Treść opublikowana przez Patrick
Dlaczego?
Witam, mam taki oto problem, a w sumie sposób jego rozwiązania który chciałbym żebyście zweryfikowali. Otóż, w zeszłym roku otrzymałem od kuzyna model takiego oto helika: Jest on dość sporych rozmiarów, około 50 cm także dość ciekawy. Niestety ma uszkodzone sterowanie, nie reaguje wgl na działanie aparatury (niestety zabawkowej 27MHz). Trochę myślałem i doszedłem do wniosku żeby może przerobić go pod aparature Turnigy9x ? ? ? Sprawe chciałbym rozwiązać tak: heli napędzają 3 proste silniki szczotkowe - 2 do wirników głównych i 1 mniejszy w ogonie. Żeby sterować nimi płynnie przez aparature T9X potrzebne były by w takim razie 3 oddzielne regulatory. Pewnie koszt ich zakupu byłby większy niż wartość tej chińskiej "zabawki" z tąd pomysł na wykonanie 3 takich regulatorów w wersji SMD, aby ich waga była mała. Sumując to co mam, plus części które trzeba byłoby dokupić koszt będzie niewielki, regulatory sprawdzone konstrukcyjnie więc bez problemu spełnią swoje zadanie. Tutaj link do projektu regulatora: http://www.elfly.pl/brush/brush.htm . Ale mam teraz pytanie następujące: 1. Czy brak zyroskopa pozwoli nim normalnie się bawić? 2. Czy jest to wgl wykonalne? Głównie chodzi mi o aspekt poustawiania tego na Aparaturze, zmiksowania kanałów ze sobą aby jego sterowanie było wygodne? 3. Czy wgl da się oddzielnie sterować silnikami na tej aparaturze? Ogólnie helik nie mały, wartość jego raczej znikoma więc można się z nim pobawić, tylko czy jest sens?
Ciekawość mnie dopadła, jaka to konstrukcja ? Jeśli można wiedzieć
RWD 5 by Skazoo + kilka modyfikacji
Patrick odpowiedział(a) na Patrick temat w Modele średniej wielkości
Płoza pójdzie do poprawy Natomiast co do zaokrąglenia sterów na ogonie to trochę już za późno, oklejone są papierem i jak zaczne szlifować to ten papier zacznie się strzępić i jeszcze zepsuje ten efekt. Nie będę kombinować i poprawie to przy następnym modelu -
Przepraszam że długo nic nie pisałem, ale 2 tygodnie w pracy popołodniówek mocno skracają dzień Mimo wszystko ostatnio znalazłem trochę czasu i wprowadziłem jedną, ale znaczącą modyfikację - przynajmniej dodająca walorów estetycznych. Ostatnio wykonałem 2 sterowniki oświetlenia zaprojektowane przez Bartka Obare, które można znaleźć w sieci. Pomyślałem że leżą i kurzą się, więc dodam je do samolotu. W między czasie: - okleiłem sporą część kadłuba papierem na wikol - wykonałem mocowanie maski - wykonałem półeczkę na serwa i zamontowałem je - w stateczniku pionowym umieściłem diodę i przeprowadziłem kabel do kadłuba - wkleiłem 4 elementy sklejkowe do mocowania podwozia - seszlifowałem diode białą 10 mm aby zwiększyć kąt świecenia, po czym wkleiłem ją w podłogę modelu. - z płytki laminowanej jednostronnie miedzią wykonałem dźwignie do sterów wysokości i kierunku - wykonałem tylną płozę z drutu ze szprychy rowerowej. I to na tyle co ostatnio zrobiłem... Zastanawiam się tylko czy ta tylnia płoza może być, oceńce sami -
Czasem na forum na rynku można trafić okazję, gdzie ktoś taniej chcę sprzedać Turnigy 9x. Warto czasem zerknąć Ewentualnie zobaczyć na innych forach modelarskich
Zaraz ide do warsztatu coś pogrzebać, więc zmierze Ci Łukaszu ile wystają te listwy z przodu do mocowania:) Natomiast co do statecznika to sklejony jest on z 2 warst depronu 3mm rowkami do wewnątrz. Natomiast te niby wzmocnienie od krawędzi natarcia to nic innego jak papier klejony na wikol. Cały samolot będzie oklejany papierem, i zacząłem już od krawędzi, potem łatwiej okleja się powierzchnie mi, gdy ranty i narożniki są już oklejone. Depron to szary, rowkowany 5 mm ale kupiony w sklepie "Kornik" z materiałami budowlanymi. Co do kleju, to kadłub klejony jest UHU-Porem, warstwy depronu na tylne usterzenie Klejem Polimerowym kupionym w "Mrówce". Kupiłem go eksperymentalnie, gdyż nie mieli Dragona i okazał się strzałem w dziesiątke. Sposób klejenia taki sam jak UHU-Por czy Dragon, tylko czas schnięcia trochę dłuższy Mimi wszystko klei dobrze -
