Faktycznie zapomniałem o pojemności- 2650 mAh (link)
A dlaczego nie Spectra 2.4? Pewność, że wszystko będzie pasować, cena pomiędzy FrSky a Spektrum. Jest telemetria, łatwe ustawianie failsafe i wybór mode (normal mode/ scan mode), bardzo dobry zasięg. Link
Jak mogę rozładować pakiet który ma 1C?
1.Czy pakiet, który nigdy nie jest naładowany na full, będzie miał taką samą żywotność i czas pracy jak przy normalnym użytkowaniu?2. Czy napięcie powyżej 12V może uszkodzić moduł Spectra 2.4 (oryginalny w Opticu)?
Li-pole oczywiście ładuje balancerem, natomiast pakiety Ni-Mh i Ni-Cd ładuję zasilaczem.
Witam czy pakiet 11,1 V Li-pol nadawałby się do Optica 6, gdzie fabryczny ma 9,6V, tzn. czy wytrzyma to aparatura? oraz czy ten pakiet wytrzyma prąd ładowania 350mA?
Pisk znowu się powtórzył, znów przy napięciu 9,6 V, także podczas programowania "na sucho", tym razem w trybie heli. Jednak nie gasiłem aparatury od razu tylko podłączyłem zasilanie w modelu. Wszystko działało poprawnie i moduł przestał piszczeć. Czy ten alarm coś oznacza? Czy to może być jakiś błąd fabryczny?
Środek ciężkości jest co najwyżej minimalnie do tyłu (ogólnie dobrze). Model sprawia takie wrażenie, bo był źle wytrymowany ster wysokości (tak się rwał do góry, że musiałem go cały czas ściągać na dół)
Przedstawiam model samolotu Antonow AN-2. Model wykonany jest z EPP i brązowego depronu. Kadłub przestrzenny. W większości model ma proporcje takie jak oryginał. W locie jest spokojny i wolny, dlatego uważam, że "Antki" to jedne z najlepszych modeli dla początkujących. Poza tym mają ogromną siłę nośną i wielki udźwig. Model posiada ruchome 4 powierzchnie lotek, na całej długości skrzydeł. Model najlepiej wykonuje zakręty po zmiksowaniu lotek ze sterem kierunku. Rozpiętość- 94 cm Waga- 208g Serwa- 2x5g, 1x9g Silnik-E Max GT 2203 (310g ciągu) Aku.- 2S 500mAh filmy: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=xtZUs4hq06s http-~~-//www.youtube.com/watch?v=pgrKK8Ykp48 foto:
Rozładowana cela Ni-Cd to 1,1 V
Na ziemi, chyba tylko zabójca modeli zrobiłby coś takiego w powietrzu
Może to jest aparatura zrobiona z myślą o seniorach! :mrgreen:
Sądząc po napięciu po naładowaniu są dobre, ale sprawdź ile czasu jesteś w stanie używać modelu po pełnym naładowaniu akumulatorków. Zaleca się wykonywanie pełnych cykli na Ni-Cd!
Samo programowanie nie jest takie wolne i trudne, kiedy dobrze "obczaimy" tą aparaturę.
Wielkie dzięki za pomoc, dodałem punkt POMÓGŁ
2. To zależy do jakiego szybowca, a przede wszystkim jakich użyjesz serw. 3. Myślę, że nic specjalnego Ci nie zostało z tych Ni-Cd, ale naładuj i możesz zobaczyć czy się naładuje do pełna i czy będzie pakiet trzymał. Wiem tylko, że kiedy 2 razy zostawiłem Ni-Mh naładowane na pół roku to nic z nich nie było (PADŁY)
To był jednak mój błąd, bo nacisnąłem jeszcze raz tryb heli i w tedy go zresetowało. Czasami jednak kiedy ustawiam EPA (punkt końcowy wychyłu serwa) dla HELI to w minimalnej pozycji gazu podczas wychylania drążka kanału 1, 2 lub 6, niezależnie od strony wychylenia drążka kanału cały czas jest np. R/D. Daje gaz ponad połowę i wtedy znaczek zmienia się na przeciwny (w tym przypadku L/U). Wtedy podczas wychylenia drążka kanału 1, 2 lub 6 w jedną ze stron znaczek zmienia się. Czasami, szczególnie po resetowaniu modelu znów jest dobrze (w min. pozycji gazu podczas ruszania drążkiem kanału 1, 2 lub 6 znaczek R/D zmienia na L/U lub odwrotnie). Po raz kolejny pojawia się pytanie czy to jest normalne? Dodam, że w praktyce nawet podczas tego problemu serwa działają płynie i normalnie, a ustawienia EPA także działają.
