Czy podczas bindowania migała czerwona czy niebieska dioda?
Życie nie jest aż tak piękne...
Muszą być stoły do napraw najlepiej z takimi namiotami jak tu Koniecznie porządni sędziowie. Dobrze by było zrobić jakieś pokazy innych niż Kombatów modeli, np. modeli 3d, modeli akro na uwięzi, szybowce, motoszybowce, itd., itp. Nie wspominając o pucharach dla zwycięzców i jakimś jedzeniu, piciu oraz dużej przestrzeni najlepiej w takim miejscu, gdzie jest mało wapna i zielonych. Nie wiem, gdzie masz na tyle miejsca, a po za tym nie wierzę, że uda Ci się takie coś zorganizować. Pomysł dobry, ale myślę, że będziesz jednak musiał pozostać na organizowaniu spotkań (nie zawodow z nagrodami) dla osób z Mielca i okolic.
Spróbuj, ale wydaje mi się, że nie masz najnowszej wersji. Ja kupiłem Optica 6 pod koniec lipca br. i też mam najstarszego softa. Z resztą zapewne dołączyli Ci instrukcję modułu i tam jest napisane, która wersja.
NIEKOMPATYBILNY? :crazy: Oczywiście, że ten odbiornik jest kompatybilny z modułem Spectra 2.4, bo niby z jakim innym ma być kompatybilny, ale żeby go zbindować jest jeden warunek. Mianowicie musisz mieć najnowszą wersję oprogramowania modułu (Spectra 2.4GHz Module Firmware Version 3.01 - Released April, 18th, 2011 -Changed “Scan Mode” to less complex “Scan Function” -Added compatibility with Hitec’s non-telemetry 2.4GHz receivers -Improved LED indicator error after Scan is done). Aby go wgrać musisz kupić interfejs HPP-22 . Wtedy w module będziesz mógł przełączać pomiędzy bindowaniem zwykłych odbiorników, tzn. Optima, a odbiornikami bez telemetrii czyli Minima.
Witam, czy mógłby ktoś podać wymiar X zanaczony na obrazku w śmigle APC 7x6SF, APC 7x6 E? Uploaded with ImageShack.us
Ważne pytanie o silnik E-Max CF 2210/30
GEX999 odpowiedział(a) na GEX999 temat w Silniki elektryczne
Zamontowałem śmigło GWS 8x4, które idealnie wchodzi na wał. Nie ma bicia, piękny ciąg grzeje się trochę mniej, ale jednak się grzeje. Przy jakiej temperaturze silnika należy zrobić przerwę? A tak poza tym mówią, że do tego silnka 8x4 jest dobre (http://perfecthobby.pl). -
Zamontowałem do silnika piastę gumową i GWS 8x4,3. Początkowo guma spadła przez siłę odśrodkową. Później założyłem dwie gumy, jedną bardzo ciasną, na pełnych obrotach śmigło spadło z piasty. Nasunąłem piastę dalej, tak, że oś silnika przechodziła przez śmigło. Przy ponad 60% mocy zaczynają drgania na boki śmigła i wielkie bicie. Co radzicie zrobić? Poza tym silnik strasznie się grzeje. Był mocno gorący po ok.2min. na 50% lub minucie na 90% mocy. Co zrobić, aby silnik tak się nie grzał? Myślałem nad założeniem piasty samocentrującej i śmigła APC 8x4E lub Tower Pro 8x3.8 SF, ale wtedy silnik będzie się grzał jeszcze bardziej. Jakie założyć śmigło i jaką piastę oraz co zrobić, żeby silnik nie grzał się tak bardzo? Silnik to Emax GF 2210/20 (1534K/V). -
Mam pytanie czy do takiego silnika link mogę zastosować piastę samocentrującą i śmigło APC 8x4 link? To znaczy czy silnik nie będzie się za bardzo grzał? i jaki uzyskam ciąg?
Zapewne wielu z was to widziało, ale: http://www.youtube.com/watch?v=BFMM1ydKDsQ przeczytajcie też pierwsze komentarze
Czy to prawda, że Optic 6 2,4 gHz nie nadaje się do modeli łodzi i wodnosamoltów, bo niektórzy twierdzą, że są jakieś zakłócenia od wody?
