meny
Treść opublikowana przez meny
Panowie zmiana regla na 40A pomogła problem rozwiązany
Witam Więc tak, obniżone napięcie odcięcia i...bez zmian, zmieniona w reglu opcja przy obniżeniu napięcia z obniżenia obrotów na odcięcie i bez zmian.. czekam na regiel 40A mam nadzieje że to rozwiąże problem.
Tak więc zmienię próg odcięcia i zobaczę co to zmieni... bo już mi ręce opadają;/ jest jeszcze opcja zakupu 40A regla ale mamy u siebie w klubie już z 5 tych silników z reglami 30A i śmigają...
Najlepsze jest to że kumpel ma identyczną konfiguracje i śmiga...? U mnie regliel by w innym modelu i śmiga, eh... mogę zmienić próg odcięcia na niski, jeszcze jest jedna rzecz tylko nie wiem jak duże ma znaczenie, teraz czytam że w podłączeniu regla środkowy kabel powinien być podpięty do środkowego w silniku ja nigdy nie sotsowałe tej techniki może to też ma jakieś znaczenie?
Witam Mam silnik LINK śmigło 7x4.5 Stosowałem regle LINK i LINK Ustawienia regla standardowe Objaw Chłodzenie regla ok, kable ok, mam ten sam silnik w innym modelu tez z 30A reglem śmiga aż miło, regle sprawne, silnik też był zmieniany... na nówke i sam nie wiem, a pakiet 2200 3s 25C mam kilka pakietów i te same latają w innym modelu z tym samym silnikiem i śmiga! Czy tutaj muszę dać mocniejszy regiel czy co sam już wymiękam!!
Witam Posiadam model jak w temacie, do tej pory latałem na nim na ST G90, ale przyszedł czas zmian i szukam nowego silnika... zastanawiam się nad benzyną więc w grę wchodzą: LINK LINK Ale też jest opcja taka LINK Saito droższy ale jak zsumuje zakup pod benzynę, czyli bec, pakiet do zapłonu, kill switch, przerobienie baku to... cenowo wyjdzie na to samo... No i czy benzyna np JC nie jest za mocna? Pozdrawiam Paweł
Panowie czym mogę uszczelnić połączenie pomiędzy gaźnikiem a karterem? tzn jakiś silikon na wysokie temp?
Proponuje zobaczyć to
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39777-supertigre-g90-nie-gasnie/
Witam Panowie po długiej zabawie z Supertigre i nerwicą 2 takta decyzja zapadła wkładam do extry benzynę, pytanie co sądzicie o: JC EVO 23II - http://www.modelmotor.pl/silnik-23-cm3-jc-evo-23-ii.html albo RCGF 20 - http://www.modelmotor.pl/silnik-20-cm3-rcgf-20-v2.html O rcgf czytałem dobre opinie o JC to już różnie piszą... czy ktoś miał jakieś doczynienia może coś doradzić? Pozdrawiam Paweł
Witam Zapraszam do obejrzenia:) Pozdrawiam Paweł Szalek
Wczoraj dostałem gaźnik os maxa podajze H6 pasuje do karteru, w weekend przeprowadze testy z innym gaźnikiem jestem ciekaw jak się zachowa.
To już sprawdzałem niestety nic to nie dało;/
Panowie rozumie iż nikt nie jest w stanie udzielić mi odpowiedzi? Wczoraj rozebrałem gaźnik i złożyłem do kupy... jak dmucham powietrze od storny karteru przy zamkniętej przepustnicy słychać delikatnie powietrze z przewodu paliwowego, taki stan jest przy odkręconej igle wysokich obrotów (ok 2 obroty) jak zakręce igłe powietrze nie przechodzi... po skręceniu silnik zachowuje sie nadal tak samo;/
Witam Panowie walczy z tym już długo...i wyregulowany jest ok niskie obroty wyregulowane..serwo ciągnie do końca...i zamyka...ale chyba bierze lewe powietrze i nie idzie go zgaciś zatkam palcem dolot i nic zwalnia ale się kreci... ktoś miał jakieś doświadczenia? Czy czeka mnie wymiana gaźnika? Pozdrawiam Paweł
Wyleciało od strony kolektora właśnie, już zamówiłem nowy wydech...niestety ;/
Witam Mam problem z wydechem od silnika jak w temacie, otóż podczas wczorajszego lotu nagle zaczęło coś grzechotać w silniku...okazało się iż wyrwał się jakiś nit w tłumiku i stąd taki odgłos, teraz lata tam jeszcze w środku jakiś element,... próbowałem rozebrać to ustrojstwo ale za h... nie dało rady czy ktoś ma jakiś patent na rozebranie wydechu czy czeka mnie zakup nowego...?? Pozdrawiam Paweł
Panowie problem rozwiązany:) Na imieniny moja kochana żonka sprawiła mi.... Extre 330s z Phoenixa:) więc idzie tam 90silnik i heja w górę Pozdrawiam Paweł
Wybór jest taki że mam 46 FS i o.s max 91 i narazie brak kaski na zakup innego:/
Rozmawiałem z Panem z ef3m twierdzi że 15cm silnik będzie za ciężki do tego modelu....
Spoko tylko że ja nie bardzo mam czas i możliwości na budowę modelu niestety, więc pozostaje jakiś gotowiec.
Panowie bo jeszcze wpadłem na jeden pomysł http://modelarski.com/produkt-Model_Sbach_342_.60_ARF_Airline,8729.html Tylko ten pod tą 15 silnik.
Uczę sie akrobacji, w tej chwili latam kilkoma depronami i trenerek z 46 o.s. max'a Napewno nie będzie to 3D na początku, czy ten 90 nie będzie za ciężki do tego modelu? W sumie to jest ok 200g więcej...
Witam Na tapecie mam MX-2 z AXARMODEL http://www.ef3m.pl/396,mx2-3d-50arf-145cm-czerwony-bialy-xi-2012.html Chce go wyposażyć w mój sprawdzony silnik O.S. MAX 46 SF , serwa mam TowerPro 5010, pytanie czy ten silniczek da radę do tego modelu? Na półce leży też O.S MAX 90 tylko wiem że będzie za duży... Pozdrawiam Paweł
