Regiel 30A pomocy
paweł1919
Witam, męczę się aby ustwić regulator do slinka. Regiel kupiłem używany i nie wiemjakiej firmy. Żeby się silnik kręcił muszę drązkiem od gazu zjechać na dół, a ja tak nie chcę. Przy włączaniu regla mam drążek na minimum. Kupiłem te regiel: http://allegro.pl/item558817177_regulator_silnika_bezszczotkowego_keda_esc_30a.html
jest także instrukcja podobnego na aukcji. Przesyłam filmik na youtube.com zobaczycie jak to wygląda:).
http://www.youtube.com/watch?v=6YI0cGutaK4 Czytałem tą instrukcję ale ona jest dla mnie trochę mało rozwinięta, nie wiem czy mam przesuwać drązek gazu czy nie. Czekałem z 40sek i cały czas pipczało. W aparaturze gaz mam na 2 kanale E.P.A mam na 100% a EXP na +- 0%. MOże coś tu muszę przestawić? Aparatura Futaba 4EX.
W którą stronę ma się kręcić silnik w lewo czy w prawo??jeszcze nie mam łopat,a chce już skleić. Model wyważyłem, na dziób dałem piastę taką jak była w zestawie do silnika keda22-20L i kilka śróbek i 3 gumki. Pakiet był 4 cm od krawędzi kieszeni dla niego przygotowanej i było wszystko ok. Pakiet mogłem przesunąć w stronę ogonda jeszcze 8cm,jakby coś było potem nie tak z łopatkami i piastą to myślę że da się to skorygować pakietem??? Zaznaczam że nie wkładałem kulki do ogona.
A i pokaże kołpak i łopatki:
http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=359
http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=454
Witam, rewers czyli ten suwak czy trzeba wchodzić w ustawienia aparaturki. Jest to mój pierwszy model i jestem zielony, dużo czytałem ale co innego czytania a co innego praktyka. A co myślicie o wyważeniu???
:) trzeba, nie znam się na Twojej ale powinieneś mieć opcje "REVERSE" (należy to zmienić)
Wyważenie powinno być ok, skorygujesz pakietem
W którą stronę ma się kręcić silnik w lewo czy w prawo??jeszcze nie mam łopat,a chce już skleić. Dzięki pomogłeś mi.
Powinien się kręcić w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara :wink:
EDIT: Patrząc od przodu modelu.
Powodzenia! 8)
Do napedu "konwencjonalengo" w prawo patrzac od tylu modelu.Do napedu pchajacego w lewo patrzac od tylu modelu...A kierunek zmieniasz zamieniac ze soba 2 dowolne kabeli polaczenia regulatora do silnika :]
Po pierwsze gaz na "0" to jest wtedy, gdy drążek jest na dole (przy wyświetlaczu).
Ty masz odwrotnie i dlatego od razu wchodzisz w tryb programowania.
Zmień to reversem.
PS
Avatarek i temat do innego działu (problem jest ze wszystkim, tylko nie z regulatorem).
