Treść opublikowana przez Marcin851
Nie miałem żadnej takiej wiadomości na skype
Witam pana Jurka. Może pan mi coś doradzi na temat napędu do mego modelu? Pan też preferuje nadmiar mocy, jak dobrze pamiętam to chyba w Toxicu Dzisiaj pobawiłem się ze sterem kierunku Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Odciąłem nosek, wstępnie przymierzając wręgę silnika Uploaded with ImageShack.us w dwóch punktach po kropelce skleiłem kropelką by w razie czego oderwać i zmienić położenie Uploaded with ImageShack.us wręga silnika ma 38mm średnicy, przymierzyłem silnik z egp ray c3542/05 i pasuje idealnie więc muszę szukać silnika o średnicy do 35mm. Szukam dojść mocnego by miał nadmiar mocy. Założyłem temat na forum, http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=49208&postdays=0&postorder=asc&start=0 odpowiedzi kilka jest ale dalej nie wiem co kupić i proszę o sugestie Może w tym temacie przesadziłem z masą modelu i ciągiem silnika jaki mnie interesuje ale jak już napisałem szukam z nadmiarem mocy
Nie widzę problemu by to przerobić narazie zostawię to tak jak jest zobaczy się później
Tu mam zastrzeżenia do producenta a mianowicie mocowanie popychacza steru wysokości: Uploaded with ImageShack.us wyciąć rowek i wkleić kawałek plastikowej rureczki w którą będzie wchodził popychacz steru wysokości :?: :?: :?: :| yyyyyyyyy bez jakichkolwiek zabezpieczeń przed wypadnięciem..... wytarganiem.... cosik mi to nie pasuje..... albo się mylę... :shock: Uploaded with ImageShack.us postanowiłem to rozwiązać tak: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us ten zawias łożyskowy będzie odwrócony do środka by bardziej schował się popychacz. Przymiarka i wklejenie mocowania serwa wraz z serwem Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us przy wierceniu otworu na bowden przez swoją nieudolność porysowałem model
Witam panie Janku. Kadłub będę wzmacniał przed wklejaniem galanterii, myślę nad dodatkowymi płaskownikami węglowymi + tkanina z włókna szklanego ale tym będę martwił się później Mocowanie kabinki Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Metalową zasuwkę też wkleiłem na w/w kleju i trzyma bardzo mocno Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Gotowe Idealnie pasuje Uploaded with ImageShack.us
uhhhh to dobrze że to serwo i bowden co mam wystarczy Zabieram się za skrzydełka. Miejsca na serwa są fabrycznie wycięte tylko trzeba dotykowo wyczuć w którym miejscu i obciąć folię nożykiem: Uploaded with ImageShack.us Wklejamy w te miejsca resztę podzespołów: Uploaded with ImageShack.us Jak widać trzabyło wyciąć miejsce którędy przechodzi kabelek z serwa (troszkę nie fachowo ale po zaślepieniu będzie niewidoczne) Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Po przypasowaniu wycinamy miejsca na dźwigienki, przybrałem trochę folii dookoła by była większa powierzchnia klejenia Uploaded with ImageShack.us Przymiarki Uploaded with ImageShack.us Klejenie Uploaded with ImageShack.us Skrzydła gotowe Uploaded with ImageShack.us
Witam To czemu nie może być bowden? no a te serwo HS-82MG z metalowymi trybkami ?? Czy ewentualnie mógłbym pull-pull zrobić z 2 bowdenów?
Serwa jakie kupiłem to: Klapy, lotki, ster kierunku - Hitec HS-82MG Ster wysokości - Hitec HS-65HB A więc zaczynam od sklejenia galanterii Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Kleiłem na zwykłym vicolu, w między czasie szukałem i robiłem próby różnymi klejami żywicznymi, epoxydowymi, CA i znalazłem super mocny w sumie do wszystkiego klej którego bardzo polecam: Uploaded with ImageShack.us
Witam wszystkich. Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem przepięknego modelu Siriusa Jest to mój drugi a w zasadzie pierwszy model przed nim był z epp easy glider pro. Będę się starał opisać relację z budowy w miarę możliwości i czasu. Jako początkujący modelarz wybaczcie mi wszystkie błędy i niedoskonałości, krytyka sugestie i podpowiedzi mile widziane DANE TECHNICZNE: Rozpiętość skrzydeł 3050mm Długość 1325mm Waga 1550g Powierzchnia 64dm2 Profil S 3021 Pierwsze szybkie spojrzenie na zawartość pudełka Uploaded with ImageShack.us oraz resztę co w nim jest Uploaded with ImageShack.us
albo do tego silniczka taka przekładnia http://www.rc4max.com/przekladnia_planetarna_500_600_3_81_mp-jet,1544,19740.html
witam co powiecie o takiej konfiguracji? http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy-turnigy-4400kv-75a-nowy-i2104182378.html http://www.rc4max.com/przekladnia_planetarna_500_600_3_331_mp-jet,1544,19741.html uzyskam odpowiedni ciąg??
