Treść opublikowana przez hmm
Ja również zbudowałem kolejną deltę. Moja jest trochę mniejsza niż ta z planów ma 85 cm. Gotowa do lotu waży 196 gram. Wyposażenie to: Suppo A-2204/14 i śmigło gws ep 6x5, ESC Budget 10A, serwa 5 gr i pakiet 3s 610 mAh. Delta obklejona jest taśmami i niestety od czasu do czasu wyskakują bąble. Poniżej trzy zdjęcia i filmik z lotu: http://youtu.be/7qbZng-ju74
pyton, właśnie robiłem ten test chwile po napisaniu poprzedniego postu. Z tego co jest napisane w instrukcji to guzik ten ogranicza zasięg 30 razy ale to nieważne. Byłbym Tobie lub komukolwiek bardzo wdzięczny gdybyście mogli podać mi wynik w metrach po ilu tracicie zasięg i napisali na którym odbiorniku, gdyż tak jak pisałem mam dwa. Moje testy wyszły moim zdaniem słabo. Według instrukcji zasięg powinien wynosić ponad 30 metrów w trybie sprawdzania. Na małym odbiorniku w trybie sprawdzania traciłem zasięg po około 40 metrach. Ku mojemu zdziwieniu na dużym już po około 20. Incydent miał zdarzenie na małym, sprawdziłem antenę i nie jest naderwana. Stwierdziłem, że wina może leżeć w module, rozebrałem go i wszystko jest chyba ok, antena jest podłączona. bart07, niestety nie, zasilanie z pakietu li-pol.
Tak wiem, teraz już ustawione.
Witam, kilka miesięcy temu zakupiłem aparaturę Turnigy 9xr z tym jakże polecanym zestawem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355 . Przelatałem nim ponad kilkanaście godzin i nie było żadnych problemów. Niestety latając wczoraj deltą z tym odbiornikiem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14352 prawdopodobnie straciłem zasięg, ponieważ model przestał reagować na moje polecenia i wszystko się 'zamroziło' tak jak było ustawione w ostatniej chwili gdy był zasięg. Delta odbiła się kilka razy od ziemi na pełnym gazie i po chwili chyba złapała zasięg bo stery wróciły do neutrum a silnik się zatrzymał. Najdziwniejsze jest to, że delta była w odległości 10 metrów ode mnie. W tym samym locie odlatywałem baaardzo daleko i nie było najmniejszego problemu z zasięgiem. Pakiet w aparaturze był dosłownie świeżo naładowany, a w tym miejscu gdzie straciłem zasięg latałem już bardzo wiele razy więc raczej nie ma tu jakiś zakłóceń. Nie mam pojęcia co to może być, a trochę boję się teraz latać. Prosiłbym o jakieś wskazówki co to może być i jak rozwiązać ten problem. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za pomoc i bardzo przydatne informacje. Moim zdaniem uszkodzona jest ładowarka gdyż nieważne, który pakiet podłącze to zawsze przestaje się rozładowywać cela pierwsza a pozostałe dalej się rozładowywują. Na dodatek latałem dzisiaj na nowym pakiecie o którym była wcześniej mowa i w samolocie cele rozładowały się dość równo gdyż rożnica wynosiła maksymalnie 0,02 V więc zostaje tylko ładowarka.
Witam, stało się dokładnie tak jak napisał Pan Tomek. Z tym rozładowaniem dziwna sprawa, ponieważ jeden pakiet rzeczywiście jest bardzo stary, ale drugi jest to nowy prosto z pudełka, pierwszy raz pod ładowarką i tak jak napisałem pierwsza cela miała około 3,5 V a pozostałe dwie już poniżej 3. Wychodzi na to, że z ładowarką chyba wszystko ok. Mam jeszcze takie pytanie czy ona skoro ma ten balacer to nie powinna równo rozładowywać ? W każdej ładowarce tak jest ? Dziękuję za rozwianie wątpliwości i pozdrawiam.