Normalnie do zestawów dołączają 20A, wystarczy do stock'owego śmigła.
W każdej wersji Bety nawet KIT jest dołączony silnik.
Nie depron a EPP, ale to taki szczegół
Co sądzicie na temat tego śmigła zamiast APC? Które śmigło jest lepsze do tego silnika (patrz pierwszy post)- 8x4E APC czy 8x3.8 SF APC?
Dzięki, ale czy płaski profil nie przeszkadza?
Witam, posiadam model Yak-55 z EPP 6mm. Chcę wsadzić do niego wyposażenie bardziej outdoor'owe, m.in. pakiet 3S 1300mAh. Rozpiętość wynosi 940mm, a waga całości wynosiłaby 310g. Profil płaski i tu pojawia się pytanie czy ta waga nie a duża jak na taki model? I czy ten pakiet mógłby być? Silnik to E-Max 2210/20 ze śmigłem 8x4,3 (ciąg ok. 840g) silnik . Model miałby za zadanie wykonywać akrobację 3D, ale nie koniecznie bardzo zaawansowaną.
Kiedy ruszam drążkiem kanału 1 w neutrum pokazuje się L/U. Kiedy aparatura poleży do następnego dnia w neutrum nie zawsze jest L/U. Jeśli ruszę w prawo w wrócę do neutrum pokazuje się R/D, a po puszczeniu drążka w neutralnej pozycji zaczyna migać R/D i L/U i słychać to na serwie (serwo brzęczy). Potem ruszam drążkiem parę razy i w neutrum znowu zawsze jest L/U niezależnie czy wcześniej ruszę w prawo czy lewo. Jednak kiedy podczas drgania tych napisów położę kciuk na drążku przestaje migać napis. Raz coś takiego pojawiło się na kanale 4. Pytanie- czy tak ma być??? I czy w waszych aparaturach też tak jest??
pakiet- 3S 1300 mAh serwa- 4x9g (Pelikan) ESC- 20A (Pelikan) silnik ten z zestawu odbiornik- Optima 7 Na drugim filmie Beta posiada wzmocniony dźwigar (wewnątrz rurki 6 mm wkleiłem drugą 4mm). Waga całości to ok. 650g.
fragment ok. 15-sto minutowego lotu: http://www.youtube.com/watch?v=sTGVqOt2xFs&feature=mfu_in_order&list=UL
Według mnie to pierwsze będzie lepsze
Pierwsze loty Betą na lotnisku w Mielcu :wink: http://www.youtube.com/watch?v=b2SYKj7izKE
Witam, ostatnio odnoszę wrażenie, że prawy suwak w mojej aparaturze (Optic 6) chodzi luźniej niż lewy. Jak doradzanie to naprawić, kiedy suwak będzie jeszcze luźniejszy? Proszę posiadaczy aparatur HITEC, w szczególności Opticów o zdjęcia suwaków wewnątrz (osobiście nie mogę jej rozkręcić, ponieważ sklep, w którym kupiłem aparaturę nakleił plombę z "napisem nie zrywać gwarancja!")
Odkryłem, jeśli w ogóle można określić to odkryciem, że pisk najprawdopodobniej jest spowodowany brakiem wykrycia odbiornika. Taki sam pisk pojawia się na przykład w tedy,kiedy próbujemy zrobić test zasięgu bez włączenia odbiornika lub kiedy podczas podłączenia zasilania do modelu odłączymy je w trakcie tych piknięć modułu też jest taki dźwięk. Czy mógłby ktoś odpowiedzieć na pytanie dlaczego akurat podczas 9,6V i dlaczego czasami włącza się pisk?
Jeśli posiadasz miernik napięcia to najpierw zmierz napięcie zwykłej baterii, aby sprawdzić czy masz odpowiednio ustawione kable w mierniku (czerwony to + i przyłóż go do plusa na baterii). Jeśli masz odwrotnie pokaże się np. -1,4V. Potem przykładasz odpowiednio ustawiony miernik do Twojej celi. Jeżeli na wyświetlaczu nie ma minusa to czerwony kabel to plus, czarny minus. Mam nadzieję, że pomogłem.
