Treść opublikowana przez squa
Witam wszystkich, Po wielu lotach moim Pioneer 1400w zeszłym roku po Krecie umarł silnik, potem umarł regulator,a że miałem jakieś luźne sprzęty to zamocowalem: Silnik https://abc-rc.pl/product-pol-7840-Silnik-ABC-Power-A2212-2200KV-2-3S-195W-ciag-650g.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN Regulator https://www.rctrax.pl/regulator-bezszczotkowy-red-brick-20a-esc/8147/ No i znów coś nie trybi. Silnik reaguje tylko drgania i śmigła. W regulatorze było lutowanie conieco w kabla H. Stąd pytanie, czy ten silnik pasuje z tym regulatorem? Czy błąd przy doborze został popełnionych i stąd ta usterka? Czy może jednak gdzie luty nie łapią i to powoduje usterkę? Zestaw ten działał przez kilka lotów, w pewnym momencie po prostu stanął. Szukać usterki czy po prostu kupić nowy silnik i regulator i poprawnych parametrach? Z góry dziękuję za udział w dyskusji.
Pioneer 1400 - nadmierne nagrzewanie się silnika po krecie.
squa odpowiedział(a) na squa temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Dziękuję za odpowiedź, w takim razie, rozejrzę się tam i dam znać jak poszło! -
squa opublikował(a) temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Cześć wszystkim zaglądającym! Miałem kreta w locie na plecach, model spadł silnikiem o twarde podłoże. Naprawiłem jego mocowanie oraz owiewkę, ale podczas lotu próbnego po 3-4 minutach zaczęły spadać obroty mimo pełnego pakietu, jak się okazało po lądowaniu, silnik jest nagrzany na tyle, że oparzyłem sobie palec. Wał jest prosty, silnik nie chodzi ciężko. Pytanie jest proste, czy to wina silnika i wystarczy go wymienić, czy może coś się stało z regulatorem? Jeśli wymieniać silnik, to pytanie, czy mogę założyć silnik ciągnący i śmigło pchające? Bo mam silnik przeznaczony do funbata na półce i z chęcią bym go wsadził. Dzięki za zainteresowanie! -
Sama kamerka na sztywno + automatyczna stabilizacja od youtuba.
Ma ktoś jakieś pomysły jakie ustawienia wprowadzić do kamerki, żeby tak nie bawiła się ostrością i ciągle przyciemniała/rozjaśniała? Kamerka pokroju gopro. Loty z wczoraj i dzisiaj
5 czy 6 lot i zaraz 1 wylatany do końca pakiet bez kreta . Szkoda tylko, że tak późno się wybrałem, ale to był jedyny moment dnia gdzie ustał wiatr. Potem 2 pakiet na którym już śmiałe beczki, pętle i lot na plecach, ale już bez kamerki . Aparatura Turnigy 9x na seryjnym sofcie, model na seryjnym osprzęcie z pakietem 1500mAh z i 1300mAh bez kamerki. Z dodatkowych ulepszeń: model z płaskownikiem na stateczniku poziomym, z zawiasami z dyskietki na sterze wysokości, gumkami na skrzydłach, rurką szklaną jako łączniku płatów i z grubszymi popychaczami lotek
Pioneer 1400 - problem z programowaniem regulatora.
No właśnie teraz mam zaprogramowane na reversie i jest ok -
Tak, ta sama sytuacja Okej. Problem nie rozwiązany, ale naprawiony. Ustawiłem revers przepustnicy i zacząłem programowanie "od d*py" strony. Zaprogramował się. I wszystko działa. Z tym że muszę po prostu pamiętać że mam ustawiony revers na przepustnicy w razie podłączania do innego modelu -
Witam wszystkich. Mam problem z zaprogramowaniem regulatora stockowego w modelu. Po pierwszym podłączeniu regulatora do pakietu silnik nie reagował, serwa oczywiście wszystko ok. W którymś temacie o Pionieerze znalazłem instrukcję programowania regulatora, mianowicie: Robię dokładnie tak, a model robi dokładnie odwrotnie czyli maximum wykrywa jako minimum i po programowaniu ustawia minimum drążka jako maximum dla silnika... Nie, nie mam ustawionego reversu. Nie, przestawienie reversu nic nie daje. Czy coś robię źle? -
Ale gdzie gdzie bo chyba nie widzę
Wiem wiem, lot byłby mega ale coś mu się drążek pokiełbasił Czyli zastosować tylko wysokość, a żeby nadać samosterowność zrobić wznios tak? Może zrobić platformę na wysokość 5 metrów i puścić się z tej platformy w dół (nabrać prędkości) i w połowie zaciągnąć wysokość i szybować?
