To dwa słowa ode mnie jako że areografem bawię się już dłuższy czas.
pseudoiwate proponuje odpuścić jeżeli masz w kontekście dłuższe jej użytkowanie. Lekkie puknięcie w iglice i jest skrzywiona, po dłuższym użytkowaniu rozkalibruje się dysza i zamiast kropki malujesz kreską odsunięta od osi, przy czyszczeniu a dokładniej przy przykręcaniu dyszy bardzo łatwo ją ukręcić.
Miałem kilka pIwat ale w tym roku przerzuciłem się na H&S Evolution, pomalowałem już z 7 modeli (a maluje areografem dosłownie wszystko, bo mam alergie na pędzelek), iglica i dysza cała, a kilka razy mi upadł w czasie czysczenia, nie mówiąc ze zdarzało mi sie nie wyczyścić go dokładnie lub wcale, ale płukanie nitro i wsio ok. Kultury pracy i jakość kreski i plamki nie porównuje.
H&S jest poza Twoimi ramami cenowymi bo w tej chwili kosztuje kolo 400zl.
Na Twoim miejscu poszukałbym Neo for Iwata
http://swiat-aerografii.pl/pl/aerografy/126-aerograf-neo-for-iwata-05-mm-bcn.html
Jakby nie patrzeć to jest areograf sygnowany rpzez Iwate a oni na zrobienie syfu nie mogą sobie pozwolić.
Dysza 0,35 pozwoli Ci na prace z większymi modelami.
Wymienne i obracane zbiorniczki to bzdura że tak powiem, do innego koloru i tak musisz przepłuakc cały aero, a wytrzeć zbiorniczek szmatą jest dużo łatwiej niż go wykręcać to samo z pracą w nietypowych pozycjach, model sobie ustawisz tak żby CI było wygodniej malować, no chyba że malujesz leżąc pod modelem :wink:
Drugą rzeczą którą powinieneś przemyśleć to użycie butli. Znowu an dłuższą mete to jest strasznie nieekonomiczne a i same użycie uciążliwe. Nie masz regulacji ciśnienia więc ciężko będzie CI się płynnie malowało plus koszty butli... a co jeśli braknie powietrza w trakcie malowania?? PLus strata powietrza na czyszczenie. Rozumiem że na lodówke nie masz miejsca ale może warto zainwestować np w takie coś
http://allegro.pl/as18-2-kompresor-bezolejowy-tlokowy-aerograf-i1983019781.html
Ten jest dodatkowo fajny bo ma już reduktor i odolejacz, jak nie odwiodłem Cię od prawieIwaty to na upartego możesz kupić taki kompresorek razem z areografem.
Wiem że dość długi wywód, więc w razie czego pytaj
pozdr