Witam, jakiś czas temu zakupiłem używaną ładowarkę Redox Alpha. Zastanawiam się czy nie została mi sprzedana uszkodzona, ponieważ przy każdym programie, przy którym powinna wymagać podłączenia złącza balancera nie krzyczy ona, gdy się go nie podłączy tylko ładuje bez niego. Na dodatek wczoraj przy rozładowywaniu z podłączoną wtyczką balancera jedna cela miała 3,5 V a dwie pozostałe poniżej 3. Dzisiaj jak chciałem sprawdzić co zrobi z pakietem 2S to skończyła na 3,43 oraz 2,59 V. Patrząc na napięcia wydaje się, że balansuje przy ładowaniu, ale jak widać rozładowywanie to porażka. Czy ktoś miał taki problem, albo wie co zrobić ? Dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję ! Wszystko już mniej więcej jasne, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Witam, zamierzam kupić taki zestaw: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html i tu nasuwa się parę pytań. Wszelkiego rodzaju sensory mogę podłączać bezpośrednio do odbiornika, a takie coś: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19970__FrSky_FSH_01_Telemetry_Sensor_Hub.html jest potrzebne tylko gdy zabraknie wejść w odbiorniku ? Czy się mylę ? Żeby wyświetlać dane na aparaturze niezbędna będzie taka przeróbka: http://forum.turnigy9xr.com/converting-9xr-to-frsky-telemetry-djt-module-t362.html ? Próbował ktoś tutaj to zrobić ? Jeśli nie to, to zakładam, że potrzebny będzie monitorek, wystarczy najtańszy od FrSky ? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Dziękuję za rady, po prostu chcę, żeby był najtańszy z takich które już poprawnie i bezproblemowo działają
Witam, zamierzam kupić Turnigy 9xr z hobbykinga, ale jest tylko wersja bez modułu i tu nasuwa się pytanie: który moduł wybrać. Nie ukrywam, zależy mi na cenie. Czy ten orange: http://www.hobbyking...idproduct=24656 będzie się spisywał dobrze, czy lepszy będzie jakiś inny ? O żadnym FPV nie marzę, a modeli drogich też nie posiadam, więc im tańsze tym lepsze Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Witam, bardzo dziękuję za pomoc (po cichu liczyłem na Pańską wypowiedź ). Rozumiem, że mówimy o profilu kfm-3 ? Jako, że nie jestem bardzo doświadczony prosiłbym o jakieś wskazówki przy budowie takiego skrzydła. Cięciwę zastosować jak w oryginale ? Jak z kształtem oraz wzniosem. Zastanawiam się czy nie zrobić poszycia kadłuba z pianki 3 mm zamiast 6, gdyż wydaje mi się, że ona i tak wiele nie będzie wzmacniała przy takiej konstrukcji, czy jestem w błędzie. Dziękuję i pozdrawiam.
Będą lotki. Pozdrawiam.
Dziękuję za pomoc, jednak jest 1:1 więc wybór nadal ciężki. Pozdrawiam.
Witam niedługo zaczynam budowę modelu toto-2 jednak zastanawiam się jaki profil zastosować. Kfm kusi prostotą, ale chyba oryginalny profil będzie miał lepsze właściwości ? Zależy mi na tym, żeby model jak najlepiej szybował i proszę o poradę jaki profil zastosować. Dziękuję i pozdrawiam.
Super Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam.
Tak wiem, tylko liczyłem, że ktoś da jakieś sprawdzone przykłady.
Ciekawy pomysł jednak myślałem nad czymś prostszym, nie przestrzennym. Pozdrawiam
Witam, po kolejnym stc nadszedł czas na coś nowego, jednak przez malutką elektronikę nie mam pojęcia, który model wybrać. Posiadam 3 serwa 5 gram oraz silnik o ciągu do 220 gram. Jeśli zna ktoś jakieś plany do małego, prostego depronowca to prosiłbym o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam. Jakub.
Witam Mieszkam w Milanówku pod Warszawą mam 16 lat, a modelarstwem interesuję się od dłuższego czasu. Miałem parę samochodów spalinek, a teraz przyszedł czas na samoloty. Zbudowałem i ulotniłem depronowego stc. Pozdrawiam.
