrobić lotki ale ster kierunku mi nie działa jak to zrobić? W FLAPERON mam: STATE: ACT AIL1 100 100 AIL2 100 100 FLP1 100 FLP2 100 -
F-14 MKII - depronowy Myśliwiec
Prz3m0 odpowiedział(a) na BIZON temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
By temat nie spał, przypisałem 8CH do przełącznika GEAR, wchodząc do menu->ustawienia-> i aux-ch czy jakoś tak, i działa ale chciałbym to mieć na przełączniku 3-pozycyjnym, ponawiam moje pytania z poprzedniego postu i pozdrawiam! -
Chyba się zakochałem! Będę czytał ten temat calusieńki, wydrukuje plany i wezmę się za mój szary DEPRON, a co do silnika to można użyć takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12919 ma zastosowanie do szybkich modeli (bo dużo kv) silnik ten był użyty do tego latadła http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18211333&postcount=463 A te plany(dwa pierwsze pliki) to są na A4, a ten 3 plik to na A0 czy jak? EDIT a czy można zaprogramować na turnigy 9x te rozkładane skrzydła? Edit A depron mogę skleić 2x 3mm czy lepiej kupić 6mm? To może mi ktoś wytłumaczy jak zaprogramować te składane skrzydła na przełączniku 3 pozycyjnym, bo na tym co pompka mi mówił te aktywowałem tą funkcje od podwozia jakieś dwie wartości na 100 i próbowałem z servem pod 7 i 8 CH i nic. -
A idzie podpiąć tgy9x do kompa za pomocą tego?: Bo na sucho próbowałem to pasowało do apki.
cóż, mam aparaturę(narazie jedzie na paluszkach) parę serv i odbiornik też jedzie na koszyku na bateriach, i regiel też mam, a reszta będzie u mnie za jakieś 2 tyg. Chciałem zrobić próbę silnika.
xD miałeś racje dzięki! Mam jeszcze takie inne pytanie, czy regulator turnigy 2-4S 25A mogę podłączyć do zasilacza od ładowarki turnigy accucel6, zasilacz ma na out 12v i 5A.