No dobra to już wiem co to ta przekładnia planetarna To teraz jak obliczyć z jaką mocą i obrotami kupić silnik i jaką przekładnię z jakim przełożeniem i do tego jakie śmigło by uzyskać ciąg powiedzmy 3500g albo i większy ???
A ta planetarna to jaka? Mógłbyś wkleić link?
i nic więcej mi nie doradzicie?
yyyyy raczej bez przekładni
Jest to motoszybowiec rozp. 3070mm +- 3000g z pakietem, z całym wyposażeniem. Oczywiście pakiecik 3s, tak tylko przykładowo napisałem masę modelu, może nawet nie dojść do 3000g ale chodzi mi o nadmiar mocy silnika by właśnie startować w pionie
a co powiecie na te silniki?? http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3434,pulso-x2826-10 http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4394,pulso-x2826-6
jak chodzi o turnigy to nie będzie ten mocniejszy? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18233__Turnigy_D3548_4_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Witam Poszukuję silnika o średnicy 35mm długość nie ma znaczenia, nie chcę więcej odcinać noska w modelu dlatego średnica 35mm, silnik o jak największej mocy!!! Dodam jeszcze że waga całego modelu będzie około 3000g ano i chciałbym by szedł pionowo w górę dlatego szukam o jak największej mocy. Jest w ogóle jaki taki?? Pozdrawiam
Witam Model zakupiony Zdecydowałem się jednak na............ SIRIUSA Oby latał tak pięknie jak pięknie wygląda!
No też myślałem nad tą barakudą ale z usterzeniem V kojarzą mi się raczej szybkie modele, bardziej podoba mi się sirius miał ktoś te modele? żeby je porównać właściwościami lotnymi i wytrzymałością?
Poszaleć - takie tam podstawowe akrobacje Kwota na sam model bez wyposażenia to 1000zł no może do 1200
Witam. Od pół roku Latam EGP i zdecydowałem że czas na zakup poważniejszego modelu. Chciałbym coś co lata spokojnie ale też gdy jak mi się zachce to by szło nim poszaleć Co byście mi doradzili??? Mam 2 modele na oku 1. Falcon L. Kwarcińskiego 2. sirius Reicharda. http://www.nastik.pl/rch-sirius-30m-arf-p-2598.html
Witam wszystkich:) Mam na imie Marcin mam 26 lat, mieszkam w Gorzyczkach (gmina Gorzyce obok Wodzisławia Śląskiego) Przygodę z modelarstwem zacząłem jakieś pół roku temu. Pierwszym modelem był helik Big lama dla mnie nieśmiertelny!!! Po tylu kraksach co przeszedł lata do dziś Później okazyjnie kupiłem motoszybowca blizzarda multiplexa, do niego zakupiłem silnik ray c3542/05, reg ray 40, pakier tornado power 2250 30c, odbiornik i nadajnik Tgy 9x. Tu był mój błąd z tym blizzardem jak mi kumpel modelarz powiedział że jak na początek to za trudny w pilotowaniu model "za szybko wlazłem na głęboką wodę". Kraksa za kraksą, nie umiałem nim latać, za dziwoki był! Postanowiłem kupić EGP i to było to Do niego przełożyłem całą elektronikę z blizzarda i przepięknie i przeprzyjemnie się nim latało do czasu gdy na dojść dużej wysokości pikując w dół padło serwo wysokości a pech taki że spadł na drogę asfaltową :cry: większe kawałki pozbierałem resztę jedynie szło smiatkiem i szyfelką :cry: o dziwo elektronika przetrwała Mając przekonanie do EGP kupiłem drugiego i latam nim do dziś Aktualnie poszukuję modelu motoszybowca z wyższej półki całolaminatowego lub laminat + konstrukcja. Chciałbym takiego by latał tak przyjemnie jak EGP taki przewidywalny i powolny by przelatując nim obok siebie, nad sobą fascynować się jego widokiem ale też gdy jak mi się zachce to by szło nim się powygłupiać I tu mam do was pytanie koledzy jaki model byście mi polecali? kwota do 1000zł Pozdrawiam.