Co do mocowania skrzydeł to z pewnością na gumę, tylko nie wiem jeszcze jak rozwiąże sposób mocowania z przodu, od strony silnika, bo przyznam się szczerze że te 2 wystające listwy nie za bardzo mi się podobają... Bo z tyłu napewno będzie kołek i nie będzie on wklejony w sam depron. Listwa na której ma opierać się skrzydło jest o 4 cm cofnięta do tyłu żeby solidnie umieścić w niej właśnie kołek bądź pręt. Co do klejenia listewek przez całą długość kadłuba, to nie było problemu. Ładnie się dogieła po łuku zgodnie z kształtem jaki miał być. Natomiast sposób mocowania skrzydła który wstawiłeś Łukasz jest fajny, aczkolwiek nie dla mnie. Małe doświadczenie w lataniu każe mi zastosować jeszcze moccowanie na gumę, coby mniejsze szkody były w razie kreta -
Nie zgadłeś Nie jestem takim ignorantem by oprzeć skrzydło na słupkach z depronu Wszystko to listewski, jeśli dobrze pamiętam to 5x3 (nie pamiętam dokładnie jakich sobie naciąłem) połączone z listewką biegnącą przez całą długość kadłuba. Pozwole sobie wstawić zdjęcie z zaznaczonymi listewkami. Oczywiście na dole też są listewski, tylko wewnętrzne boki zaklejone są i nie pamiętam jak rozlokowałem pozostałe wzmocnienia. Natomiast co do profilu przemyślę, biorąc pod uwage błędy jakie popełniłem przy budowie mojego pierwszego modelu ToTo7 chiałem najpierw skorzystać z profilu kfm3, a jeśli model będzie dobrze latał zbudować skrzydełko z planów. Ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu -
Witam, dłubie już od zeszłego tygodnia to może pochwale się moją pracą. Otóż zacząłem budowe RWD by Skazoo do swobotnego i wolnego pyrkania po niebie I tak zacząłem lepić i wprowadzać drobne modyfikacje, które wywołały następne. Tak więc oto lista zmian: - zmiana układu kratownicy spowodowana chęcią wprowadzenia oszklenia - oszklona kabina - drobna waloryzacja kabiny (jakieś zegary, fotele, pilot itd.) - łączenie połówek steru wysokości zaczerpnięte z modelu ToTo 7 (przez co łączenie stało się mniej widoczne) - planowany profil skrzydła kfm3 Wyposażenie jakie mam zamiar wsadzić: - silnik Budget KV1200 - 260W - regulator 30A - pakiet Dualsky 2200 mAh - serwa 4x TowerPro SG-90 - śmigło 10x4,7 To chyba nan tyle:) Teraz jakaś fotka:)
Witam, jak postępy w budowie?
Wiem, że już ten etap pracy za Panem, ale jakiej grubości jest sklejka z której wykonane są wręgi? A poza tym strasznie podziwiam efekty Pana pracy Zapowiada się śliczny model...
W tym wątku autor wykorzystuje tego typu silnik :http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32031-citabria-decathalon-gigant-rc/ . Może warto go popytać
MIG 3 Depron relacja z budowy
Patrick odpowiedział(a) na Volleyboy temat w Modele średniej wielkości
Ładniej może i tak. Ale gdy stoi... W powietrzu już nie będzie tak ładnie i kolorowo -
Plany wysłane, sorka że tak późno. Czas mnie ograniczał Jednocześnie podepnę się pod temat. Może ktoś posiada plany Pipera w wersji L-4, których nie ma w internecie? Z jakiś tajnych zbiorów, głęboko chomikowanych na dysku Byłbym wdzięczny
Mam 1/4 w formacie PDF - prawie 2,7 metra
Citabria-Decathalon Gigant RC
Patrick odpowiedział(a) na balcerseb88 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Model na tle wykonawcy prezentuje się niesamowicie Gratulacje:) A od czego te lampy? -
Minibike 50cm3
Patrick odpowiedział(a) na Capriman temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
No bardzo fajny motorek Ale jak mówi przedmówca to z takimi osiągami samochód RC to byłoby coś wspaniałego... I spora skala by wyszła. Fakt, faktem więcej pracy z zawieszeniem i przeniesienim napędu ale w końcu dłubać lubi każdy, skoro pisze posty na tym forum Pozdrawiam... -
Witam, bardzo zaciekawiła mnie ta relacja Udało Ci się już uporać z regulacją silnika? Pozdrawiam... -
Witam wszystkich... Mam n aimię Patryk - lat 20 Obecnie student I roku Politechniki Poznańskiej. Modelarstwo pasjonowało mnie od zawsze lecz odtrącały mnie zawsze wydatki. Jednak w praktyce zajmuje się nim od czerwca i jeszcze się nie zniechęciłem. Obecnie jestem na etapie zadawania sobie pytań - "Dlaczego nie leci?" To tak żartem... A na serio próbuje ulotnić moje Toto 7 mimo 2 porażek... To się rozpisałem, reszte zostawie na później Pozdrawiam...
