        wojt85
                Postów78
Treść opublikowana przez wojt85
	ja uczyłem się na skrzydełku latać-pierwszego nie okleiłem jeden strzał sija;)...drugi okleiłem lata już 2 msc,a co on na początku przeżył....odbijał sie od ziemi jak kauczuk poważnie(oczywiście listewka w natarciu była wklejona)niesamowita wytrzymałość teraz umie ladowac wiec skrzydło daje rade dalej Wiec kolega Malker ma racje-a z epp to można winglety zrobić,mam i sprawdzają sie(tez swoje przeżyły)
	dobra inaczej chodzilo mi o to ze nim aparature ustawilem mialem na manetce gazu wychylenie tylko jednej lotki a dajac drazek w druga strone wychylala sie lotka druga zawsze do gory w obydwu przypadkach
	zrobione
	Witam tak jak w temacie mam apke turnigy wszystko"chyba"ustawione mam ale zastanawia mnie jedno jesli chodzi o sterowanie lotkami tzn.wydaje mi sie ze chyba brakuje mi 1 ustawienia mam mode 3 ustawione "tak mi bylo wygodnej"i teraz pytanie mam reversy porobione jak trzeba mixa jakiego zrobilem to evelon a nie V-tail bo (jak dla mnie)roznica byla taka ze ster gdzie lotki wychylaja sie naprzemiennie byla w EVELON lewa manetka V-TAIL prawa manetka a ze w prawej mam gaz wiec troszke niewyglodnie mi bylo sterowac w prawej manetce rzecz jasna mam ustawione wychylenia jednakowe w gore i w dol ale czy czasem nie brakuje jeszcze czegos??bo gdy skrzydelko bedzie lecialo jednym skrzydlem w dol drugim do gory i zacznie mi opadac dziob to nie mam innego wyjscia jak zakonczyc manewr i podniesc model manetka pociagajac do siebie a gdyby byl ster kierunku to chyba moglbym to skorygowac na bierzaco nie konczac manewru prawda??chyba ze to jest mankamet skrzydel
	tyle to ja tez znalazlem juz dawno ale instrukcja jak wejsc w programowanie jakie dzwieki funkcji sa przypisane tego nie umie znalezc w j.polskim bo angielski to nie umiaju
	nie zajrzalem bo jej nie dostalem a znalezc nie umiem
	no tak tez myslalem kurcze narazie na karte kasy nie mam dopiero po wyplacie a czy moge latac tak jak jest??
	mam acro a jak skalibrowac regulator mam taki http://www.rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=809
	czy ktos pomoze w tej sprawie??
	no mam ustawione na 95% kzady z thr tak mam revers ustawiony
	sluchaj gaz dziala mi dopiero od 0<100 a nie od -100< 100 tak ma byc??
	Witam tak jak w temacie mam apke turnigy 9x regulator hobby king 30A ubec niebieska wersja dziwnie sie to wszystko zalancza tzn.zalanczam apke pozniej odbiornik po kilku sekundach zaczyna silnik pipkac jednostajnym pipczeniem moze to trwac do bolu ale gry manetke gazu dam max w dol ton robi sie wolniejszy nizszy wtedy pipka 2x pozniej ciut wyzszym tonem 1x po zakonczeniu pipkania moge smialo wlanczac silnik serwa dzialaja natomiast gdy pipczy a manetke dam w gore nie dzieje sie nic czy u was jest podobnie z tym pipkaniem??
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" ok skrzydlo wyciete pod sielnik i smiglo tylko pytanie jak mam polaczyc styropian z ta pianka czy plexa biala??myslalem o tym kleju so srewna ale odchodzi od plexy nie wiem moze otwory nawierce w podstawie zeby klej mial jak zlapac od gory??i potraktowac dodatkowo ze 4 wkretami
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" ok mam juz wszytko co powinienem miec do wywazenia teraz pytanie czy wywazajac dziub ma byc pochylony lekko w dol czy do gory a moze poziomo?? i co z tymi lotkami nie wiem o co chodzi z tym nutrum jak to ustawic zeby bylo dobrze nie znalazlem nic konkretnego w sieci a toj postFokker "maxi delta"nie mowi mi nic lika lini czerwona zielona i to wszystko....
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" ok mam juz wszystko co trzeba teraz pytanie jak wywazyc model tzn.ma on byc idealnie poziomo lekko dziob do gory czy w dol
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" jak to loze wychodzace poza obrys profilu??
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" to nie jest ustawienie juz stale tylko przykrecilem na jedna srobke wydaje mi sie ze zrobie tak jak wy macie czyli wytne w skrzydle otwor na smiglo tylko ile mam tego wyciac i chyba lepiej poczekac na smiglo zamontowac na silnik i wtedy wycinac
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" do brzegu tak jak jest miarka polozona
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" http://w222.wrzuta.pl/obraz/1IHLOOoNbFR/imag0088
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" tak samo jak w instrukcji polozylem skrzydlo na ziemi dziobem do plaskiej powierzchni i zaczelem ustawiac jedna pozniej druga strone tak aby wyniki pokryly sie wyszlo 24,7
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" oto moje sc jakie wyliczylem oczywiscie z lotkami http://w956.wrzuta.pl/obraz/05lJYWn9TVa/sc_moje_zagi
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" lipa po dodaniu silnika dziub skrzydla poszedl b.do gory....
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" dobra serwa umieszczone na miejscu ale nie tak daleko jak na zdieciu wsumie wyszly prawie nad listwa wzmacniajaca prawie bo troszke blizej natarcia prostopalde do splywu teraz mam srodek ciezkosci ktory u mnie wyniósł 16.9 cm i co dalej-jak ustawic pakiety jak skrzydelko ma sie zachwowywac z balastem na podporce
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" tylko bateria bedzie 3s 2200mAh i nie wiem czy nie bedzie za ciezko??
	skrzydlo latajace ktore lepszewojt85 odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce" http://w984.wrzuta.pl/obraz/7PlCU5MtOZj/imag0086