Witam wszystkich. Nie wiem czy to odpowiedni dział (pewnie nawet nie odpowiednie forum) ale dotyczyć to będzie kilku spraw które dotyczyć będą też części modelarskiej. Mianowicie, chce wystartować w Konkursie Lotów Red Bull: http://www.redbull.com/pl/pl/stories/1331711902403/konkurs-lotow-red-bull-lotneprzetwory W związku z tym chcę zbudować swojego 'nielota' który jednak poleci i to ma lecieć daleko! Tak to wygląda: Myślałem nad wieloma konstrukcjami (delta, samolot, paralotnia etc) i po wielu godzinach googlawania znalazłem konstrukcję bardzo zbliżoną do założeń jakie sobie postawiłem (w pełni kontrolowany lot - lotki, wysokość, kierunek) http://www.aeroklub-polski.pl/media/2013/02/GOAT-prezentacja.pdf Oto ta konstrukcja (będzie jeszcze zrobiona pod moje oczekiwania więc trochę ulegnie zmianie, ale najważniejsze elementy pozostaną). Założenia: - ultralekkie - kontrolowane - jednorazowego użytku - po locie wszystko idzie na 'recykling' więc musi być z materiałów niedrogich - lot oczywiście z pilotem W związku z tym, chcę się was poradzić w kilku kwestiach. Start odbywać się będzie na 6metrowej rampie startowej - odpychany będzie przez 3 pozostałych członków załogi, więc: - czy jest szansa że rozpędzimy to żeby wytworzyć choć trochę dodatnią siłę nośną która zrekompensuje ciężar i poszybuje? - czy z tanich materiałów zrobimy lekkie i wytrzymałe poszycie skrzydła? - co wybrać do stelażu (rurki pcv/rurki papierowe/drewno) a może coś innego? - jakie elementy w tej konstrukcji mogą nie wypalić? Oraz jakieś wszystkie uwagi na ten temat będą mile widziane
no zrozumiałem już jak ;> dzięki. Niestety ostrzeżenie o spaleniu radia przeczytalem za późno i poszedł dymek ;/ pech za pechem dziś. W gratisie jeszcze dostałem na paczkę z hk 100zł cła... Nie ma to jak rozpoczecie roku szkolnego ;/
To teraz pytanie natury technicznej. Żeby naładować pakiet nadajnikowy który ma 3 wiązki kabli (1 do balancera-ta z 4 kablami i 2 których nie mogę odróżnić) Do której mam przylutować XT60 (biała z dwoma kablami czy czarna taka jak do odbiornika), żeby podłączyć zasilanie ładowarki?
To jak w końcu ładować? W trybie LiPo CHARGE czy LiPo BALANCE? I tam zmienić parametry na 2,6A i 3s 11,1V przy nadajnikowym i 1,3A w modelowym?
A jakie parametry ustawić? Bo przy zakupie byłem święcie przekonany, że Accu-6 ładuje automatycznie LiPole a tu w menu wszystko do ręcznego ustawienia Wyczytałem/wyliczyłem/wykumałem, że: Skoro mam pakiet do radia 2,65Ah to mnożąc przez bezpieczny prąd ładowania 1C wychodzi mi 2,7A, ale jako że mam czas i oszczędzę pakiet to będę go ładować prądem 2A ZAWSZE przy każdym ładowaniu. Natomiast napięcie wybrać 11,1V(3s) no bo z tylu cel się składa pakiet. Dobrze myślę?
Witam. Jakoby, że w modelarskiej praktyce dopiero startuję mam pytanie odnośnie pierwszego obejścia się z Lipolem. Zakupiłem Turnigy 2650mAh 3s1c do nadajnika T9x i stąd pytanie najpierw doładować pakiet czy włożyć i dopiero gdy prąd zejdzie do 3V/cele naładować? Drugie pytanie takie same z tym, że pakiecik to ZIPPY 1300mAh 3s15-25c do modelu. Najpierw wylatać do odcięcia czy najpierw doładować? Mam do tego nowiutką Accucel-6 z balancerem. Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałą odpowiedź
Ok. Paczuszka zamówiona wg powyższego przepisu na wszystkie części i akcesoria. Razem wyszło 452zł (131$). Teraz pozostało tylko czekać
A tak w ogóle to będzie on ok? Do wyżej wymienionego zestawu?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=25112 Czy do tego regielka potrzeba kartę?
Ok. Więc po "wielogodzinnych" poszukiwaniach trwających 5 minut wymyśliłem coś takiego: Motorek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20708__Tower_Pro_2408_21T_Brushless_Outrunner_Motor_1400kv.html Regiel: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__656__TowerPro_w18A_Brushless_Speed_Controller.html lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A_ESC.html co lepsze? Pakiet: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6790__ZIPPY_Flightmax_1300mAh_3S1P_15_25C.html Śmigło: 8x4 lub 6x5 GWS'a ? Owocne te poszukiwania?
A co z silnikiem, reglem i śmigłami?
Świetnie, wielkie dzięki Znów troszkę wiedzy posiadłem dzięki forum. Skoro już mam ładowarkę, to zasilacz może ten http://www.hobbyking...00_240v_5A.html? Tak wiem, redukcję wtyczki dokupię Do wykorzystania wagi dodałbym http://www.hobbyking...White_DIY_.html. Co Wy na to? I dodatkowe pytanie za 5pkt co jeszcze dobrać żeby zapełnić wagę, a będzie przydatne? Tzn. jakieś kable, piny, adaptery, konektory, mierniki? PS: Mogę już dobrać silnik? Nie wiem jaka będzie waga modelu (na forum robiono już FunBata) http://pfmrc.eu/inde...model-z-pianki/, ale chciałbym już teraz wszystko zamówić, żeby to już szło sobie
Witam. Mam kilka pytań co do wyposażenia na start, które planuję kupić na hobbyking'u. 1. Posiadam już nadajnik Turnigy 9x, i szukam do niego dobrego i sprawdzonego pakietu. Znalazłem coś takiego "LiPo Turnigy 2650mAh 3S 11,1V 1C". Sprawdzi się? 2. Na start samoloty elektryki, więc dobra ładowarka też się przyda. Potwierdźcie tylko, że Accucell 6 będzie ok? 3. Do FunBat'a zastosowałbym pakiet "ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C". W tym będzie ok, ale czy przyda się w jakichś późniejszych modelach (planuję jakieś ToTo, Rwd5) ? To tyle jak na razie
