Jak zaprogramować serwomechanizmy lotek w modelu motoszybowca
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowicjuszem, jak i w modelarstwie RC. Zgromadziłem kilka fajnych modeli do latania i chciałbym zacząć przygodę z małym lotnictwem. Otóż posiadam model motoszybowca, który po przejściach u poprzedniego właściciela otrzymał ode mnie nowe życie. Po wymianie włąściwie całej elektroniki mam problem z uruchomieniem lotek. Do modelu zakupiłem nowy nadajnik Radiolink AT 10 z odbiornikiem R9DS.  Lotki w tym modelu są sterowane odrębnymi serwomechanizmami. Po podłęczeniu do portu nr 1 działa prawidłowo lewa lotka patrząc od tyłu modelu. Prawą podłączyłem do kanału 7 /aux/  i teraz nie wiem jak to zmixować, aby lotki działały prawidłowo. Czy ktoś z kolegów może mi krpk po kroku pomóc ustawić to w menu nadajnika? nie ogarniam jeszcze angielskich określeń, a menu jest niestety w tym języku. Nie znalazłem również instrukcji w języku polskim, a ta która jest dostępna, nie istruuje jak to zrobić. Bardzo oczekuję pomocy, a nawet kontaktu w tej sprawie. Zawszelką pomoc z góry dziękuję.
Właśnie o tym też przeczytałem. Nie mam takiego przedłużacza, więc sobie zamówię i myślę, że to rozwiąże problem. Bardzo dziękuję za życzliwośc i pomoc . Pozdrawiam .
Panie Andrzeju. Z całym szacunkiem, ale napisałem, że nie mam pojęcia jak do tego się zabrać w menu nadajnika. Nie wiem,jak skonfigurować drugą lotkę na kanale 7. Nie mam obycia jeszcze z funkcjami nadajnika, a brak instrukcji w języku polskim do tego konkretnego radia, nie pomaga. Wiem, że w tej klasie i ceneie nadajników jest on bardzo dobrze wyposażony. Dlatego też po wielu pozytywnych opiniach go kupiłem wraz z kilkoma odbiornikami. Uczę się małymi krokami i dlatego pytam. Pomysł z kabelkiem wydaje się na początek prosty i zrozumiały dla mnie. Programowanie, mixowanie itd. to przyszłość w moim doświadczeniu. Najlepiej byłoby to skonsultować z jakimś doświadczonym modelarzem,ale takiego w moim otoczeniu nie znam.
Z całym szacunkiem ale masz zamiar z niego korzystać czy żeby leżał na półce ? Prościej było kupić FS i6X jeżeli nie masz zamiaru zapoznać się z tym nadajnikiem. W FS i6X kilka kliknięć i gotowe. W Radiolinku jest więcej ustawień ale do opanowania. Trzeba usiąść z nadajnikiem i powoli poznawać dane funkcje. Instrukcji po polsku pewnie nie znajdziesz a jakby miała być to pewnie jak gruba książka. Nie podchodź do niego jak do jeża. Sprzęt kupiony teraz nie masz wyjścia.Pomoc jakiegoś modelarza byłaby najlepsza.
Super chyba o to mi chodziło. Ten nadajnik ma bardzo podobne oprogramowanie. Wprawdzie zrobiłem lotki na jednym złączu w kanale 1, ale trzeba wykorzystywać to jakie daje możliwości aparaturka. Jeszcze raz dziękuję panie Przemku.