Pojawił się inny problem: 3 tygodnie temu pod modelem nr8 zrobiłem heli tylko dla sprawdzenia czy wszystko działa (tak na sucho). Wczoraj włączyłem w tym modelu EPA i kanał 1 i 2 zachowywał się tak jak przy tarczy 120', tzn. r/d zmieniał się na l/u po zwiększeniu przepustnicy, natomiast kiedy drążek gazu był na minimum to np. kanał 2 był cały czas na r/d niezależnie od położenia drążka kanału 2. Potem wszedłem w menu nazw modeli i okazało się, że model był ustawiony na normalną tarczę sterującą (swashplate NOR). Czy to normalne, że po tym czasie model "rozstroił" się? Wiem, że tego typu rzeczy zdarzają się, ale tego kompletnie nie rozumiem (link)
Dzięki za pomoc, chodziło mi raczej o to dlaczego na tym kanale w neutrum raz pojawia się r/d, albo l/u w zależności w którą stronę ruszę drążkiem (kilka dni temu jeszcze tak nie było). Problem już rozwiązałem przez mocniejsze szarpnięcie drążkiem.
Witam, czy to jest normalne, że kiedy ruszam drążkiem kanału 1 i wracam do neutrum to czasami pokazuje się R/D, a czasami L/U. Jeżeli pchną drążek w prawo (o ok. 0,5 mm) i wrócę do neutrum pokazuje się R/D, jeśli w lewo o 0,5 mm pokazuje się L/U. Czasami napis R/D i L/U drga przy środkowym położeniu. W innych kanałach nie ma tego problemu (zawsze w neutrum pokazuje się ten sam znaczek). Czy to jest normalne? Czy wystarczy dokręcić sprężynę od drążka?, a może potencjometr jest zepsuty?? http://www.youtube.com/watch?v=Kh4s8TUegXg
Nie we wszystkich wersjach, patrz tu na drugi post link
9,6V lub 9,3V, ale low baterry włącza się poniżej 8,8V
Może był włączony, ale to nie był głos timera. Dźwięk był ciągły, dochodzący z modułu, a timer "pika" co sekundę (w tedy dźwięk wychodzi z aparatury).
Witam, kilka dni temu podczas programowania miksera (pmx 1 i 2) nagle z modułu słychać było ciągły dźwięk. Nie był to alarm low baterry. Na module (spectra 2.4) dioda świeciła się normalnie, tak jak przy normalnym użytkowaniu. Czy mogło to być spowodowane wzajemnym "zagryzaniem" się mixerów? Dlaczego moduł zaczął piszczeć? W tym czasie chyba miałem włączony A-R i LAND. Czy z aparaturą może być coś nie tak? Po wyłączeniu aparatury moduł przestał wydawać dźwięk. Później próbowałem różnych kombinacji ustawienia mikserów, trybów, nawet tak, że były ustawione przeciwnie do siebie i już więcej nie spotkałem się z tym alarmem. Proszę o szybką odpowiedź.
Na imię mam Bartek, pochodzę z Mielca (słynącego z produkcji AN-2 i Black Hawków). Z modelarstwem lotniczym mam styczność od ponad 3 lat. Latam Betą 1400 i AN2 oraz Lamą v3, ale najbardziej kręci mnie akrobacja. Czasami latam 3d Yak'iem 55 EPP.
